Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
А я как третий декстрон синтетику залил, так вообще ГУРа в мороз не слышу.
Мобил Декстрон 3.А марку масла можешь сказать?
Мобил Декстрон 3.
Во такой http://www.triton-import.ru/a_catalog/fluid_dexron/mobil/mobil_atf.jpgНу а конкретно марка какая?
Гула нету вообще, даже кратковременного, руль легко крутится сразу.может по этому и гула у тебя нет, ну или почти нет.
Ищи подсос воздуха.масло какое то пенистое что мне делать
Смотри сальники насоса, самого редуктора, пена - это воздух по-любому. Попробуй прокачать, два пенька под рычаги подвески и крути рулём с открытым бачком ГУРа пока пузырьки не кончатся.,у течки через шланги или хомуты не обнаружил
