Г
Гость
На Волге 3102 Поменял масло в ГУРе. Из бачка пахло чем-то горелым. Слил старое масло, залил Dextron3, прокачал, завел, а насос стал сильно гудеть при повороте руля. Что это может быть?
А может это насос воет? Говорят, что Елецкие насосы очень громкие? Какой у тебя стоИт?Гур сейчас в мороз с утра особенно в первые секунд 30 ужас как воет,потом гораздо меньше. Летом тоже воет,замена масла не пренесла желаемого,но стало все же лучше.
при этом рекомендуется сначала посмотреть уровень жидкости в бачке ГУРа , замерить давление и если оно низкое, то перебирать насос. А если видно что сразу ГУР течет, то ГУР в переборку.при сильном рычании ГУРа и затруднении движения руля
