ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Взаимозаменяемые, разница в том, что в железном нужно только картонный фильтр периодически менять (стоит от10 до 30руб.), а пластиковый целиком, т.к. он не разборный (стоит от 80 и выше руб.), так что выбирай сам что выгоднее.
SWERG
20 Мар 2012
14
подскожите, пожалуйста!завел машину и начал поворачивать руль и просто был ошемлен когда гур начал трещать и закусывать....масло в норме не ушло!что делать?что с гуром?
sergr78
6 Сен 2012
Вот такя ситуёвина приключилась, зима на конец пришёл, мороз привёл, за бортом -17.
При первом же "морозном" запуске завыл бедолага, аж вороны разлетелись. Через минуту на холостых приутих немого, но при попытке прикоснуться к баранке начинал снова свою песнь. Из гайки на бачке (метал) через отверстие прёт пена......
При плюсовых температурах подпевал, но ненавязчиво, пены не видел....
Добавлено через 13 часов 35 минут 31 секунду
Вопрос по предыдущему сообщению....
ездить можно но недолго?
пропенится и устаканится с доливкой масла?
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
Доброго времени суток!
Авто 3110,змз 406.Масло в гуре декстрон 2.
Такая проблема,сегодня с утра было -19,при таких морозах,да и вообще при морозах ниже -8-9 градусов,после ночной стоянки сажусь в машину,поворачиваю ключик,насос качает,поворачиваю дальше-зажигание,стартер крутит и машина заводится.Так вот в первую секунду когда двиг только пошел раскручиваться слышен звук страгивания с места гура что так же чувствуется по рулю,далее все отлично работает без закусываний итд. Такое ощущение как будто примерзает...
Кто что скажет по поводу?
Kostet
5 Апр 2010
806
304
В момент пуска. У меня после пуска несколько минут воет масло синтетика ЛМ Топ Тек1100 - раньше на старом масле Гидро-Р после пуска ГУР выл, но не так долго. Система прокачана, воздуха в ней нет. Масло на уровне.
lupo
8 Дек 2012
33
34
79
Привет!подскажите !хочу поставить импортные сальники в гур один аналог нашел! 12010824 Сальник(NBR) 20х32х7мм Corteco.а второй найти не могу нужен аналог вот этого сальника 30х44х10 20-3401023-б!:wall:
Алесик Иван
1 Июн 2010
173
мужики, вот вы говорите если воет то жижу менять, у меня стал на холодную выть(но у нас сейчас морозы далеко за 30) руль туже стал крутиться и подклинивает влево, жижу хочу поменять, но есть глупый вопрос, А как старую слить???:)
JimmySmith
6 Янв 2012
128
41
Алесик Иван,
я делал так : http://www.reikinet.ru/zametki/45-zametka02.html
У меня воет ГУР с завода. Воет уже 63 тк. Менял жидкость на 55 тыс. таким вот образом.
Правда, "серебрянки" я не увидел.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
А я как третий декстрон синтетику залил, так вообще ГУРа в мороз не слышу.
А марку масла можешь сказать?
У меня на ЛМ ТопТек1100 синтетика (Dextron III) вой в морозы дольше и руль крутиться тяжелее пока не прогреется, со старым Гидро-Р такого не было - в следующий раз залью Гидро-Р - "манал" я эти дорогущие и бестолковые масла.
8,649
1,763
805
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Да, оно менее вязкое при -40 ~13000, а мое при -40 =18000, может по этому и гула у тебя нет, ну или почти нет. Кстати а как руль крутиться при сильных морозах, у меня как то туговато пока не прогреется, на старом Гидро-Р руль в любой мороз крутился легко. Помню я еще смеялся на работе над пацанами, которые на инках в мороз руль прокрутить не могут - жаловались тяжело крутиться, а я им - вот на Волге все одним пальчиком, хотя на улице за -25 было. А теперь сам страдаю от импортного масла.
RUS64
25 Июл 2012
37
всем привет ребята подскажите советом у меня с бочка с фильтрующим элементом выдавливает масло не дуром и масло какое то пенистое что мне делать :wall::wall::wall:
8,649
1,763
805
RUS64
25 Июл 2012
37
гул ваще хоть уши затыкай,у течки через шланги или хомуты не обнаружил даже потинки масло менял еще летом ездил до этого случия без проблем
8,649
1,763
805
Смотри сальники насоса, самого редуктора, пена - это воздух по-любому. Попробуй прокачать, два пенька под рычаги подвески и крути рулём с открытым бачком ГУРа пока пузырьки не кончатся.
