Выбор сцепления (типы, фирмы, опыт эксплуатации)
  • Автор темы Андрей-200
  • Дата начала
А
Андрей-200
Подскажите !!!!!!!!! Какое сцепление можно поставить на Волгу ????? от JEER Wrangler может подойти ???
manool
7 Апр 2007
337
383
особых различий не почувствовал по сравнению со старым убитым craftовским
- ну, наверное у меня такие ощущения потому что до него стояло родное лапчато-рычажное :rofl:
Реакции: Bond
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте уважаемые форумчане! Перечитал всю тему, много вариантов и мнений увидел. По цене и качеству хотел взять Luk но у нас в наличии нет ее. Есть Крафт за 2700. Вот думаю стоит ли брать, оно же должно быть по любому лучше и мягче родного? И не ругайте за такой вопрос)) В чем разница между Luk и Крафт?:rolleyes:
archangel
24 Янв 2011
259
41
А чем отличается БМВ от Мерседеса? :) Принципиально ничем. 4 колеса и руль.
И Люк и Крафт хорошие сцепления. Если не попалась подделка или брак, то ходить будет долго и счастливо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
GRU812
31 Май 2010
754
276
Rain95, сцепление Крафт работает идеально 100000км.
С лета прошлого года оно комплектуется стальным выжимным подшипником, но еще можно встретить в продаже комплекты с пластиковым подшипником. Пластиковый подшипник проработает примерно 40-45 тыс км (или меньше) и его нужно будет менять. Вдобавок он может попутно убить и другие части сцепления.
Если в комплекте пластиковый, то его не ставь, лучше поставь наш "советский".
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Не знаю как на Крафте, а на САКСЕ выжимной в пластмассовом корпусе. использую его уже на 2 машине. на 3110 САКС пробежал более 150000. на 31105 на сегодня пробежал почти130000, пока нареканий на сцепление и на подшибник нет( ТЬФУ 3 РАЗА)
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте опять!:rolleyes: Экстренный вопрос, искал тут, искал в инете но не нашел. Вопрос такой, как можно снять своими руками :smoke:передний подшипник первичного вала, который находиться в маховике? Хотел за одно и его заменить при замене сцепления.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
набивай ч\з отверстие мыло, а как заполнишь все пространство берешь первичный вал и забиваешь его на место, подшипник вылазиет, возможно придется повторить несколько раз.
или взять съемник и снять им
Илюх
25 Авг 2009
854
632
сам не пробовал, но рассказывали, что с помощью мыла!
заинтриговал? :haha:
на самом деле с помощью мыла или литола. набиваешь в пространство за подшипником и оправкой (или первичным валом) продавливаешь, чтоб литол (или мыло) изнутри выдавило подшипник наружу.
Добавлено через 24 секунды
morozoff опередил :)
vchikarin
29 Ноя 2011
308
53
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=uPo3Opvv7mA[/ame]
Там есть очень интересная история, насколько правдивая неизвестно, но довольно прикольно
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Установил сегодня карфт, по сравнению с родным газовским просто небо и земля. Сцепление мягкое как на переднеприводных ВАЗах...))) По поводу замены переднего подшипника первичного вала. Не стал экспериментировать с Литолом (или мылом) поскольку под рукой не было первичного вала, а оправка для центровки была пластмассовой. Заменил подшипник сняв маховик. Способ на первый взгляд сложный, но на самом деле получилось очень удобно и быстро.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
правильно, заодно ревизия заднего сальника коленвала. не каждый день разборка, а чтоб добраться к сальнику, надо пол трансмиссии разобрать -кардан/кпп/колокол/сцепу/маховик.. :(
у меня под колоколом масло, явно сальник подтекает :(
Вулкан
1 Апр 2012
Снять маховик и ударить по нему с обратной стороны, все другие способы-извращенство. Тем более, что в большинстве случаев, не мешает и маховик проточить
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
Самый удобный способ снять подшипник используя анкер. Покупал в "Энкоре" за 35 рублей. Лучше брать анкер с крюком. Принцип работы показан на фото
    44.1 KB · Просмотры: 55
    35 KB · Просмотры: 54
    53.7 KB · Просмотры: 50
    53.9 KB · Просмотры: 52
    43.1 KB · Просмотры: 54
    47.6 KB · Просмотры: 54
    78.2 KB · Просмотры: 56
    82.4 KB · Просмотры: 55
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,466
386
274
я свой выбор остановил на ЗАКС. стоит 3000 в Воронеже. поставил, пока все отлично, педаль мягкая. обратите внимание - на корзине есть сверления - балансировка
    96.7 KB · Просмотры: 64
    65 KB · Просмотры: 58
    101.3 KB · Просмотры: 60
    67.7 KB · Просмотры: 59
    108.7 KB · Просмотры: 61
    85.2 KB · Просмотры: 65
    65.8 KB · Просмотры: 62
    73.2 KB · Просмотры: 66
    51.6 KB · Просмотры: 57
    63.2 KB · Просмотры: 54
    70.6 KB · Просмотры: 59
Liter
14 Апр 2010
134
Я последнее время придерживаюсь марки HOLA. Амортизаторы её ставил, вот хочу отцу поставить Сцепление.
http://hola-auto.ru/news/hola-concurs-moscow
Марка не особо известна, поэтому я считаю, что подделок меньше, хотя есть.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Реакции: Bond
