Высокие обороты двигателя на холостом ходу
Professor
23 Апр 2007
35
24
Ребят, подскажите советом. Почему двигатель ведет себя так странно. При приближении к 90 градусам на панели начинает моргать желтая лампочка (смотри двигатель), и машина дергается. А на холостых при такой температуре, обороты подскакивают до 1500, а когда температура спадает до 80 градусов, работает как часы. У меня сильное подозрение на температуный датчик, находящийся сбоку на термостате и идущий на мозги. Кто что думает подскажите! Заранее благодарен!
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
AlexXXX
30 Мар 2010
121
что можно сделать чтобы исправить :
когда с холостых нажимаеш резко газ то сначала стучат клапана , нажимаю резко, стучат совсем чуть чуть
и еще у меня ща свечи как на фото 3 вот отсюда
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11234&highlight=%F1%E2%E5%F7%E8
плюс масло есть на резьбе и на уплотнительном кольце на всех кроме свечи из 4 цилиндра
параметры такие на хх на прогретом
обор 850
Rcod -.032
Пуоз -1.5
Рвоз 15
Впр 4
уоз 14
откр дросселя 0
рчас 0.7
freeek123
27 Июн 2008
57
14
Добрый день. Проблема следующая - при длительном движении по пробкам, в тянучке и т.д., когда часто срабатывает карлсон, повышаются холостые, до 1300, иногда до 1500, даже до 1800. Падают по мере снижения температуры ОЖ. Двигатель 406, машина 2007 г.в. Может так и должно быть??
7,972
3,824
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
А точно дело в электронике? У меня тупо тросик подклиневал и когда ногой с низу педаль газа отжимал в норму приходило все. Тоже в пробках когда газом играеш бывает так и езжу бесит но вдешкой смазать руки не доходят.
freeek123
27 Июн 2008
57
14
Точно в электронке, тросик не подклинивает, проверял - отпускал. Есть четкая зависимость от температуры ОЖ. Долго в пробках и светофорах - повышается t ОЖ и обороты. Был у электрика - он грешит на РДВ. Сказал что он у меня слишком медленно сбрасывает обороты.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
freeek123, так какой ЭБУ и прошивка? В прошивках при достижении кажется 98град обороты повышаются.
freeek123
27 Июн 2008
57
14
электрик сказал что блок ителмовский, и что таки да обороты повышаются но они сбрасываются после того как перестает работать карлсон, тем более что раньше такого я не замечал
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
смотря какая проблема.
практически все проблемы уже рассматривались и не по одному разу. темы есть. можешь писать в уже существующей теме. в этой допустим, если у тебя проблемы с высокими оборотами хх.
новую тему в этом случае создавать не надо.
новая тема создаётся если у тебя не типичная проблема, никем до этого не описанная.
freeek123
27 Июн 2008
57
14
Снял вчера РДВ, в дырочки пшикнул из баллончика для очистки карба, вылилось много грязи. Поставил обратно - тяга с низов лучше и вроде проблема ушла.
ilyaprorok
23 Май 2011
Сегодня как обычно утром завожу машину первые секунды все в норме обороты держит около 1500, потом обороты быстро растут примерно до 2400. и держатся не снижаясь по мере прогрева. Заглушив двигатель, завожу снова - все повторяется. Опять глушу, выжимаю газ раза 3 до пола. Убираю ногу с газа, завожу все ОК. обороты не более 1400 и снижаются по мере прогрева. Начинаю движение все ок. Через минут 7 остановился в пробке. Чувсвтую что двигатель немного колбасит, смотрю на показания тахометра - примерно 650 оборотов. Подгазовываю все равно также. Выезжаю из пробки дал на скорости прогазоваться обороты на холостом стали около 1100. После этого так и держаться не снижаясь. И стрелка тахометра "гуляет" в пределам -70 + 50 оборотов. Что случилось?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AlexXXX
30 Мар 2010
121
обор 850
Rcod -.032
Пуоз -1.5
Рвоз 15
Впр 4
уоз 14
откр дросселя 0
рчас 0.7
Народ кто нибудь знает????
vadim26
1 Сен 2009
135
Номер ЭБУ, Версию прошивки и тип ДМРВ сообщи, а далее можно уже думать. Здесь телепатов нет!
з.ы. На ХХ у тебя параметры вроде в норме, но можешь попробовать поставить и RCO и RCOD в 0 .
Реакции: vlr
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Всем привет. Прочитал темку, и не совсем понял че копать с моей проблемой. Помыл сегодня РХХ. Грязи вылилось не просто много, а очень и очень много. После купания все собрал, поставил, и вот блин проблема: ХХ 1100 об\мин. И не падает хоть убейся... Если верить БК, то на ХХ ДПДЗ показывает "0%", и расход воздуха вроде бы как норма. Но точит меня червь сомнения что что то не так. Может я там чего лишнего намыл???:rofl:
ПыСы: чють не забыл. Промыл еще и дроссельную заслонку. Тож была немного грязная...
