Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
serega5
9 Июл 2012
83
Re: Выдавливает тосол их под крышки расширительного бочка
Я поставил желтую (ваз 08, газель), и пропала проблема выдавливания. 35 рублей всех расходов.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Лучше узнать точное значение давления при котором открывается клапан в крышке. Делается из подручных средств за 15 мин.
Бачек ГТЦ от Волги, насос или компрессор, два соска от бескамерки и манометр. Возможны варианты. У меня был точный манометр, поэтому компрессорный не использовал. Проверил две пробки ауди 100 и 105 волги, давление сраьатывания клапана практически одинаковое - 1. 25 кгс/см2. Единственное неудобство работы в одиночку - держать крышку прижатой.
    133.4 KB · Просмотры: 20
    57.2 KB · Просмотры: 15
    113.4 KB · Просмотры: 16
    86.7 KB · Просмотры: 16
8,649
1,764
Воля ваша с таким давлением ездить, я ездил с таким, вообще никакой разницы в охлаждении, сейчас езжу примерно с давление 0.3 очка, патрубки легко прожимаются, в +31 вполне нормально всё охлаждается. Радиаторы по качеству не очень, могут и не выдержать давления.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
участник, повышенное давление в системе лишь "страховка" от закипания и не влияет на кач-во охлаждения. А так да, я бы тоже предпочёл меньшее давление с точки зрения надёжности (меньше шансов, что где-то потечёт)
8,649
1,764
Небольшого давления вполне хватает для температуры 100-105 градусов, дальше я просто не пробовал.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Конечно с таким давлением я не езжу. Поэтому и была предпринята проверка давления в системе. Очень уж сильный "пшик" вызывало открытие пробки после поездки. Даже невооруженным глазом было видно изменение геометрии бачка. Думаю поэтому и потек радиатор отопителя. Хотя избыточное давление по камасутре должно быть не менее 1.1 кгс/см2, которое обеспечивает закипание тосола при 130 градусах, но, поскольку у меня система охлаждения не склонна к перегреву, такое давление ни к чему.
8,649
1,764
Когда поршни заклинит, он всё ещё не будет кипеть:)
Я крышку просто не закручиваю до конца, при открывании есть слабенький пшик, если до упора закрутить, то патрубки не прожмёшь.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Герметичная (закрытая)система охл не только для повышения t кипения о.ж. но и для правильной циркуляции о.ж. Крышку настраивал, соединил насос с выходным патрубком расшир. бачка,для верности можно в другой свободный отвод соединить точный манометр, потом регулируй крышку подгибанием пружины как хочешь.В идеале. У меня после накачки давления 1,3 или на 0,3 больше чем атмосферное потекли пластмассовые бачки на радиаторе это то, что визуально было видно, а еще как там отопитель?Результат-забил,езжу с незакрученной крышкой. Но считаю при желании с удачными радиаторами патрубками и т. д добиться можно.
8,649
1,764
Artem Vel
14 Мар 2012
43
67
выкидывает тосол после переборки двигателя
Всем привет. Понимаю, что тема скорей всего не для радела крайслер а для жидкости,но проблема возникла именно после переборки.
Во общем выкидывает тосол, сначала даже за серьезную проблему не принял,подумал что обычная пробка, но потом один мастер спросил, что когда собирал движок высасывал ли я шприцем, ну и в целом вычищал ли я резьбовые отверстия для болтов ГБЦ,и пояснил, что если этого не сделать то головка из-за попавшего туда масла,или воды не обожмется как надо и газы будут тосол выкидывать и тип снова разбирай.
Разбирать снова не охота тем более , что проблема может быть не из-за этого.Движок я перебирал полностью вынутым, то есть при сборке блок вертел на все 360 и обратно.Но мог по неопытности просто голову не дотянуть. хотелось бы узнать симптомы выкидывания тосола из-за выхлоп. газов.
Выкидывает тосол не сразу, а как нагреется, но до включения вентилятора, последний раз , когда стало выкидывать и я заглушил машину, включился вентилятор,перед этим уровень тосола в бачке был почти на дне, но потом сильно повысился и забурлил или закипел и его стало выкидывать. Радиатор горячий, патрубки от него тоже, печка дует теплым. из бачка вроде не пахнет выхлопом. Что это может быть и как проверить?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Re: выкидывает тосол после переборки двигателя
он правильно спросил, но тебе надо было сказать ему-
короче- это не причина
anri
6 Янв 2013
33
если прокладка то выкидывать будет практически сразу после пуска двигателя и будет пахнуть выхлопными газами, может датчик температуры врёт и двигатель начинает кипеть, ещё как вариант замени крышку на расширительном бачке
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
У меня после переборки было один в один. Я скинул газоотвод с радиатора на заведенном моторое, оттуда шел воздух много и долго. Потом первые км 40 пути периодически давило тосол.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
может тосол левый - вода водой - кипит банально ?
я на антифизе гоняю.
если я не ошибаюсь - прокладку Евро 3 (металлическую) не протягивают потом.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
у меня с газоотвода не пар давило, а холодный воздух. Думаю, что на самом деле проблема в газоотводе, который ничего не отводит =) А после ремонта в системе совсем сухо всеже. Я пару раз сливал тосол, таких проблем до ремонта не было - заправлял, дожидался пропеллера, доливал еле литруху и норм. Тут же эта процедура затянулась надолго
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Извиняюсь за глупый вопрос,а вы все эти процедуры при закрытой крышке проводите?
15,374
8,734
А Вы говорите что не воздушная пробка. Посмотрите на уровень расширительного бачка и уровень верхнего патрубка на радиатор, а потом прикиньте что находится в этом патрубке при пустом бачке.
Тоже правильное замечание.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Спускайте воздух. Снять газоотвод с радиатора, открыть пробку. Мордой вверх, пока греется продавливать патрубки от руки.
