Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
Myzonov
22 Сен 2010
177
59
Профи подскажите ! После подтопления машина простояла 3 недели без движения . Сегодня когда закончил сборку салона и электрики , так и не смог включить передачу на заведенной . Педаль встает колом чуть раньше середины хода . Есть ли предположения , что могло случится , заржаветь ? Оооочень не хочется коробку снимать . Но видимо придется :(
П.С. Пробывал сорвать диск (видимо к карзине прилип). Трогался на передаче и всеми правдами и не правдами пробывал сдернуть диск. Когда пошел дым от сцепления бросил эту затею.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
недавно сам водителем проехался на старом Опель-вектра механика, как я не отпускал сцепу никаких дёрганий и рывков не происходило, как будто коробка автомат, а я просто без толку педали нажимаю, Буквально плавное переключение сцепы, мне не привычно, даже движок не глох от резкого эксперимента. Както можно так настроить на волге? в чём там в опеле заслуга я пока не понял толи диска и маховика, то ли гидравлики ..
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
то ли диска и маховика, то ли гидравлики ..
Чтобы не было рывков и неравномерности включения, нажимной диск должен стоять максимально ровно относительно маховика (то есть расстояние между маховиком и рабочей поверхностью нажимного диска при полунажатой педали -- во всех точках одинаковое). Но это не регулируется на диафрагменных корзинах, как производитель сделал -- так и будет.
Для плавности трогания (большой ход педали сцепления от начала "схватывания" до полного замыкания сцепления) накладки ведомого диска должны быть подпружинены (то есть толщина диска при сжатии должна уменьшаться). Для этого должны служить стальные детальки, к которым приклепываются накладки. Но почему-то все диски, что я встречаю в продаже, выглядят "слежавшимися" и потерявшими упругость.
Илюх
25 Авг 2009
851
628
будем ездить и пробовать, как VALEO работает.
все хотел написать: у меня на ГАЗели стоит LUK, педаль ощутимо тяжелее, чем на волге с VALEO. это для тех, кто не определился. :)
Реакции: Bond
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
купил значит я тут сцепление на свою 3110 с 402.
HOLA, но шёл в магазин с мыслями о крафте, по многочисленным советам!
1) Хола дешевле, чем Крафт.
2) На Холе есть центальное кольцо на лепестках, чего нет на Крафте.
купил я вот что:
1) комплект сцепления.
2) рцс
3) большую банку тормозухи.
4) прокладку бензонасоса.
итого 3800.
    83.3 KB · Просмотры: 52
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Пол года назад поставил sachs. Не жалею ни капли. Были пройдены и пробки,в конкретную жару, и морозы и резкие старты, ну и прочие радости вождения.
В следующий раз буду ставить только его!
Реакции: Bond
К133
1,584
775
Это все ерунда!
Подождем отчет после вылазки из какой нибудь грязи или сугроба по бездорожью:)
Не для кого уже не секрет, что сцепа начинает ерундить после нашего бездорожья.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
купил я вот что:
2) рцс
итого 3800.
Hola это чьё? Крафт, как я слышал, Турция?
при замене сцепления рцс тоже меняется?
Прокладка больше похожа на прокладку клапанной крышки 402-го.
Что такое "центральное кольцо на лепестках" и чем это лучше?
Может ли волгарь сменить сцепление в гараже на яме? Или лучше на СТО?
Если на СТО, как проверять качество?
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Если рцс рабочий то нахрена его менять.
Сцепление меняется не сложно. Только потребуется первичный вал для центровки диска сцепления, яма, терпение, литература и пиво.
7 Июн 2013
1,190
355
По 33 годичному опыту- если на нажимном диске есть упорное кольцо- со временем оно может закусываться на лепестках корзины, а может и вообще клинить. Выжимной лучше подбирать вместе с муфтой на которой он насажен, чтобы крутануть сам подшипник, бывает, что новый подшипник имеет ощутимый дисбаланс. Муфта предпочтительней чугунная, а не пластиковая. Но главное- какие супер детали не поставь, если жжешь сцепление при трогании- будешь постояльцем в магазине з/ч. Кстати, при замене сцепл. не обяз. нужен перв. вал. Сначало прихватываешь корзиной ( 6 болтами) диск примерно посередине, потом когда пихаешь кпп и 1 вал захватил шлицы диска отпускаешь эти болты, чтоб диск освободился и сам отцентровался. Проверено.
sa3shok
22 Июн 2012
93
29
Для этого нужно 2 человека.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Впервые увидел в магазине диск сцепы TANAKI для 406 двигателя газ-31029,3302, и честно сказать впервые слышу. ценник был 1755р.
Внешне очень качественный,6 пружин, кофейно-коричневый лак -покрытие на сталных частях и аккупатная пресс гравировка фирмы/знаков/артикула на металле.
Что за новое "НЛО" ? кто знакомился поближе?
выглядит так http://www.uazpatriot.ru/forum/disk-stsepleniya-tanaki-t12805.html
уазаводы обсуждают разные комплекты сцеп http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/partizansky/journal/655410/
кто это танаки http://100parts.ru/parts/producers/7267.html
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Друзья,кто устанавливал комплект sachs для 402 с старым маховиком отпишитесь требуется ли подкладка шайб под солдатик?Сцепление уже купил и завтра буду устанавливать,поэтому хочу быть вооруженным во избежании проблем:).
Если есть рекомендации по этому комплекту,то отпишитесь.Заранее благодарен.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Вчера установил сакс вместо рычажного,разница небо и земля.Передачи включаются четко.Все встало без проблем:)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Всем доброго времени суток!:drinks:
Читаю тему, но всетаки неосилил, выбор сцепления огромен, но что выбрать то! У нас есть Люк иии темная лошадка финвале...
Чесно говоря брал свечи финвале, так и китай бы не сделал, наклейки вроде голографические, все как положено, а электрод с заусенцами, да и свеча отгальванирована мягко говоря не пофеньшую...
Я так понимаю финвале и сцепление будет не в лучших традициях жанра...(но маечка в подарок....как то манит черт побери!)
Или же лучше в сторону LUK смотреть или же крафт ?
Сцепление требуется на ЗМЗ 402 маховик (по идее должен быть унифицирован с 406) машина 31029 1997 г.в. переходная к 3110.
