Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для начала посмотреть как работает гидропривод. еси нормально - обратиться с претензией туда где ставили сцепу. хоть какя то гарантия должна у них быть.
Zdorovyak
14 Фев 2010
38
DANek, а выработка на маховике большая была???даж если так то ниче страшного,у меня первые 100км почти так же было,потом притерлось и все супер стало...не расстраивайся проехайся потом уж если ни че то смотри цилиндры...а если и так ни че не увидишь,то с претензией в сервис....но скорее всего прикатается...
DANek
13 Ноя 2009
282
155
приехал на галстуке в Service; говорю мол не хочет ехать, передачи не воткнуть...
посмотрели, говорят у вас воздух в системе, надо прокачать, прокачали, передачи стали врубаться
с вас 200рэ говорят
как обычно поругались:comando:, но не сильно, вобщем мастер "простил" мне эти 200р:whistle2: и я поехал домой.
пока передачи включаются, покатаюсь, там видно будит, можт придётся в РЦС лезть, всем спс за советы...
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
DANek Тебе лепестковую корзину поставили? После прокачки есть свободный ход педали?
Я когда себе СпортМастер ставил мне советовали шток рабочего цилиндра поставить длинный от газели, я тогда на него забил и не зря. Если нет свободного хода то тебе могли длинный шток втулить, он просто съел свободный ход.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
при чём тут газель? там теже самые движки, те же самые "колокола" и коробки. и рцс со штоками теже самые. так что это тебе гон какой то втуляли.
з.ы. единственное что тебе могли посоветовать поставить так это регулируемый шток сцепления. его можно длиннее делать, но это не нужно.
Pete_thp
18 Май 2007
68
124
на этой неделе сосед по гаражу поставил сцепление KRAFT, а я поменял сцепление на HOLA две недели назад, до этого у обоих стояло родное, машины с 406 двигателем.
вывод: Самая тугая педаль конечно у родного, затем немного помягче у HOLA и еще мягче у KRAFT, плавность трогания и переключения передач одинаковая.
Если хотите поменять сцепление просто для того чтоб пелать стала легкая(я менял только поэтому), как на иномарке или хотяб как на вазе (я сравниваю с 2108), то эти комплекты сцепления однозначно вам не подойдут.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Подскажите, пожалуйста, как себя показало в использовании сцепление ЗМЗ TURBO? Пробег, поломки, мягкость включения, вибрация/баланс/дисбаланс?
zanettii
25 Май 2008
153
352
У меня такое раньше было.
Добавлено через 34 секунды
примерно 20000км
слабый выжимной подшипник
Добавлено через 45 секунд
мягкость включения
хуже не бывает
Добавлено через 48 секунд
в норме
P.S.
История закончилась заменой на китайское сцепление
zanettii
25 Май 2008
153
352
zanettii, у Вас был TURBO?
Вот такое _http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=34615
После пробега в 20000 км развалился подшипник . Диск и корзина были в хорошем состоянии. Если бы не подшипник могло пройдти раза в два больше.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Заметил с недавнего времени у себя такую вещь. Педаль сцепления почти легла на коврик, т.е. практически не возвращается назад...ход стал совсем малым, в свободном состоянии болтается и можно поводить ее рукой вверх вниз без усилий. Стал чаще глохнуть при трогании, передачи стали включаться туго. Может ли это быть связано только с ослаблением возвратной пружины? Или дела намного серьезнее?
egrik
17 Июл 2009
35
75
сегодня поставил сцепление LUK, двиг. 402. после установки столкнулся с проблеммой - не включаются скорости.Исследование показало, что шток РЦС коротковат. Пришлось подложить под вилку шайбу на 12, после этого все заработало. Сцепление схватывает в самом начале (очень не привычно), выжим мягкий. До этого стояло ЗМЗ.Цена этого удовольствия - 3300.Выжимной поставил из комплекта (пластмассовый), посмотрю на сколько хватит.
vesel
10 Июн 2010
48
Кто очкует по поводу пластмассового выжимного-не очкуйте)).Всё дело в том (и это в общем-то очевидно),что усилие у импортных корзин гораздо меньшее,чем у стоковых (мэйд ин раша).Поэтому и выжимного достаточно пластмассового.Хотя там и пластмасса то не совсем пластмасса.А у "наших" корзин выжим как правило дубовый,поэтому и выжимной нужен соответствующий.Иначе он в ближайшем будущем просто рассыпется от усилия.Так что кто покупает и ставит комплект импортного сцепления,по поводу выжимного в комплекте можно не париться.Если только не подделка.
Trener
5 Ноя 2009
92
Решил написать в этой теме. Тут такое дело - скорости включаются с трудом, причем если один раз включил любую скорость и держишь педаль сцепления, то потом можно включать любую скорость абсолютно без усилий. При повторном нажатии все то же самое. Пробовал подрегулировать - стало чуть лучше, но не устранилось. Схватывает в конце хода, но чтобы включить скорость надо педаль вдавить в пол. Если регулировать дальше - боюсь начнет буксовать. Мужик у которого купил говорит, что это так было с самого начала (он брал новую). Вот я и думаю то ли это дефект сцепления, то ли кпп. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
как уже не раз писалось - перво наперво проверить ход штока рцс. если меньше 14 мм. - перебирать\прокачивать\регулировать.
не поможет - бум думать.
ivons
8 Дек 2007
872
419
Спасибо. Сейчас как раз еду масло менять и еще профилактические работы, заодно замерю ход рцс, потом отпишусь.
абсолютно тоже самое!!!!
но ход штока замерял, 14 мм точно есть!!
Подумайте дальше пожалуйста и подскажите!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а все передачи плохо включаются? вверх и вниз? двойной выжим пробывал?
если педаль вдавливаешь со всей дури в пол и начинает нормально включаться - надо регулировать, увеличивать ход штока рцс.
