Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
а все передачи плохо включаются? вверх и вниз? двойной выжим пробывал?
тяжелее всего первая когда стоишь. Чем выше передача тем легче воткнуть.
вниз тоже, вторая и первая туговато.
Двойной выжим редко делаю (и без него втыкаются просто туго), а перегазовку уже привык делать))
если педаль вдавливаешь со всей дури в пол и начинает нормально включаться - надо регулировать, увеличивать ход штока рцс.
не сказал бы что прям нормльно, просто полегче.
регулировал, ща схватывает в самом верху (хода педали), еще подкладывал шайбочку между штоком рабочего и вилкой.
Склоняюсь к тому что чето не то в коробке(((
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну тяжёлое включение первой и второй передач (особенно при понижении) это к сожалению фирменный баг пятиступки старого обазца.
ещё, какое масло залито? тоже играет роль.
и ещё такой момент - надо уметь правильно выбирать СКОРОСТЬ при каторой включать ту или иную передачу.
а то попробуй на 60 км\ч вторую воткнуть...
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
и так немного не в тему беседуем,а вы еще спорите..
это дело понятное, могу воткнуть и не выжимая сцепления, ну т.е. понимаю и чувствую обороты скорость и какая передача.
Масло было и заводское, и синтетика, а теперь минералка 75w90, практически одинаково.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
шайбочку подкладывать нужно под солдатик, тем самым более правильно увеличите ход вилки....
я в свое время ставил и регулируемый шток от уаз, но большую правильность принесло именно это.
Добавлено через 9 минут 49 секунд
ivons, вы ещё и не сказали, какое сцепление, и что вы там регулировали....
Sweet
30 Июл 2010
38
49
но ход штока замерял, 14 мм точно есть!!
Подумайте дальше пожалуйста и подскажите!
Я когда купил свою то тоже не мог толком включить 1 передачу. Мне говорили машина новая прокачай. Прокачал. не помогло. Замерь длину штока. Замерил. В норме. А первую хрен включишь.Приноровился даже при торможении когда авто кивнёт носом сразу врубаю первую. Легко. А потом думаю всё таки увеличюка я длину хода педали. Залез. Взял ключ на 13, плоски. И под педаль. Удлинил шток главного буквально на 3 оборота штока. И всё. Проблема ушла на всегда. 10 лет так отъездил вплоть до замены рабочего и главного цилиндра сцепления.
Банзай
6 Авг 2010
artemkaftf
25 Ноя 2009
27
14
Re: сцепление
Сегодня был в "южке", поговорил с родственником, он сказал, что крафт, лук, хола стали китайскими, валео пока турецкое, остался только сакс нормальным который я и купил сегодня для 405ого мотора( за 3500) ))))))))) Кстати, он мне показал фишку одну. В комплекте со сцеплением идет выжимной подшипник и если внимательно посмотреть на него, то можно увидеть что центральная втулка в них немножко не по центру( посмотрел крафт и лук) )))))))))) У сакса нормально оказалось.
Вротмненоги :eek:hmy:
я вскрыл Luk и ведь действительно выжимной кривоватый...
ну да хер с ним - поставил
свистел шо звиздец((( как шток не регулировал - полной тишины не добился - на холостых посвистывал очень не приятно =\\
км через 500 звук пропал и я стал тащитца от сцепухи - она стоит своих денег на все 100%
Fanatroka
7 Авг 2010
43
товариши, пожалуйста помогите опознать это сцепление, рабочее ли оно(на вид), по бокам надписи "225-200 В" и "FSO-ZS Kozuchow", как то так.
    70.8 KB · Просмотры: 88
    96.3 KB · Просмотры: 83
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Поставил сегодня мопар. Такое ощущение как на нормальной иномарке передачи переключаются. Понижение на 2ю гораздо лучше стало.
Правда пока чинился успел проехать 1000км на пятерке, может после ее тугих педалей кажется все так хорошо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
это сцепление польской компании FSO.
они выпускали комплекты сцепления для разных автомобилей. в том числе дэу, варшава и др. врядли на волгу его впихнёшь. если только с переделками.
dimtonik
17 Дек 2008
19
ребяты поставил сцепу Luk на 402 (номер комплекта не помню, потом гляну), а выжимной его как-то болтается на направляющей коробки, это у всех так ??? и можно поставить старый железный выжимной от рычажного ??? может мне втюхали комплект от уазки...:(
