ГУР:Посторонние звуки(гул, свист и т.д.)
Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
RUS64
25 Июл 2012
37
мое терпение лопнуло пошел и разобрал причина окозалась накрылся насос кура у нас он стоит 17500р.пипец какойто подскажите его можно поченить своими силами ну хотябы мастеру отдать или он одноразавый смысла в ремонте не будет:(:(:(:(:(
RUS64
25 Июл 2012
37
нет не ставил ничего как все было с завода таи стоит просто как ты предстовляеш сделать насос я живу в саратовской обл а ты в волгограде
RUS64
25 Июл 2012
37
да канешно надо разбирать буду на днях разберать и отпишусь как назло подстанция сгорела света нет а когда дадут некто не знает как всегда
lupo
8 Дек 2012
33
34
79
Насос кура не может стоить 17 тыщ:haha: Я на днях перебирал рулевой редуктор!сам! могу кой чего подсказать если надо !сложного ни чего нет!да редуктор стоит как волга новая! :)у
нас тож 17 тышь!если нужен насос у меня в гараже б\у лежит!рабочий !хотел на поликлин переделать потом передумал.АЛЕКСАНДРЮ ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!! ПО ЕГО КАРТИНКАМ ПЕРЕБИРАЛ!
RUS64
25 Июл 2012
37
не веришь посмотри в инете сколько стоит и может у нас дерут три шкуры а вот как разобрать и починить насос с пояснениями и картинками я бы не отказался бы и бал бы признателен в такой помощи.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Кстати! согласен! Больно дорого. может это стоимость редуктора? насос не более 3х тыс стоит.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=55242 вот тут посмотри.
Блин! срок истек! перезалью.
http://narod.ru/disk/64955540001.7e...d0d710ed4/замена сальника насоса ГУР.rar.html
насос , замена сальника.
ремонт редуктораhttp://narod.ru/disk/64955615001.0a77be736b5a494c7bc05fd74460f4b3/Гур. Фото отчет.rar.html
Что то не могу найти разборку насоса. Может у кого есть ?? залейте плиз.
Вот ! нашел! Спасибо РАДИОДЕДУ ! Сохранил!http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
RUS64
25 Июл 2012
37
с божей помощью и массой гаражных специалистов проблема решилась насос заработал было проделано следующие протянуты все шланги и хомуты так как летом менял на новые и повсей видимости прослабли поднял максимально бочек с фильтрующим элементом открыл крышку бочка подлил масла соответсвенно на работающей машине и минут через 10 все пузырьки вышли и все окей
огромное спасибо АЛЕКСАНДЮ :hi::hi::hi:
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Прочитал всю тему. Возникает вопрос: а кроме насоса ничего в ГУР шуметь не может, например сам гидроусилитель? У меня появился достаточно сильный шум, напоминающий звук, издаваемый работающим за стенкой перфоратором. И по громкости примерно такой же. Что-то мне сомнительно, что такой низкочастотный шум может издавать насос. Пены нет, протечек нет, замена жижи производилась частично при ее утечке в следствии прохудившейся маслоохладительной трубки, фильтр не менялся ни разу. Пробег 80 000.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Снова началась эпопея с ГУР. Как только прогреется - на малых оборотах перестает помогать в обе стороны, гудит сильно. А на трассе все нормально. Насос ставил в прошлом году новый, шланги новые не текут, бачок железный с новым фильтром. Редуктор б/у, поменял манжету, которая ставится на вал, соединяющийся с рулевым валом. Зимой при темп-ре ниже -15 при запуске двигателя ГУР выл так, что страшно становилось и длилось это до прогрева двигателя до 60 градусов.
В чем проблема, в насосе или редукторе или оба?
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Вполне возможно, что у вас подсос воздуха в систему. Через некоторое время работы воздух выходит через расширительный бачёк и насос перестает выть. Или нагреваются штуцеры, расширяются, выбирается зазор между штуцером и шлангом и подсос прекращается. А стальной бачёк советую выбросить. На него смотреть противно, не то что эксплуатировать. В Питере пластиковый отечественный стоит 150р, немецкий - 550р.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
При замене фильтра пластиковый приходится отковыривать от системы, стравливая жидкость с бочка и ставя новый. С металлическим проще, вытащил шплинт, вынул фильтр старый, засунул новый. Да и сам фильтр стоит дешевле, чем бачок пластиковый.
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
Какой нафиг подсос!:shok: даже при не работающем двигателе система не может воздух хватануть . давление масла из бачка который расположен выше всех агрегатов гидроусилителя не даст этому произойти
ElectroWave, В вашем случае Нужно проверить золотник в насосе. При нагревании (от двигателя) он клинит в открытом положении , и масло гоняет по малому кругу. В результате клин в обе стороны. Извлеките золотник и зажмите в дрель (у меня токарный есть , я на нем это делаю) и при вращении нулевкой пройдите . Нужно увеличить тепловой зазор между золотником и зеркалом цилиндра в котором он установлен. Если не поможет , менять насос.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Сегодня наконец-то разобрал старый насос, который сдох после того, как у редуктора сломался торсион (причина поломки торсиона - верхний и нижний сальники вала сошки не держали масло и оно вытекало). Хотел разобрать и прочистить золотник, но я так и не смог открутить гайку. Потом открутив два болта начал разбирать дальше и увидел, что поверхности все в задирах. Я так понял, насос на выброс. Фотки:
    67.6 KB · Просмотры: 44
    95.7 KB · Просмотры: 44
    94.9 KB · Просмотры: 42
    74.1 KB · Просмотры: 43
    72.3 KB · Просмотры: 42
    55.5 KB · Просмотры: 41
    88.5 KB · Просмотры: 39
