Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
AlexXXX
30 Мар 2010
122
а является ли косяком то что когда пережимаеш шланг на рхх движок медленнее работает?
т е может рхх слишком сильно открыт?
нужно ли менять ДТВ если он былв черном налете?
я его помыл очистителем
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
нет, так и должно быть. если его сильно пережать двиг вообще должен заглохнуть.
можешь и поменять - стоит копейки.
но налёт никак не сказывается на его работе. он может и абсолютно чистым умереть.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
какой лучше ДТВ брать? Luzar или арзамас?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
прочел тут что из за дросселя может быть
как проверить его работоспособность?
Я уже писал по этому поводу. Нужно снять пружину и покачать в разные стороны ось если есть люфт оси, то из-за этого заслонку и подклинивает. Если люфт осевой - подобрать упор под стопорную шайбу. Если люфт радиальный, то нужна замена узла. Если есть под рукой умелый токарь, можно попробовать заменить бронзовые втулки.
Проверить РДВ на глаз можно следующим образом. Заслонка внутри должна вращаться под собственным весом. Очень легко. Если этого не происходит, то можно попытаться прочистить. Обычно народ чистит WD40. Если после этого заслонка вращается неравномерно - узел под замену. Если есть уверенность в своих силах можно разобрать и попробовать восстановить. Как? на форуме уже писали. Про то как проверить электрическую часть смотрите на сайте там все написано.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не знаю по производителям, главное что бы цвет фишки был или чёрным или розово-коричневый. мда... не знаю как точнее описать этот цвет... грязно-розовый?...
это датчики под микас 7.1.
с серой фишкой не подойдёт. он под микас 11.
Добавлено через 25 секунд
з.ы. дтв и дтож - это один и тот же датчик. в смысле они одинаковые.
Реакции: vlr
AlexXXX
30 Мар 2010
122
AlexXXX, Еще попробуй рукой заткнуть патрубок дроссельный, должна заглохнуть, если не глохнет то где то воздух тянет..
затыкал воздухан, глохнет машина
у меня ща желтый стоит
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
может тогда сделать так: если обороты повышенные заглушить и снять патрубок с дросселя и рукой на него нажать чтобы типа закрыть, ну если он подклинил и не закрылся?
у меня рхх на полную открыт при больших оборотах я думаю в этом проблема....
я заглушил снял с него патрубок а он на всю открыт
ходит мягко крутил его отверткой
Добавлено через 10 часов 10 минут 26 секунд
народ нужно ли смазывать рхх?
я помыл очистителем и смазал смазкой для подшипников step up смешанной с тад 17
седня ззавел машину после неболошй стоянки обороты 600 были
дпдз поменял на бош теперь от 0 до 99
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
Кстати наконец то дошло вроде как дело до смены дроссельного патрубка.. Посмотрел какой у меня стоит, оказался "пекарь", спрашивая в магазинах ЗАВОДСКОЙ суют пекарь и яростно утверждают что заводской.. Действительно ли заводской? (мой как оказалось при нагреве расширяется вот и начинает травить воздух). Все же попытаюсь найти именно заводской.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
в общем заменил ДПДЗ на Бош теперь от 0 до 100 степень откр
дроссель смарел в нулях там все
еще раз почистил РХХ
теперь все параметры норме
Rcod=0
Рвоз 14
Рчас 0.7
обор 840-860
Впр 4
Уоз 14
правда не знаю скока ща Rcok
попробую еще дтв новый поставить
в итоге заменены почти все датчики на новые))))
иногда правда бывают ошибки 163 162 166 142 135 138 132
буду смотреть
может ли как то главное реле влиять на эти ошибки?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AlexXXX, :shok:часовой расход 0,7 литра ? Ты рекордсмен, срочно сюда Гинеса. Говори секрет.
Реакции: akdi
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
vlr, ЗМЗ-шный или вот какой с завода ставят?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
у меня 1,5 литра на моих 1100-1200 ХХ))
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Сейчас найти что либо отличное от пекара тяжело. Да и пекар это достойный выбор. я бы не отказался. только дороговато.
Добавлено через 52 секунды
Это нормально. Что будет с двигателем если резко сбросить газ? правильно ДЗ закроется и если РДВ будет закрыт, то двигатель провалит обороты или заглохнет. поэтому РДВ открыт полностью. Снижение оборотов достигается путем отключения подачи топлива.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Не совсем понятно что хотите этим добится. На холодную может работать просто замечательно, но нагорячую может клинить.
7,977
3,830
Насколько я знаю,их делали всего два завода Арзамасский и ПЕКАР.На вашем авто,судя погоду выпуска ,могли стоять оба.Но Арзамас сейчас выпускает дросселя только комбинированные - "алюминиево-пластиковые".Не рекомендую - не работают толком сновья.
AlexXXX
30 Мар 2010
122
да хз вроде не делал ничего такого особо
кроме замены почти всех датчиков
чтобы параметры были как тут
www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/parametr.asp
посморю еще как будет расход на сотню тогда отпишу
уже кстати довольно давно этим занимаюсь с прошлого года
вот еще бы посмореть СО)))
имхо штатный расход на 850 такой и должен быть или нет?
хотя может и врет микас хз))))
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
в общем ща 850 на хх
еще раз помыл рхх, т к смазал его маслом после 1 мойки
заменил дпдз на Бош
вот еще вопрос какой ДТВ ставить
все говорят черный
а у меня ща желто розовый на нем написано 40 градусов
а на черном 125
прочел мануал оба должны быть 3828
www.2a2.ru/esud/d_tj1.html
а еще написано что сопротивление 24-27 я в магазе смарел там у них 35 кОм сопротивлене
правда те датчики арзамасские а не калуга
а калужских пока не нашел....
GothicWey
15 Сен 2010
1,363
311
vlr, У меня пекарь стоит.. Возможно с завода, у него беда выше писал на холодную ок(бумажкой да же проверял) ХХ в норме, а прогреется патрубок расширится и щель в 1мм где то образовывается..
Ну буду брать пекарь) Алюминий+пластик вообще хлам.. как резиновый будет..
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Незнаю какой там у вас пекарь _http://www.tdpekar.ru/catalog/category/62/product/45/tab/dsc Вот это правильный пекар ;)
7,977
3,830
