Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
ksandr
19 Июн 2010
81
28
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
потом замазать любой консистентной смазкой типа Литол 24 или салидол.
только тоненьким слоем,потому что сама смазка является диэлектриком.А вообщето я делаю так:накидываю клеммы,затягиваю их и мажу смазкой только верх.Этого вполне достаточно для предотвращения повторного окисления.
При этом полезно на штыри (клеммы) АКБ под провода надеть шайбы из шерстяной ткани (сукно), пропитанной литолом.
Вследствии подключания и отключения проводов к АКБ его штыри понемногу расшатываются и вокруг них образуются микротрещины, через которые просачиваются пары электролита. Именно они и вызывают тот зеленоватый налет на клеммах. Широкая прокладка из сукна, пропитанная литолом, предотвратит окисление (точнее, сульфатацию) клемм.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
как лучше почистить клеммы и контакты на аккуме от окисления?
Можно "Контаклином". Это такой специальный спрей для очистки контактов даже от забронзовелого налета. Но стоит не дешево, 300 руб.
Если нет спрея, то напшикать ВД-шкой и тряпкой убрать основную грязь и окись. А уже потом мелкой шкуркой.
После этого можно воспользоваться дедовским методом для предотвращения окисления в будущем.
Взять два диска для снятия макияжа, прорезать в них дырки под размер клемм аккума, смочить их маслом и насадить на клеммы аккума.
Добавлено через 41 секунду
Опередил :)
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Рекомендуют вместо литола использовать медесодержащую смазку синего цвета.Кажется называется 158 (забыл название).
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
да,это 158-ая.Это смазка для подшипников с окисью меди(поэтому она и синяя)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Не факт что медесодержание (кокая-нибудь триокись) проводит ток.
И не надо. Пусть исключит контакт с кислородом и водой в воздухе, а контакт обеспечит плотное прилегание и затяжка клемм.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тогда нет смысла:
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Цвет смазки обеспечивает фталоцианин.
_http://ru.wikipedia.org/wiki/Фталоцианины
Окись меди черного цвета.
А я последний раз намазал клеммы не литолом, а консистентной силиконовой смазкой. Ей же, кстати намазал и номер двигателя, чтоб не ржавел...
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
НЕЛЬЗЯ шкуркой. Шкурка оставляет в металле арбазитив, что увеличивает сопротивление в месте контакта. Если уж возникла такая нужда то аккуратненько бархатным напильником. Или ножом, он у меня всегда в инструментах лежит.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А еще раньше был "набор аккумуляторщика"!
Состоял из кольцевой кардощетки под диаметр выводов АКБ и ершика для чистки клемм на проводах.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
НЕЛЬЗЯ шкуркой.
Вот не надо выдумывать, то чего нет. Шкурки разные бывают, всяко тоньше бархатного напильника. Ну и затянуть клеммы поплотнее. А вообще на вопрос ответили, а дальше уже флуд и вредные советы.
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
У меня потихоньку умирает АКБ :(, думал дотяну до конца лета, но надо менять. Начал присматриваться к АКБ на 60А/Ч и интересную вещь обнаружил. Там есть еще такой параметр как стартерный режим (или как то так). Так у большинства батарей на 60А/Ч он был такой же или чуть больше чем у 55-х, 450А. Попалась одна на 510А и одна на 600А. Это что же получается что у большинства АКБ 60А/Ч пусковые показатели такие-же как и у АКБ 55А/Ч? Ну по времени чуть дольше протянут за счет емкости. У кого какие мысли есть по этому поводу?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тартарен, пусковой показатель в значительной степени характеризует мощность отдачи. Т.е. у АКБ с более развитыми решетками отдача будет больше чем у обычной. Но и разряжаться при этом первая будет быстрее.
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Тогда следующий вопрос. Достаточно ли для Волги ток в 450А или лучше взять помощнее?
Допустим стартер 42.3708-10 в заторможенном состоянии потребляет ток до 700 А. Летом нормально. А зимой не везде.:):)
