Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не понял чего не получается открыть или прочитать?
На предыдущем таблица потому что тама несколько ДВС с несколькими ЭБУ.
А тут чисто один Микас 11 ЕТ, тем более с русскими обозначениями параметров и даже с пояснениями. Чего не понятно?
Если не смогли открыть архив то вот в не сжатом состоянии.
  • параметры ЗМЗ-40524 .doc
    51 KB · Просмотры: 26
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
чавой то 161, Спасибо, вот теперь все понятно:rolleyes:
Добавлено через 7 минут 22 секунды
чавой то 161, Параметры вроде в норме, кроме расхода воздуха. У меня меньше 15, что это значит. горючки больше ест что ли на ХХ?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Холостой возможно меньше 850об., бывает на разных прошивках разный ХХ(если так то не заморачивайтесь ведь типовые параметры приблизительные и может быть до 13кг/ч). Еще возможно подсос воздуха во впуск имеется, тогда учтенный воздух соответственно меньше становится, тогда ЭБУ согласно количеству воздуха делает впрыск(м.с.) меньше, и от этого смесь бедная становится, но если есть ДК то он соответственно скорректирует по мере своей возможности(в зависимости от того на сколько большой подсос, так как ДК может что то около 25% скорректировать смесь в минус и в плюс, если больше этого надо будет то дальше уже не сможет и выскочит ошибка по ДК) и косвенно по коррекциям ДК можно судить о том же подсосе или давлении топлива.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
чавой то 161, хх стабилен на этом моторе(850+-1-3гр), а расход возд 13,5-13,7.По трассе расход устраивает, а вот на хх( даже не двигаясь) начинает ползти вверх.Мгновенный расход на хх скачет( сновья) 0,9-1,4. На 406 если память не изменяет было 1,2. И поправка на БК мультике была 3 сейчас 6, думаю что это Е-3.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Чего то не понял что за математические сложения оборотов с градусами?
Добавлено через 20 секунд
Это нормально. Чего не устраивает?
Добавлено через 12 минут 4 секунды
мгновенный расход для семейства ЗМЗ 406(405, 409) это гдето в пределах 1,1-1,5л/ч, они будут зависить от обротов ХХ, и нагрузки на ДВС(нагрузки электрогенератора - вентилятор ОЖ, головной свет и т.д. и другие как ГУР или компрессор конд.) Поэтому особого внимания на часовой расход обращать не нужно, так как на разных прошивках он будет разным. А вот его прыганье уже настораживает или БК некоррректно показывает или помехи какие по ВВ идут.
У меня есть сканер которым я мгновенно определяю проблемы по ВВ, тоесть если при включении зажигания сканер работает нормально, а при пуске ДВС виснет, вплоть до вылета порта в ноуте, пока опять не перегрузишь, то явно проблемы по ВВ, и после их устранения ранее виснущий сканер работает нормально, хотя БК к примеру на такой машине постоянно работает и по работе ДВС особой проблемы на слух не заметно, а вот периодические спарадические ошибки от таких помех обеспечены, ну и показания тоже разняться на этом сканере и к примеру на подключенном другом(с большей помехозащитой).
Добавлено через 43 секунды
Поправка чего? ПУОЗ?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
чавой то 161, ХХ850плюс, минус1-3(849,847-851,853)почти стабильно.На 406 +- был 20-30об.Пардон описался с градусами, конечно обороты:(13,5-13,7расх воздуха,а в Вашей таблице 15-18 и последнее: В БК мультитроникс 1031 можно вводить поправку по скорости, по напряжению по расходу топливаи еще по некоторым параметрам. Так вот на 406Е-0 поправка была 3(не знаю что это коэфф,или проценты, в руководстве не пишут что) а 405Е-3 уже 6. а от этого расход больше. Ну вот как мог вроде объяснил.
Добавлено через 10 минут 40 секунд
Aleksey31105,
Aleksey31105, А ВВ у меня в прямом смысле нет( может я неправильно выразился) у меня отдельно 4 кат зажигания. и к ним обычных ВВ проводов нет. Подключены обычные провода. Если глупость сморозил не пинайте сильно.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Таблица не моя а а плавающая в свободном доступе инета.
