Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Re: Выдавливает тосол их под крышки расширительного бочка
Труба вдоль радиатора штатная, без переделки. Обрезана только тонкая часть на крышке термостата. Крышка термостата снимается легко, там всего два болта, главное что бы прокладка на термостате живая была.
Добавлено через 50 секунд
Нагреть двигатель и пощупать патрубки, они должны быть упругими под давлением.
надо ключами - головками закупаться в таком случае. я как понял там с простыми и лезть не стоит.
усили надо прикладывать что бы их здавить? на что похоже? :rolleyes: (верхнии и нижнии что к радиатору идут)
15,345
8,741
а насколько упругими?
Попробуйте сначала без давления по нажимать, с открытой крышкой. Потом закройте крышку и прогрейте, если такие же мягкие, то крышка не держит давление, если держит то почувствуете разницу.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Ясно.
Может проглядели.
Так как я не помню сколько тосолу в бочке залито :(
если я залью где то по середине между меток. И опять начнёт его выдавливать и не глушить мотор, а подождать включиться вентилятор или нет, мотор то по датчику ещё не прогрелся что бы он включился или лучше глушить сразу как начинается?
Моторчик то жалко портить, а деньги в "кризис" лишнии не бывают.
15,345
8,741
Какая версия Крайслера? Если Евро-3, то только исправная крышка нужна, там температура включения карлсона более 100 гр.
Клюв
26 Май 2015
28
44
да, е-3.
исправная крышка и до "уровня залитый тосол" :rolleyes:
перед работой гляну что там у меня.
Завтра отпишуся.
8,650
1,765
С давленим аккуратно, я езжу с самым минимальным, чтобы патрубки прожимались, ездил с большим, потом потек радиатор печки.
15,345
8,741
участник, как думаешь, проблема в давлении или ....? ;) Я думаю что в качестве радиатора.
8,650
1,765
как думаешь, проблема в давлении или ....? Я думаю что в качестве радиатора.
Такое давление, чтобы патрубки не прожимались там не нужно, разницы по охлаждению вообще никакой.
Радиаторы не ахти, поэтому и неохота лишний раз давать повод ему потечь, менять на рестайле его очень муторно.
15,345
8,741
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,485
690
я поставил второй расширительный бачок и избавился от выбрасываний тосола так и протечек в хомутах в зимнее время.те. почти избавился от давления о, ж.
и еще подключил через жигулевский датчик на 95 вентилятор кондиционера который не использую.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Короче, сравнил шланги на холодную и прогретую, разница есть и существенная.
Но в этот раз тосол не просто начал сочиться, а хлынул из бачка ручьём.
Вот показание на панели какие были когда он выплеснулся и всё начало покрываться паром т.к он попал на коллектор....
Крышку по дороге домой купил новую, на старой клапан нажимается на много труднее чем на новой.
тосола у меня залито было по середине крепления примерно.
Шланги упругие и довольно хорошо, значит и крышка рабочая получается.
Куда копать дальше?
    59 KB · Просмотры: 19
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
100 градусов Температура кипения воды А ты уверен что у тебя тосол а не вода подкрашенная И вообще для крысы лучше всего антифриз Температура кипения у него выше Присадки более современные да и бодяжат его меньше
Клюв
26 Май 2015
28
44
ну до этого же всё работало нормально, машина грелась, всё включалось, остужалось и поновой и не каких выбрасов их бочка, а тут бац и началось неожиданно.
тосол это разновидность антифриза ;)
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не ну это понятно что разновидность Пиво и водка тоже разновидности алкоголя Тосол сколько прошел или сколько ему лет
Клюв
26 Май 2015
28
44
менял после зимы, февраль - март, а на том что был с завода вообще всё нормально было, я первый раз меняю его менял т.к пришлось сливать его.
как отличить тосол и бодягу?
на ощупь он у меня странный как и запах
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Началось сразу после замены ???
Клюв
26 Май 2015
28
44
нет, началось недавно пару дней назад, когда стоял и ждал человека что бы поехать домой. до этого всё работало идиально.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Если из бачка выхлопом не пахнет и тосол чистый Хотя я уверен что так и есть Потому что прокладку на крысе убить это нужно обладать талантом Тогда смотри систему на герметичность Где то что то не плотно В систему попадает воздух вот и результат Чудес на свете не бывает
Клюв
26 Май 2015
28
44
ну если прокладка то и выхлоп был бы как я понимаю? но у меня его вообще не видать.
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Ну и еще как вариант - помпа Но это тоже,как бы сказать... Ну ни разу не слышал что бы на крысе помпа крякнула
