Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ну ни в одной инструкции таких сокращений не нашёл!
да ну наф! не те инструкции читаешь.
у меня была книга "системы впрыска топлива автомобилей газ" (вместе с машиной отдал) так там все эти сокращения были.
ну а коль нет в книге - есть яндекс.
достаточно вбить "рдв газ" и всё будет, даже с картинками .
тоже самое касается дпдз, дмрв, дд, дпкв, дпрв, дтож и дтв.
Уж если написали, ДПДЗ, в скобках поясните - "Датчик положения дроссельной заслонки"
да ведь эти сокращения и используются для того, что бы не писать "регулятор_добавочного_воздуха" или "датчик_массового_расхода_воздуха" !
чавой то 161, опередил;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Еще есть КЗ и ХЗ - тоже знать надать.
а так же вут, гвут, гтц, ртц, гцс, рцс и ещё хз сколько разных сокращений ;)
з.ы.
к стати по моему на форуме был словарь со всеми этими сокращениями, жаргонизмами и тп.
resco
5 Окт 2010
37
68
Проблемка! ДВС 40620D. пробег 150к. мотор не троит, не чихает, не пердит. Работает как положено. Пару месяцув назад решил почистить дросель (для профилактики) не снимая. купил жидкость, попшикал. Хорошенько прогазовал.... обороты выросли до 1.5к и так и держались... (до этого были 820-850) через 50-60 км опустились до 1000 и чуть позже до 960-980.. и все ниже не падают... на диагностике сказали что есть выработка на дросселе.... микро зазоры... поэтому посасывает лишний воздух... посоветовали не чего не делать.... типа само засрется и оброты придут в норму... два месяца катался так.... нечего не пришло в норму... заодолбало! Прикупил себе новый дроссель "ПЕКАР" с датчиком, комплект шлангов для РХХ (старые не внушали доверия). Поменял все... и опять двадцать пять! 980-1000.. и нижу не падают... я конечно понимаю что гдето посасывает воздух.. но где? дроссель новый, шланги новые, прокладка дросселя новая! Хелп.. незнаю куда смотреть!
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
__________________
Ну вы блин даете (ц) :):) я же на предыдущей странице давал ссыль на эти сокращения-?????? http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1739039&postcount=652
Или только свои читаете сообщения :rofl::rofl:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Вы хотите что бы мы подсказали где у вас воздух сосет? Это тоже самое что мы будем гадать где у вас и чего болит.
Первое посмотрите маленький шланг на РДТ(сзади-снизу на рейке топливной). Ну и все остальное ДГ вам расскажет. Можно для продолжительной работы сделать такой.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1697391&postcount=2829
А для разового использования например такой
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1740309&postcount=2853
7,972
3,824
В дросселе новом,естественно.Попробуйте чуть винт регулировочный опустить.Ну,или дроссель другой пробуйте...:(
12,273
5,582
6 лет тому назад. Потом всех отправили в narod, за народной мудростью.
Феню надо знать.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
Проверить все шланги/трубки, подходящие к РХХ. Кроме этого подсос может быть через клапан ВУТ, прокладку синей крышки, маслозаливную крышку.
7 лет, 150000 км.
Пора менять ВСЕ резинки на двигателе.
Олег3102
20 Мар 2012
47
всем доброго времени суток. у меня тоже проблема с холостым ходом, при температуре за бортом ниже 15ти мороза обороты не сбрасываются.могут доходить и до 3000, пока дросельную заслонку рукой не прижмёшь. а иногда нормально всё. когда стоишь всё работает как часы, к карлсону претензий нет, включается когда надо. правда при разгоне на какое то время иногда загорается чек и то не всегда. судя по форуму грешу на датчик воздуха или как там его зовут. подскажите где он находится. или может я ошибаюсь
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
в смысле рукой за сектор непосредственно на заслонке? если да, то это скорее всего подклинивает тросик газа. есть темы про это.
кардинальное решение - замена троса в сборе или замена его оболочки.
смазка помогает не всегда и не на долго.
датчик расхода воздуха (дмрв) находиттся между возд.фильтром и дроссеслем.
а по ошибке - надо расшифровать её код. смотри тему про самодиагностику. и как запустить и как считать и как понять ошибки , там всё есть.
или покупай бортовик.
Олег3102
20 Мар 2012
47
тросик свободный, а диагностику эта хулиганка боится и ведет себя там ну просто ангелочек. проблемы наступают при морозе ниже 15ти
KUZ
7 Мар 2013
24
44
У меня такая же проблема была. Сначала подумал что датчик положения дросельной заслонки накрылся, потому что компьютер показывал, что датчик показывает откытие 1%., заменил - не помогло. Если в момент зависания залонки открыть капот и слегка ударить по залонке, то она закроется полностью. тросик ходит свободно заеданий нет.
Оказалось что, когда холодно в заслонке образуется конденсат и мешает полному закрытию заслонки, узел заслонки конечно оборудован обогревом но видимо его недостаточно, и когда очень холодно не успевает нагреть.
Проблему решил, просто, развернул отверстия воздушного фильтра в строну радиатора. Теперь зависание заслонки возникает только в момент первого открытия термостата после холодного пуска, после непродложительного времени, все приходит в норму и проблем с зависанием нет.
Зависание салонки возникает только когда двигатель накрыт утеплителем, без утеплителя такой проблемы нет. Есть предположение что когда накрываю утеплителем, точка росы в узле заслонки сдвигается таким образом что конденсат образуется в том месте где это мешает ее полному закрытию. Но не если не накрывать двигатель то в мороз двигатель значительно быстрее остывает после остановки. Поэтому от накрывания не отказываюсь.
Aleksandr90
24 Фев 2014
79
Господа перечитал всю тему с первой страницы а ответа на свою проблему не нашёл. Раз десять встречал такую же проблему, но никто из тех кто про неё писал так и не отписался в чём же было дело.
Проблема такова: при нагреве двигателя до 90 градусов растут холостые обороты (примерно до 3000). Ошибок нету, ДМРВ рабочий, по компу температура та же что и не щитке приборов (т.е. ДТОЖ в норме), положение дроссельной заслонки на нуле, МРВ и УОЗ в норме. А позовчера когда пиехал домой, при холостых 2000 чувствовался сильный запах бензина из трубы. Проблема эта появляется очень редко, появилась осенью и повторялась раз 6 за всё время. Сегодня всё работало нормально. Только настараживает то, что с осени у меня увеличился расход топлива примерно в полтора 2 раза. Двигатель работает ровно без перебоев, а запах бензина из трубы за 5 лет эксплуатации автомобиля появился первый раз и пропал. Думаю причина в расходе топлива и в холостых оборотах должна быть одинаковая.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Поможет диагностика.
Сколько время впрыска, сколько шагов РХХ и что значит по датчикам в норме? Прогрейте до рабочей температуры и посмотрите типовые параметры, должны быть в пределах, если некоторые параметры не вписываются нужно комплексно смотреть почему.
  • Типовые значения основных параметров для автомобилей ГАЗ и УАЗ с контроллерами Микас 5.doc
    42.5 KB · Просмотры: 36
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А есть, где посмотреть подобную таблицу на 40525Е-3
Добавлено через 48 секунд
Да забыл Микас 11Ет
Здесь.
Ну а вообще основные параметры показываемые БК можно брать за пример с типовых параметров других ЭБУ, таких же моторов, как с 406 или 405 евро2. Приблизительно все одно и тоже.
  • параметры ЗМЗ-40524 .rar
    5.8 KB · Просмотры: 31