Про расход воздуха написал что у Вас все в порядке с эти если меньше 12 или больше 18 тогда уже смотреть нужно что к чему, ну и опять же надо учитывать какой авто, к примеру впрыск и часовой расход воздуха на Газели и Волге с аналогичными ДВС тоже будут разными, на Волге соответственно чуть меньше, так как и прошивки на них разные идут, хотя и ДВС одинаковые.
Добавлено через 7 минут 23 секунды
В БК поправки ЭБУ влияющие на расход топива реально, только УОЗ и регулировка СО(если система без ДК) ну частично температурный режим посредством срабатывания вентилятора.
То что вы написали это поправки самого БК, тоесть реально они не влияют на расход а только на его отражение, тоесть если ДУТ у вас брешет то вы его так сказать калибруете на точность вводя поправку, что бы он показывал более правильно. Тоже и со скоростью вводя поправку вы получите другой пробег и соответственно другой расход на табло, но в реале ничего не поменяется сколько машина ела стока и продолжает есть, вы только возможно более правильную информацию стали только получать или на оборот.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
чавой то 161, Так я о том же, 406 е-0 ел меньше, чем 405 Е-3Просто я подумал, если у меня расход воздуха меньше, чем в таблице, а мгнов. бодьше, то может быть надо что нибудь"подкрутить"чтобы на ХХ ела меньше?А так на динамику не жалуюсь, и все данные, что показывает БК одинаковые с новья ( почти 6 лет и пробег за 150000уже)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну это нормально, 409 еще больше есть будет, а евро4 так же больше евро3 кушает, во всяком случае у нашего автопрома, потому как одни и теже ДВС на протяжении пару десятков лет конструктивно не меняются, а только душаться под стандарты Евро в угоду экологии и сертификации выпускаемой продукции. Дык а в чем проблема перешейтесь на евро-2 и ездите себе в удовольствие.
Va1erich
22 Апр 2014
29
Доброго утра всем
почитайте что я тут надумал по проблеме повышенных оборотов ХХ.(забыл сказать мотор 4062)
Для начала у меня где то 1100-1300(по тахометру, на слух тоже обороты завышены).
Так вот после проверки клапана регулятора добавочного воздуха по книге возник у меня такой вопрос.
Что если на горячем, работающем двигателе пережать шланг идущий мимо дроссельной заслонки через вышеуказанный клапан/регулятор(на БДЗ он левый из двух верхних).
По идее на горячем моторе этот клапан должен быть закрытым соответственно на работе мотора это не должно отразиться.
Ну и попробовал тут же. Судя по рассказам супруги-она главный наблюдатель за тахометром обороты упали как раз до 750-800. Естесственно как только я руку убрал обороты опять вылезли на свои 1100-1300.
Если я правильно рассуждаю(поправьте меня если не так), то таким не хитрым способом можно проверить и работоспособность самого клапана добавочного воздуха и датчика, который дает ему команду на открытие и и всей его воздушно магистрали на возможность подсоса воздуха.
Так вот вопрос/просьба
уважаемые владельцы а/м с моторами 4062, у которых все в порядке с оборотами проведите сей нехитрый эксперимент(шланг я пережимал пальцами он мягкий и опасности для здоровья нет-не горячий) отпишите здесь о результатах.
извиняюсь многа букаф
camman
12 Июн 2010
250
159
Доброго утра всем
Выводы не совсем верные. РДВ работает все время, пока двигатель работает. На исправном РДВ и без подсоса воздуха бортовой компьютер должен показывать 60-80 шагов, если меньше - надо искать подсос воздуха. При пережатии верхнего патрубка РДВ исправный двигатель глохнет, если нет, то присутсвует подсос. Это стандартный тест.
Расскажу свою историю высоких оборотов. С момента покупки двигатель держал 1000 оборотов. Долгие поиски выявили подсос в дросселе - не полностью закрывалась заслонка, нужно было подкрутить регулировочный винт до легкого подклинивания заслонки. Теперь при пережатии патрубка плоскогубцами (руками не хватало) двигатель стал глохнуть, но высокие обороты остались.
