А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
и я поехал домой.при чём тут газель? там теже самые движки, те же самые "колокола" и коробки. и рцс со штоками теже самые. так что это тебе гон какой то втуляли.мне советовали шток рабочего цилиндра поставить длинный от газели
Подскажите, пожалуйста, как себя показало в использовании сцепление ЗМЗ TURBO?
Пробег
поломки
мягкость включения
вибрация/баланс/дисбаланс
zanettii, у Вас был TURBO?
Решил написать в этой теме. Тут такое дело - скорости включаются с трудом, причем если один раз включил любую скорость и держишь педаль сцепления, то потом можно включать любую скорость абсолютно без усилий. При повторном нажатии все то же самое. Пробовал подрегулировать - стало чуть лучше, но не устранилось. Схватывает в конце хода, но чтобы включить скорость надо педаль вдавить в пол. Если регулировать дальше - боюсь начнет буксовать. Мужик у которого купил говорит, что это так было с самого начала (он брал новую). Вот я и думаю то ли это дефект сцепления, то ли кпп. Может кто подскажет? Заранее спасибо.
абсолютно тоже самое!!!!Спасибо. Сейчас как раз еду масло менять и еще профилактические работы, заодно замерю ход рцс, потом отпишусь.
не поможет - бум думать.
