Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Re: какой термостат выбрать
@DimKos53, да, бывает пилят шток и меняют настройку.
Есть один отечественный производитель, у него термостат латунный жёлтый с двух сторон имеет винт и конрогайку, которой регулируют обе тарелки и потом оловом паяют гайку неподвижно. По старинке, видимо сразу точно изготовить нельзя,погрешность термосиловых элементов плавает, вот после сборки настраивают. Вот такую можно и дальше регулировать. Мне как-то дарили такой терсостат,тот же изготовитель никаких почти отличий с сегодняшними ,кроме как надпись сделано в Ссср, сейчас у них выдавлено сделано в Рф.
Добавлено через 14 часов 53 минуты 23 секунды
Нашлась причина, почему Vernet неправильно держит заявленную температуру. Нашёл я свой старый заводской термостат, подумал ещё раз измерить и сравнить. Есть и 2 Вернета, 82 и 87, но работали не по заявленным значениям. Практика показала, что 1мм для термостата может играть значение. Оказалось,что с Вернет разная дистанция между тарелками, т.е измерения между нижними плоскостями тарелок, в холодном закрытом состоянии.
У оринального волговского, который ставился на конвеере,естественно откалиброван по корпусу термостата,у него сверху имеется колибровочный винт с залитой эпоксидкой, дистанция составляет 44мм. У вернет дистанция 42мм. Т.е у оригинального при работе, нижняя тарелка раньше косается -раньше перекрывает. При опрелелённом градусе может не доходить и держать щель в 1мм. Термосиловые элементы разные и по разному реагируют на температуру, разная работа.
У Вернет надо нижнюю тарелку опускать на 2мм, но у него тарелка завальцована. Менять тарелку с другой формой или родную выдавливать в тисках с какой нибудь оправкой..,так,чтоб центральное отверстие на 2мм утопилось и разнялось с рабочей прижимной плоскостью тарелки.
Надо учесть и то,что уплотнительную резинку завод расчитывал в сумме при настройке. Если предусмотрена резинка на конкретном корпусе,то лучше ставить, без резинки термостат ложится ниже,меняется работа. Надо это учесть. Родная резинка в одной кромке имеет 1,5мм (общая толщина 4мм. В данном случае для вернет будет правильнее не надевать резинку на термостат, чем с резинкой и этим опустить хотя-бы на 1,5мм в постели корпуса, сверху термостата уложить резинку промазанную герметиком.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Насчёт положения термостата в корпусе, напишу свои наблюдения. И похоже уже самые точные, проверено практически.
Часто, в темах термостатов пишут каким положением установить термостат в корпусе ,учитывая паротводящий крапан на верхней тарелке (висюльку) и как оказалось ошибочно.
Внутри на стенке корпуса термостата есть канавка вдоль оси. Первые мысли,что это место клапана, т.е висюлька должна распологаться в этой канавке. Я тоже так подумал, когда давно менял второй и третий термостаты. Настало время менять на четвёртый. Так как снимал целиком с корпусом, для повторного изучения и установки термостата Tama.
Когда вскрывал крышку корпуса,заметил,что полон антифриза,значит клапан забился, достал термостат(был Vernet87). Термостат рабочий,только хотел большего тепла. Заметил,что клапан неподвижен прилип антифризным отложение. Прилип,так как с момента установки не двигался. Когда бывали случаи слива и заливки антифриза,всегда удивлялся почему воздух не выходит из клапана,оставался воздух,доливал при прогреве термостата.
Почти ясна причина, в чём ошибка, обнаружилось в сравнении и визуальном обзоре внутри. Имея корпус на руках и несколько волговских разных термостатов, родной конвеерный, два Вернет, китайский безымянный возможно ween, ещё один термостат 80'градусный времён ссср с маленьким отверстием без висюльки. Поочерёдно устанавливал в корпус и фотографировал снутри клапан.
Начал с родного конвеерного термостата, когда я его давно доставал при замене, я не обратил внимания в каком положении клапан был в корпусе. У этого термостата интересный клапан, не висюлька, а медная капсула в дырочках с шариком внутри, думаю эта идея очень качественна и надёжна, но простая висюлька дешевле в процессе изготовления. Этот термостат с клапаном в канавку не установился, напомню это родной конвеерный термостат и корпус. Клапан упирается так как его капсула неподвижна и видно как тарелка с уплотнителем выдвинута в сторону не ставится в своё ложе, мешают пару мм. На фото видно.
