А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Чтобы не было рывков и неравномерности включения, нажимной диск должен стоять максимально ровно относительно маховика (то есть расстояние между маховиком и рабочей поверхностью нажимного диска при полунажатой педали -- во всех точках одинаковое). Но это не регулируется на диафрагменных корзинах, как производитель сделал -- так и будет.то ли диска и маховика, то ли гидравлики ..
все хотел написать: у меня на ГАЗели стоит LUK, педаль ощутимо тяжелее, чем на волге с VALEO. это для тех, кто не определился.будем ездить и пробовать, как VALEO работает.
Пол года назад поставил sachs. Не жалею ни капли. Были пройдены и пробки,в конкретную жару, и морозы и резкие старты, ну и прочие радости вождения.
В следующий раз буду ставить только его!
Для этого есть Газельгрязи или сугроба по бездорожью
купил значит я тут сцепление на свою 3110 с 402.
HOLA, но шёл в магазин с мыслями о крафте, по многочисленным советам!
1) Хола дешевле, чем Крафт.
2) На Холе есть центальное кольцо на лепестках, чего нет на Крафте.
купил я вот что:
1) комплект сцепления.
2) рцс
3) большую банку тормозухи.
4) прокладку бензонасоса.
итого 3800.
Hola это чьё? Крафт, как я слышал, Турция?
при замене сцепления рцс тоже меняется?
Прокладка больше похожа на прокладку клапанной крышки 402-го.
Что такое "центральное кольцо на лепестках" и чем это лучше?
Может ли волгарь сменить сцепление в гараже на яме? Или лучше на СТО?
Если на СТО, как проверять качество?
Для этого нужно 2 человека.Сначало прихватываешь корзиной ( 6 болтами) диск примерно посередине, потом когда пихаешь кпп и 1 вал захватил шлицы диска отпускаешь эти болты, чтоб диск освободился и сам отцентровался. Проверено.
добавлю: комплект состоит из 3-х деталей."комплект сцепления "крафт" есть в наличии? "
