Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
zax
19 Ноя 2010
191
45
Re: Выдавливает тосол их под крышки расширительного бочка
обратимся к теории. система должна быть герметична при рабочем давлении примерно 1 бар, это нужно для повышения температуры кипения ОЖ ,при снижении температуры уменьшается и давление в системе, для уравнивания давления с атмосферным в пробке есть второй клапан.
У вас фонтан при примерно 100 градусов цельсия --кипим? , но рано. При фонтане вентилятор срабатывает? Это я к тому- а прававильно ли работает термостат?
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
в корпусе термостата дырочка есть с шариком и тосол медленно поступать будет.
Да вот Участник еще напомнил про это отверстие к нему может поднести бяку типа герметика и может в этом причина.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Можно и на незаведённом, в корпусе термостата дырочка есть с шариком и тосол медленно поступать будет. Я брал пароотвод, нажимал верхний патрубок, затыкал пароотвод пальцем и отпускал патрубок, получается эффект груши, тосол сам затягивается в верхний патрубок.
Клюв, А как греется машина, равномерно или скачками? Обычно должна до 85 примерно нагреться, откроется термостат, температура чуть спадёт, а потом медленно поднимается.
Я бы поставил машину мордой вниз с полным расширителем и погазовал, очень похоже на воздух.
да, машина греется не быстро, а плавно. Хотя на улице +30 почти было
15,345
8,741
Полный не надо, иначе будет выкидывать при прогазовках. У Волги-Крайслера система охлаждения очень не продуманная, требуется прикладывать руки для нормальной работы. Опускание верхнего патрубка неплохо помогает.
Кстати, если снять верхний патрубок, то можно увидеть ржавчину на крышке термостата и верхней трубе, а ржавчина образуется в контакте с воздухом, так что делайте выводы.
Клюв
26 Май 2015
28
44
вентиялтор не срабатывает когда начинает выдавливать тосол. Приходиться принудительным способом его включать, замыканием.
zax
19 Ноя 2010
191
45
или неисправен вентилятор или недостаточно прогревается радиатор для включения вентилятора. Здесь два варианта 1- воздух в радиаторе, смотреть пароотводную трубку, 2- термостат.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Радиатор тут не причем Датчик стоит на термостате
Добавлено через 37 секунд
А может быть и причем если забился
zax
19 Ноя 2010
191
45
датчик чего? на волге датчик для указателя температуры стоит в малом круге не печку.
Ах да датчик от которого эбу включает вентилятор , если нет переделок.
Клюв, у вас датчик включения вентилятора стоит на радиаторе?
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ах да датчик от которого эбу включает вентилятор , если не переделок.
На микасе карлсон и показометр берутся уже с одного датчика
Добавлено через 5 минут 36 секунд
Вот эти две вещи в первую очередь Бывает сосок на бачке забивается или его плющит Длинное сверло на 3.5 в помощь Термостат у меня как то было не полностью открывался Так карлсон не умолкал Так что я склоняюсь к либо забитой системе Свежий тосол мог отмыть старую грязь Либо подсос воздуха
Клюв
26 Май 2015
28
44
датчик стоит на корпусе термостата. Все как с завода без переделок
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Радиатор новый. Прогревается весь.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Смотри пароотводной шланг может расслоился и сосок на бачке
Клюв
26 Май 2015
28
44
шланг кстати этот горячий не так что бы рукой не дотронуться ну нормальный.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну какая то часть тосола по нему проходит вот он и горячий Значит поковыряй сосок
15,345
8,741
Этот пароотвод сделан так, что воздуху по нему не выйти, он идет сначала в низ образуя сифон.
8,650
1,765
Royal257, Выкидывает при прогазовках на старых версиях, где расширитель на малый круг подключен, на новых иверсиях такой проблемы нет.
15,345
8,741
Может быть, у меня первая версия была, с подключением расширителя на малый круг.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Седня неудачка дождь то и дело то начнеться то кончиться, сыро... Нечего не попробую, придеться до субботы ждать.
ALEKC54
19 Сен 2008
А может просто пробки попались г.... у меня в прошлом году тоже выкидывало, в основном на только заглушеной машине, раз девчёнку заправщицу перепугал))) Менял пробки два раза, второй раз купил какую-то импортную голубого цвета, не помогало, поставил б/у от 14той год уже все нормально.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
ALEKC54
19 Сен 2008
Что мешает проверить клапан пробки.
Проверял, а толку? нажимался легко, на импортной не провериш сделано не так как на нашей, у меня вообще с крышками были проблемы и на 402, вообщем поставил от тазика и не парюсь)))