Проблема решилась просто - была неисправность в цепи климата, и блок кондея давал на ЭБУ команду повышения оборотов всегда, независимо, включен кондиционер или нет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет. он всегда открыт. от температуры двигателя только зависит степень его открытия. на холодном больше, на горячем - меньше.
пережатие шланга идущего на рдв отразится на работе двигателя- если нет левого, неучтённого подсоса воздуха то двиг заглохнет.
ты перекрыл воздух в рдв, а надо перекрывать место подсоса. двиг перестал получать воздух через рдв ( как должен ) но стал его получать через какую то неплотность. меньше конечно, но достаточно для работы на хх.
на рдв даёт команду не датчик, а эбу. а вот эбу в свою очередь опирается на показания датчиков, таких как дмрв; дтож; дтв. что то там у себя высчитывает и открывает рдв на определённый угол ( определённое колличество шагов).
ничего экспериментировать не надо. при отсутствии подсоса неучтённого воздуха если пережать шланг на рдв то двигатель заглохнет.
ищи подсос . это шланги ( от вакуумника, вентиляции картера, от рдт) , смотри\мой заслонку.
не поможет - смотри стыки коллектора, места соединения с ду и т.п.
Va1erich
22 Апр 2014
29
это не очень хорошо в плане того что пока я провод диагн не получу из китая фик я это узнаю
не поможет - смотри стыки коллектора, места соединения с ду и т.п.[/QUOTE]
тут есть одна мысль. есть ли где то в книге описания регулировки опорной точки для дроссельной заслонки?(в книгах не нашел). Здесь имеется ввиду винт который регулирует крайнее закрытое положение ДЗ. если его полностью закрутить то ДЗ будет клинить - ездить становиться не комфортно.
Да и по поводу мыть ДЗ-предыдущий владелец юморист нафигачил то ли герметиком то ли клеем каким все место стыка ДЗ с подающим патрубком. Болты открутил, шланги снял, ковырял, молотком колотил, пытался даже стамеску в стык забить-даже не сдвинулась ни на мм.
Поэтому протер тряпочкой докуда достал и собрал на место
Va1erich
22 Апр 2014
29
забыл упомянуть пару интересных моментов
1 на горячем дв когда включается вентилятор охлаждения - обороты немного падают
2 на холодном дв холостые обороты ниже чем на горячем
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это нормально. идёт нагрузка на гену, соответственно и на двигатель, как следствие немного просаживаются обороты.
а вот так быть не должно.
Va1erich
22 Апр 2014
29
кстати такой момент
я снимал клапанную крышку и чмстил маслоотражающую пластину.
Позже выяснилось(на форуме), что нужно в канавки этой пластины перед установкой герметиком намазать.
Это может как то повлиять? и вообще зачем герметить там?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
на повышенные обороты хх? нет.
потому что очень часто картерные газы подсасываются под пластину, не проходят через лабиринт образуемый ею. следовательно масло не отделяется от газов и вылетает в цилиндры а далее в трубу.
попросту говоря - двигатель жрёт масло.
12,296
5,589
До повышения оборотов или после?
Если до, то, возможно, криво встала прокладка, там и подсос. Или под винтом крепления крышки. Резинки там не просто так, а для герметизации. кстати, подсос может быть через крышку, где масло заливается.
Va1erich
22 Апр 2014
29
если я правильно понимаю...
допустим что проблема под крышкой( хотя до того как я туда попал там проблем тьма была-к примеру совсем не было резинки в свечном колодце 1 цил, 2 и 3 не держали масло)
внимание вопрос. корректрно ли будет это проверить простым пережимом шланга картерных газов(который идет от крышки к БДЗ) или там опять должно проходить определенное количество газов?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
у вентиляции картерных газов две ветки- большая и малая. малая это маленький шланжик идущий от крышки в впускной коллектор.
родные шланжики хреновые - от температуры высыхают трескаются и вообще отламываются. смотри его. так же там рядом шланжик который идёт на регулятор давления топлива. с ним та же история.
их довольно сложно увидеть, они в неудобном месте расположены- между впускным коллектором (рессивером) и клапанной крышкой.
