А
		Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Это точно!!! Сам ставил недавно, результат сильно порадовал. По началу даже пришлось привыкать к новому сцеплением.с крафтом-так небо и земля.
А кто подскажет в чем причина данного дефекта?Корзина становится более "тугой" или что нибудь еще?У меня такая же ситуация - поставил сцепление ЗМЗ,сначала педаль была легкая,аж непривычно, но через полгода и правда нога стала болеть,когда выжимаешь сцепление.Скажу своё мнение:НИ КАКИХ ЗМЗ по осени поставил новый комплект,так теперь упираюсь в спинку сиденья что бы выжать сцепление.Сел в другую машинку с крафтом-так небо и земля.
купил лук, померили в магазине к змз сцеплению, по размерам один в один, него поставить. о результатах отпишу(впервые ставлю)
 может еще в чем проблема у меня...
 может еще в чем проблема у меня...вот и я наконец-то поменял сцепление (привезенное, еще в ноябре)!!! выбрал именно VALEO, т.к. прочитав ВСЮ тему обнаружил, что именно по нему больше всего положительных отзывов (ставил "+" и "-" напротив каждого упомянутого производителя комплектов сцепления
начну с того, что менять я его решил давно. просто летом в пробках на заводском сцеплении ездить крайне сложно - плавно тронуться невозможно. потом зимой при резком трогании с места иногда стал появляться визг в районе сцепления. и вот - время пришло.
во-первых: чтобы добраться до сцепления нужно снять не только стандартный набор деталей (кардан с подвесным, РЦС, стартер, коробка, "колокол"), но и выпускную трубу - без этого ни КПП открутить, ни вынуть её (кулиса не даёт).
во-вторых: сняв сцепление нашли, что все 6 лет и 134 000 км стоял ведомый диск от 402 движка. хорошо, что выработки на маховике не было и новый диск без проблем встал на место. вообще, детали
заводского сцепления оказались в почти новом состоянии: и выжимной, и корзина, и диск могли еще походить.
все собрали и... первая мысль - почему педаль провалилась!? вспомнил, что на форуме как раз об этом писали, включил передачу и понял, что так и должно быть!! на ВСЕХ машинах! а до этого я просто качал левую ногу.
после сборки проехал 120 км. пока впечатления очень положительные!будем ездить и пробовать, как VALEO работает.
в голове только сегодня перестала появляться пугающая мысль при каждом выжиме ":shok:педаль провалилась!!".педаль стала намного мягче да?
покупал в ноябре за 4050 руб. правда, это по знакомству. :blush2: по городу цена VALEO от 5000 руб.Цена вопроса?
Svano, проблем с 1-й и 2-й не было и нет. была одна непонятная неисправность - иногда сложно было включить любую передачу, как будто сцепление ведет. грешил на подшипник в маховике, думал, что подклинивает, но после снятия сцепления оказалось, что новый подшипник хуже того, который стоит, поэтому его не менял. сейчас пока эта болячка не проявляется.
ощущения супер! задним ходом наконец-то трогаюсь без подрагивания.
