Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
koshtek
16 Июл 2014
14
Re: хх 3000 оборотов
у меня книга по волге ну там нету не чего токого
Добавлено через 57 секунд
опишите процедуру если не сложно
25 Ноя 2007
107
17
ну надеюсь ты распредвалы по меткам выставил...попробуй здесь посмотри http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
если чего не ясно спрашивай..
12,282
5,583
Подробнее.
1. Открыть капот.
2. Встать в естественное положение со сдвигом влево.
3. За бачком омывателя на перегородке салона два реле, над ними светлая коробочка с контактами.
4. передние угловые надо замкнуть скобкой проволочной.
5. Вернуться в салон, включить зажигание.
6. Считать вспышки лампочки.
Каждая серия морганий - цифра. между цифрами пауза больше. Между кодами ещё больше.
Каждый код повторяется три раза.
Коды в разделе 406, тема Самодиагностика.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Но, если менялась прокладка впускного, то, скорее всего, дело в ней.
В новых (евро) есть лишнее отверстие. Т.е. подсос. Первый признак подсоса - повышенные обороты.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3947
Добавлено через 43 секунды
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33362
12,282
5,583
прокладку брал на евро 2 406 мотор она такаяже и как старая которая прогорела
Дело не в прокладке ГБЦ, а в прокладке впускного коллектора.
koshtek
16 Июл 2014
14
ошибки если прочитал правильно то вышли 12.62.64.54.16.66.62. да после того как машина прогрелась хх стали плавать 1000-1500 как будто давили на газ
Добавлено через 28 минут 24 секунды
так я его не снимал
Sergion
6 Фев 2010
362
397
164
Еще после теста надо проверитм после сброса ошибок путем отключения АКБ на пару минут. Добавяться некоторые ошибки. потом проверить ошибки после заводки двигателдя и перегазовки, так можно выявить ошибки.
Кажеться датчик расхода воздуха или заслонки (посмотри и то и другое. датчик заслонки можно поменять дешевый. можно почистить заслонку и блок за холостой ход который отвечает с лева от дроселя.
Если есть монетки поставь БК (потом будеш экономить)
Коды ошибок _)http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-sistemy-upravleniya-dvigatelem-zmz-4062.html
15,353
8,730
Еще бы раз проверить, 16-я ошибка вообще не к чему, если мотор не 406-й карбюратор (Высокий уровень сигнала датчика абсолютного давления), дважды 62-я, ошибки пишутся по одному разу между кодом 12.
денчи
23 Авг 2014
Возникла проблема не могу понять в чем дело, двигатель после прогрева держит количество оборотов 1200-1400, но после того как немного поезжу начинает держать 2000- 2100, часто такое случается после того как начинаю торгатся, так же бывает газонеш когда машина стоит обороты падают до 1500. Все дачики почистил промыл уже все контакты датчики температуры все понменял, но я слышал что если датчик на впускном коллекторе сверху который стоит пережмеш трубку должна заглохнет у меня не глохнет.Мозки микас7.1 бортового нету чека на приборке негорит лампочки нету там .
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема?!
Заранее большое спасибо!
7,972
3,825
7,972
3,825
ищи подсос воздуха.
Господа!Не поднимает 7-й Микас (и аналоги его) обороты при подсосе.Это Микас 11 и прочие делают.А их на Волге не стояло,как бы...
Не правильно ,наверное.Но если последние цифры интерпритировать как 166 и 162,то с РХХ очевидно проблема или с цепью его...
денчи
23 Авг 2014
Ну,если
то дроссель, скорее всего.
ну я дроселль чистил там он подклинивал щас норм там видиш какая проблема дерижиш обороты до 2 тысячах отпускаеш обороты всеравно стоят 2 тысячи а закслонка полностью закрыта пока не газонеш обороты не падают но падаю до 1500
koshtek
16 Июл 2014
14
рхх поставил новый был в багажнике изменений не каких
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
если снять фишку с рхх то мотор колбасит но обороты не прыгают
12,282
5,583
А у меня поднимались.
Правда, не до 3000, а до 1500.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Прокладка под синей крышкой ровно стоит?
Тонкие шланги на месте?
12,282
5,583
