Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Grishka,маховик у тебя скорей всего старого образца .После 2000 г ставили универсальные.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Grishka, если точно не знаешь какой маховик, то бери универсальное сцепление для_ЗМЗ_402_и_406. Или сначала разбирай, смотри, потом купишь.;) У меня - ГАЗ-31029 1996 год и маховик 402.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Использовал на 406 и крафт и люк: примерно одинаково (хорошо).
Вместо пластикового крафтовского подшипника обязательно использовать стальной, можно нашего производства.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Илюх, все рестайлы 406/405 были с диском 402, когда надоедало и приходилось менять, то на маховике уже имелся износ меньшего диаметра 402. :(
почти у большинства.
Этим диском бы по пальцам, кто подписывал.
Илюх
25 Авг 2009
854
632
и у меня был износ от 402, но не критичный, почти неощутимый пальцем.
если найдете "этого" - дайте знать, я присоединюсь! :yes4:
Стасwinner
11 Дек 2010
31
44
79
Пол года назад ставил ХОЛА. По началу все было класс, но спустя 5-6 тыков на горячую начала поддергивать, а этим летом поехал в Крым, так аж не поверите. Остановился на пол пути Ай Петри серпантина, что бы воды набрать из бювета. Попили, отдохнули, трогаться под горку, а она падла как не обкатанная кобыла взбрыкивает, а тронутся не могу. Люд проезжает, смеется, а мне хоть плачь. Постоял, остыла и как нив чем не бывало тронулась. Приехал домой, разобрал и что было сил закинул я эту Х....холу китайскую в речку, ей Богу. Поехал к хорошим знакомым магазинщикам и купил у них комплект LUK, павда выжимной поставил новгородский . Собрал, нажимаю сцепление, а его нет!!!! Как так? Да так что оказывается оно есть, только выжать его можно даже указательным пальцем правой руки (выжал без преувеличения, правда с небольшой болью в пальце). Впечатления в движении- это нечто, ни стуков ни грюков, особенно при трогании и резком сбросе газа. Есть пословица. Скупой платит дважды, а дурак постоянно. Больше я ко второй категории не принадлежу! Всем удачи и не покупайте эту "холу". Видать в последнее время, даже на хорошие китайские подделки, пошли плохие китайские подделки.;)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Отогнал авто на СТО, завтра будут менять сцепление в сборе на KRAFT. Сейчас стоит LUK, разочаровался в нём, ставил его два года назад, проехал чуть больше 20 тыс. км. и оно умерло. Спустя 2 месяца после замены запел выжимной, не всегда, но частенько. Этим летом начала плохо включаться 1 передача, заменил ГЦС, перепускал, хватило замены на полдня и дальше хуже. На холодную более менее включаются передачи, после трассы или пробок трогаюсь только со второй и машина вся в конвульсиях бьётся, задняя включается лёжа на рычаге, 3 и 4 когда нормально, когда со скрежетом. Педаль поднял на максимум. Завтра будет ясно точно, винавато в этом сцепа или КПП. Масло кстати три дня назад поменял с минералки Лукойл на полусинь ZIK 75/85 GL-4, в мосту с той же минералки на полусинь ТНК 75/90 GL-5.
Добавлено через 20 часов 48 минут 33 секунды
Забрал сегодня авто из СТО. Сказали, что сцепление я взял хорошее, теперь педаль мягкая будет. Но я даже и не ожидал, что на столько мягкая педаль будет! Сначала думал, что она просто проваливается. Я в восторге! По старому сцеплению: на вилке сцепления выломалась полусфера, не знаю как правильно называется, выжимной подшипник на свалку, на диске сцепления не равномерно стёрты клёпки, по корзине ничего путного не сказали, внешне исправна, может только микротрещины есть. Опорный или подшипник коленвала в хлам, заранее прикупил, обе креставины на карданном валу клинили, заменили. Прокачали сцепление, выставили зажигание. Даже потраченных денег не жалко.:)
    147.8 KB · Просмотры: 49
secvental
18 Авг 2013
344
15
Ребята, у меня соболь 405дв. Требуется замена сцепления. Скажите есть ли смысл переплачивать за sachs, в принципе я на целен на него, и на старой машине легковой оно стоит, но разница в цене 5т.р за сакс, и порядка 3 т.р за остальные, тот же лук и крафттек, меня немного колеблет. Хочу сакс, но не понимаю почему разница такая большая в цене, хоть и 5 тысяч считаю что комплект сцепления это нормальная цена.
Машина для себя, проьеги в год не большие, но хочу надежности и отсутствия дергонья.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
secvental, Я разговаривал в магазине с продавцами. Говорят Валео достойный вариант. Но у меня нет опыта эксплуатации, поэтому не подсказка а так...
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
secvental,газелисты любят sachs.Себе тоже такое поставил и не в обиде на него.
secvental
18 Авг 2013
344
15
Мое мнение что тоже сакс лучший если не подделка, но денег как всегда впритык.
Валео почему-то не хочется.
Добавлено через 23 секунды
спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Илюх
25 Авг 2009
854
632
на ГАЗели поменял сцепление LUK в связи с разрушением пружины на ступице ведомого диска и общего износа. поставил KRAFT. пока ни чего про него сказать не могу, кроме того, что легче педаль и плавнее ход (все так же, как на волге valeo). жесткая "газелячья" эксплуатация покажет! :gaz_love:
Илюх
25 Авг 2009
854
632
GRU812, сложно сказать. у меня он прошел чуть больше 16000 км. предыдущий хозяин говорил перед покупкой, что недавно сцепление менял, но, как известно, продавцы часто врут :) так что даже примерно не скажу...
