А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
это не от сцепления зависит )рогатся можно со 2й проверено на 2х машинах
так какое сцепление стояло? что на корзине\диске выбито?покупался в сборе! Вал с маховиком и корзиной(+диск стоял),
если диск будет от 402 то я не вижу смысла ставить корзину от 406. зачем огород городить? просто купить и поставить хороший импортный комплект для 402 .Меня сейчас просто интересует какую корзину поставить(402 или 406), если диск будет от 402!
mause88,
может просто вибрация идёт в пробках при отпускании сцепления? и тронуться получается только на более высоких оборотах. так ? если да - у меня точно такие же симптомы. были и на штатнм комплекте сцепления, не ушли и на комплекте валео. на холодном сцеплении всё о.к. , но стоит ему в пробках прогреться хорошенько - начинается вибрация и сильная.
короче это либо диск\корзина искривляется при нагреве, либо что то с маховиком.
Народ после сборки почему то в салоне лампочка горит постоянно об ошибке почему? В Казани купил Hola за 2500руб.
Было то же самое,пока стоял наш комплект сцепления(Тюмень), когда сняли - там из-за больших оборотов при троганьи маховик был весь съеденый. Поставил Hola, вроде всё хорошо и мягенько, но практически сразу появилась другая проблема - при нажатии на педаль сцепления корзина отходит не сразу, а через 2-3 секунды, поэтому на сфетофорах и в пробках приходится заранее выжимать сцепление - других косяков нет. Может кто встречал проблему - почему корзина не сразу отходит от маховика.(шланги и оба тормозных цилиндра поставил новые - один хрен...)ну трогаться не возможно! машина не хочет ехать, прыгает!уже бесит, надо исправлять...
Лучше несколько досок или лист железа.., потом что-нибудь типа роликов (Я клал обр. черенки от лопаты 2шт.)на них маленькую площадку, потом домкрат..., подгоняешь домкратом коробку по высоте и... вталкиваешь коробку.Выручил также домкрат, положил доску поперёк ямы и на неё домкрат.
