Выбор термостата
I_444
18 Июн 2008
93
38
Накрылся термостат
Друган подогнал мне два новых на 70 и на 87 градусов, а я чет сомневаюсь стоит ли их ставить, на 406-м вроде на 82 градуса ставится.
Подскажите кто что знает.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: Термостат
http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=78668 тут полно иномарочных термостатов.люди до нас голову сломали за что им спасибо.себе заказал на 87 гр.во вторник заказ приедет,буду ставить.на месте тоже только до 60 греется
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Re: Термостат
второй год катаюсь на метал-инкаре. Вполне устраивает. Есть французский вернет на 82 и 87 градусов, встает без всяких переделок.
Я вот только не понял суть проблемы и суть вопроса:)
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
Re: Термостат
вот его и заказал на 87
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
ыло решено ставить от иномарки,методом подбора был найден термостат для двигателя 1-ND,на 76 гр,подходит идеально,НО нужно обточить на наждаке наружный диаметр до 63 мм(он в оригинале 65
это проблема
ссылку на нормальные термостаты я дал чтобы не перетачивать,там есть спецально под 16кл-ки наши но почемуто все на 80
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: Термостат
Есть у нас тема термостата 19 страниц исписано... и про тотже Вернет тамже исследования
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14367&highlight=vernet&page=16
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14367&highlight=vernet&page=17
недавно возился с заменой термостата.
Жирный минус конструктору,что неудачно расположил один болт из двух, под стенкой гбц,которую нельзя открутить и снять крышку просто для замены термостата., а надо демонтировать весь корпус термостата,потом только откручивать крышку...
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Re: Термостат
температура ОЖ 75гр это прогревочный режим,в следствии будет перерасход топлива,слабенький вы термостат поставили,да и зимой будет не айс,температурд ОЖ будет еще ниже,особенно в поездках по трассе...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Re: Термостат
...надо демонтировать весь корпус термостата,потом только откручивать крышку...
недавно менял. корпус не трогал.
короткий болт под шестигранник и подрезанный до сантиметра или даже меньше ключ-шестигранник вам в помощь.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Re: Термостат
спасибо, запомню,попробую переделать.
есть у меня ещё термостат на 87, из за вынужденног полного демонтажа не хотелось опять вскрывать...
А вот при такой переделке крышку снять будет просто и герметика не нужен, просто немного понизить уровень ож из кранника на блоке и ослабить 1 хомут патрубка.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
хомут ослабляю чтобы повернуть крышку к себе зачистить хорошо. я все прокладки мажу практически прозрачным слоем герметика, для спокойствия.
а если не зачищать, по-моему и ослаблять не надо, хватает запаса на патрубках поднять вверх.
ставил, кстати, на 87, а он, сабака, на 60 открылся уже, хотя в том году работал нормально.
это к вопросу о качестве наших термостатов ))
если бы не такой способ, перематерился бы, а так 5 минут, и 82й вернул отбратно
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Я бы порекомендовал давно проверенный дедовский способ вместо герметика - тонкий слой Литол-24. Сам не верил, что оно работает, пока сам не попробовал.
С литолом, во-первых, патрубок легко надевается на своё место. Во-вторых, при затяжке резина хорошо скользит и обжимается гораздо плотнее. В-третьих, если нужно потом патрубок снимать, он и снимается гораздо легче, чем с герметиком. В-четвёртых, ничего не течёт. В-пятых, герметик может попасть в систему охлаждения, что нехорошо, а при попадании туда литола ничего страшного не будет.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
тут можно поспорить.
толи под дейчтвием температуры, то ли ещё чего, но со временем литол здорово коксуется, застывает и становится не хуже герметика. проверено.
тоже не совсем верно. конечно литолом канал не забьётся, но растворившись в ож он тонким слоем покроет изнутри каналы системы. а это приведёт к некоторому ухудшению теплоотдачи.
хотя на счёт литола не уверен, а вот попадание жидкого масла в систему ож именно такими последствиями и грозит.
Реакции: vlr
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Произошла тут история со мной.
Еду по трассе, ни кого не трогаю.
Чую прохладой из печки потянуло, глядь на приборку, а там градусов 50 всего. Ну думаю приехали, жижа вытекла. Аварийку и на обочину.
Проверяю все, а жижа на месте, по уровню в расширительном. Проверяю температуру патрубков, все нормально, кроме того что термостат открыт на 50 градусов уже, да и температура за бортом в районе 0. Делать нечего и до города поехал дальше. В городе взял термостат Баутлер на 87. Поставил без кипячения, а зря. Открывается эта ****а не на 50, а на 60-70 градусах, чем не мало огорчил. Начал изучать тему чем заменить его на импортный. И промелькнуло что от двигателя 1FZFE с крузера J80 вполне даже подходит по размерам к нашим. Прикупил Masuma WV64TA-82, соответственно на 82 градуса (Мало конечно, но не до этого было). Выяснилось, нижняя тарелка малость меньше в диаметре чем наши. Немного подумав нашел решение. Выдрал тарелку от нашего старого термостата, обработал ее дремелем малеха, и с кислотой припаял к тарелке нового термостата.
Ну и диаметр верхней тарелки уменьшил напильником малость, так как на пару мм он больше. Поставил и не парюсь, открывается четко в нужный момент, видно по приборке весь процесс.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
вот и я баутлер взял. правда он прошлую зиму отработал без нареканий, сечас также на 60-70 остановился прогрев. не исключаю, конечно, что подделка
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Убедился что в магазинах продавцы в машинах совсем не парят. Лучше на авто рынке купить у проверенного продовца а то как то в магазине термостат хотел купить так такое суют ужас.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Можно было и не париться с переделками, купив "Лузар". Нормальное качество хоть и Китай.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
Герметик бесполезен и даже вреден, т.к. оторвавшиеся от поверхности кусочки могут забивать трубки радиаторов.
Я уже не раз писал про намотку пары витков матерчатой черной изоленты на трубки. Соединения получаются очень герметичные.