Термостаты вернет и китайский с висюльками устанавленные в положении висюльками в канавку, тарелки ложатся хорошо на свои места, так как висюльки подвижны и клапан отклоняется в сторону и в таком положении ещё и теряет подвижность, поэтому у меня неподвижный клапан оброс крупинками отожений и циркулирумыми осадками. Если перернуть термостат висюлькой в любую другую сторону подальше, то клапана подвижны и не как не косаются стенок, а штатный термостат может быть устанрвлен только подальше от утолщения канавки в любом положении.
Теперь проверка советского термомтата с отверстием и без висюльки. Осмотрев в сборе, сразу подумал, что этот корпус и этот термостат создавались всесте друг для друга. Т.е отверстие на тарелке строго в канавке, причём если слегка покрутить термостат в несколько мм туд-сюда смещая отверстие от канавки, можно перекрыть отверстие. Канавка и отверстие сделаны так,что в этом положении над ним находится воздухоотводяший штуцер на крышке корпуса. Возникает мысль, чтоб отверстие с клапаном установить только в этой позиции, то надо канавку фрезеровать расширять так,чтоб клапан-висюлька не касался стенок корпуса. Так как эта мысль появилась уже после устанокуи корпуса на герметик, не стал отрывать для фрезеровки, а термостат положил клапаном в сторону ушка крепления,дальний от гбц.
После всего, даже если ещё десяток разных термостатов взятых в магазинах, а все они с висюльками, сделал вывод, что термостат надо ставить висюлькой подальше от канавки, лучше если в обратную противоположную сторону от канавки. И тогда клапан будт свободно висеть и функционировать. Теперь у меня tama так установлен и клапан работает, проверял температуру крышки при прогреве, клапан закрыт -крышка холодная до открытия термостата.
    60.7 KB · Просмотры: 55
    61.6 KB · Просмотры: 56
    66.8 KB · Просмотры: 53
    74.7 KB · Просмотры: 50
    61 KB · Просмотры: 48
    51.7 KB · Просмотры: 47
    21.8 KB · Просмотры: 44
    41.3 KB · Просмотры: 42
    70.8 KB · Просмотры: 46
    21.7 KB · Просмотры: 44
    67.2 KB · Просмотры: 43
    74.6 KB · Просмотры: 42
    22.7 KB · Просмотры: 39
    25.9 KB · Просмотры: 44
    65.3 KB · Просмотры: 43
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Продолжение фоток.
(На последних фотках уже переделанная Tama, 1мм по радиусу отшлифована верхняя тарелка, перевёрнута висюлька, заменена нижняя тарелка.)
    65 KB · Просмотры: 62
    22.9 KB · Просмотры: 61
    66.7 KB · Просмотры: 60
    69.9 KB · Просмотры: 57
    22.8 KB · Просмотры: 55
    69.9 KB · Просмотры: 61
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Теперь хочу показать фото, какая дистанция нижних тарелок от отверстия малого круга, с холодными термостатами.
Так как родной конвеерный термостат был уже разобран,снята нижняя тарелка,его фото нету, но скажу сразу,что по дистанции он точно как жёлтый советский термостат.
1-СССР 80'
2-Vernet. 87'
3- Tama 88'.
    23.9 KB · Просмотры: 72
    22.8 KB · Просмотры: 70
    23.4 KB · Просмотры: 71
    83.6 KB · Просмотры: 67
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Несколько слов о пределке Tama 88', в частности о замене нижней тарелки.
Так как стопорное колько у Тамы проволока круглого сечения, а круговая канавка на штоке полуруг в разрезе )_( ,смотри фото, если сильно толкать кольцо и тем более тепловые факторы и смазывающие свойствах антифриза, сильная пружина давя на плоскую тарелку может случано вытолкнуть стопорное кольцо из паза, о таких случаях уже попадались в инете, тамовское колечко мягкое, пружинит легко и снять легко. Поэтому отверстие тамовской тарелки выштамповано конусно, этот конус запирает-блокирует стопорное кольцо от выдавливания, когда тарелку давит мощьная пружина. Т.е чтоб снять стопорное кольцо,надо отдовить тарелку подальше от кольца и только тогда свободно вытолкнуть кольцо.
В данной ситуации, если менять тарелку на тарелку с простым ровным отверстием, есть риск ,что тарелка может вытолкнуть стопорное кольцо и выпасть со штока. Значит искать тарелку с аналогичным вальцованным отверстием (такие не редкость) или на тарелке надо создавать конусное отверстие, самому как-то вальцевать. Или углублять стопорный паз на штоке и надевать нормальное стопорную шайбу. С такой шайбой сделан таётовский термостат, который упакова с таётовским артикулом -аналог Тама. Он дороже тамы, но и шток точить не нужно если нет бормашинки. На нём надёжное стопорное кольцо (последнее фото)
У меня был штатный термостат, не рабочий. Тарелка мне понравилась, у неё отверстие и прижимная клапаная плоскость ровная на одном уровне, настройка дистанции не измениься. При чм строго плоские тарелки большей площадью прижимаются к корпусу по борту отверстия, чем полусферические, от них только тонкая круговая линия касание по краю отверстия.
