Если бы было наоборот, то система охлаждения просто не работала бы, как надо!Вот щас точно врать не буду, но температура включения и выключения датчика вентилятора выше чем температура термостата. Вроде как 92-87.
Скорей всего стоит термостат на 82 градуса. Нормальная температура держится. При установке на 87 будет на трассе то же самое, но в пробках температура будет расти гораздо быстрее и вентилятор будет молотить дольше. Повторяю: на трассе та же температура и будет. (Если не заморачиваться с регулировками стандартного термостата).Привет всем!!! Помогите пожалуйста с выбором термостата.
При движении по трассе температура держится 76-78 град. Вентилятор включается от ЭБУ при 93 град и выключается при 91 град. Я не знаю какой у меня сейчас стоит термостат. Просто я читал на форуме, что до 83 градусов двигатель работает в режиме прогрева (без учета датчика кислорода). Так какой же лучше поставить, чтоб потом не менять на лето.
нет, таже температура как у 82 термостата не будет который на трассе держит границу своего открытия 78-80.При установке на 87 будет на трассе то же самое, но в пробках температура будет расти гораздо быстрее и вентилятор будет молотить дольше. Повторяю: на трассе та же температура и будет.
у меня таже ситуация, на трассе не догреваюсь, отсюда недостаточный кпд двигателя и отложения в камере сгорания. есть план заменить на 87, только в этом случае больше интересует как поведёт себя двиг летом, если вдруг вентилятор и термостат не смогут "договориться". на 80% уверен,что будет нормально, тем более тут в теме уже подсказали пользователи 87.То-есть у меня двигатель только в пробках выходит на рабочий режим, а на трассе все время на прогревочном? Или не стоит заморачиваться?
Поначалу меня раздражал якобы недогрев мотора: по датчику 80, а по БК 75-78 на трассе. Поставил термостат на 87 и ничего не изменилось (Кроме быстрого увеличения температуры в пробках) Поставил другой терм на 82 и опять стало так же.а термостат на 87 будет держать на трассе 85-86.
Я тоже сейчас задумался о замене термостата на 87 град. Сейчас стоит на 82 гр. при двжении по трассе БК тем-ру ДВС показывает 77 гр. забортная температура около 0 гр.Поначалу меня раздражал якобы недогрев мотора: по датчику 80, а по БК 75-78 на трассе. Поставил термостат на 87 и ничего не изменилось (Кроме быстрого увеличения температуры в пробках) Поставил другой терм на 82 и опять стало так же.
сегодня ездил по трассе и всё время смотрел темпреатуру, больше 80 температула не поднялась, даже 80% времени температура держалась +75С+76С иногда+79, понижение так как работала печка, термостат при этом естественно был в основном закрыт до микро щели и иногда полностью.. Маслянный радиатор тоже закрыт.Поначалу меня раздражал якобы недогрев мотора: по датчику 80, а по БК 75-78 на трассе. Поставил термостат на 87 и ничего не изменилось (Кроме быстрого увеличения температуры в пробках) Поставил другой терм на 82 и опять стало так же.
вот, а мне тут не верили что на 87м в городе вентилятор чаще и дольше молотит.При установке на 87 будет на трассе то же самое, но в пробках температура будет расти гораздо быстрее и вентилятор будет молотить дольше. Повторяю: на трассе та же температура и будет. (Если не заморачиваться с регулировками стандартного термостата).
похоже 88 градусов.Аналоги "TAMA WV64MC-88":
Я сам в шоке как это у него получается. :haha:vesel, у терсмостатов у всех на синтетическом парафине, за счёт чего это он быстрее открывает? дистанция другая?
Ну,там переделок на 5 сек.Родную снял,от другого поставил,надфильком чуть раздрочив отверстие нижней тарелки.Когда делаешь,там видно што кудысь.Ну а если всё-таки летом будет шибко жарко (смотря какое лето),то перекину вместо 88' на 82' тоже ТАМА,уж шибко понравился.Благо предусмотрел быструю замену,как советовали (больтик верхней крышки от корзины сцепления ВАЗ).И лишних 2-3 сотни рублёв,нисколько не жалко за него.Результат важнее.А то,что проваливается это очень плохо, фактически нижний канал никак не закроется полностью,т. е ход малого круга.