Отверстие чуть расширил. На тарелке была в середине выдавлен круг под штатную пружину, когда я её перевернул то вылавленный кружок идеально совпал с тамовской пружиной,т,е центрирует пружину.
Пришлось углублять стопорнный круговой паз на штоке,чтоб надёжно фиксировать. Бормашинка и очень тонкий диск толщиной 1мм помогли это сделать.
Стопорная шайба от волговского термостата не из пружинной стали - просто нержа,толщиной 0,9мм. Кстати тамовская нержа не магнитится, волговский штатный магнитится. На фото видна форма стопорной шайбы, вставляется в паз и чуть щипцами сжимается, всё. Пружинящих свойств не имеет, снять установить легко, снятие -ровномерно выталкивается и шайба сама раскрывается сколько нужно для выползания.
На фотках думаю всё ясно.
Попробовал тарелку в трмостате, термофеном прогрел более 100'с, тарелка закрылась плотно, кстати тарелка прижалась,а шток ещё на 3-4 мм выполз, т.е запас хода, при косании нижней тарелки -верхний ещё может больше расскрыться.
    74.3 KB · Просмотры: 62
    88.7 KB · Просмотры: 55
    92 KB · Просмотры: 51
    50.2 KB · Просмотры: 48
    54.8 KB · Просмотры: 46
    93 KB · Просмотры: 48
    62.8 KB · Просмотры: 47
    26.8 KB · Просмотры: 48
    26 KB · Просмотры: 45
    25.1 KB · Просмотры: 42
    40.8 KB · Просмотры: 42
    23.9 KB · Просмотры: 40
    23.4 KB · Просмотры: 42
    25.7 KB · Просмотры: 45
    74.7 KB · Просмотры: 49
Alots
2 Апр 2009
118
"Висюьлка" (то есть воздушный клапан), просто переворачивается на 180 градусов. Метал там мягкий просто его надо сжать плоскогубцами на месте расклепа вытащить его перевернуть и расплющить снова. Где то в этой теме писал про это.
Добавлено через 27 минут 49 секунд
Надо учесть и то,что уплотнительную резинку завод рассчитывал в сумме при настройке. Если предусмотрена резинка на конкретном корпусе,то лучше ставить, без резинки термостат ложится ниже,меняется работа. Надо это учесть. Родная резинка в одной кромке имеет 1,5мм (общая толщина 4мм. В данном случае для вернет будет правильнее не надевать резинку на термостат, чем с резинкой и этим опустить хотя-бы на 1,5мм в постели корпуса, сверху термостата уложить резинку промазанную герметиком.
Добавлю про резинку термостата- её отсутствие меняет теплопроводность между верхней крышкой и корпусом термостата и самими термостатом что при интенсивном обдуве ледяным воздухом под капотом, особенно на трасе, ведет к несколько заниженной температуре самого термостата. У меня с ТАМА четко держится температура по БК 87 С. и зимой и летом-он стоит с родной резинкой, правда пришлось углубить и расширить паз в корпусе так как она шире и толще штатной. Кстати ТАМА работает у меня уже 5 лет..... Вот оно Японское качество.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
посоветуйте, какой термостат купить на 87°. видел в интернете пекар еще. желательно со ссылками.
только "ТАМА"- 5 лет и 87 С как в аптеке и зимой и летом...
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
поколдовал со старым термостатом.
открутил на 1 оборот винт.
теперь открывается он на 87°, посностью открыт на 94°, а вот закрывается на 82°(полностью).
я думаю, что такой задумчивый термостат ставить на буду.
проблема всех не японских термостатов в задумчивости и не стабильности характеристик у разных экземпляров одного производителя. Ну не умеют, или не хотят наши халтурщики делать качественный термоэлемент! Сравнивал скорость и интенсивность открытия ТАМА и ПРАМО, и старого медного. Разница РАЗИТЕЛЬНАЯ! А именно динамика открытия и закрытия клапанов и влияет на температурный режим ДВС!
стрелец
4 Авг 2011
91
66
Сейчас на Волги, Газели и Уазы своих клиентов ставлю термостаты Электон. В них импортные термоэлементы, нормально работают. Держу 3 типа - 87, 80 и 70 градусов.
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
@Vlad88,
А когда в отпуск едешь в гору на машине?
Не ездил не знаю. Да и в местности моей нет гор. Но думаю с прогревом двигла в этих обстоятельствах будет таг же как и в 40 гр. жары в пробке. То есть ни каких проблем.
