Выбор аккумулятора
Tigrrra
28 Авг 2007
59
114
Привет, Дорогие Друзья. Сегодня, при попытке завестись понял, что аккмулятор "замерз", а ведь это еще не самые лютые морозы наступили...Под капотом живет подольский аккумулятор, который, как мне кажется не менялся со дня рождения Волги (2004 г., 3102, 406). Причем самое интересное, что приехал примерно в 11 вечера, а попытался уехать примерно в 2-3 часа дня..и тут..такие фокусы, хорошо мой знакомый хороший человек и Волговод подкурить дал) Посоветовал "товарища из Подольска" как и он выкинуть и поставить Варту. Долго лазил по форуму..но однозначного ответа не нашел...Какой лучше фирмы взять и какой емкости?? В деньгах, хотелось бы уложиться до 3...максимум, 3,5 т.р..Хотя, нет, лучше все-таки до 3)) Итак, какой фирмы и какой емкости?? Езжу не каждый день, так что стоянка в 2-4 в морозы обеспечена и хотелось бы взять уже такой аккумулятор, что бы проблема возникшая зимой покинула бы меня хотя бы года на 3)) Прошу Вас, братья Волговоды, помочь дельным советом, какой поморозоустойчевее и долговечнее взять?? С какой емкостью?? Фирма?? Проблема стоит очень остро..ибо время спать, а сейчас придется идти на улицу и греть Лапочку-Волгу (5 этаж, лифта нет, впадлу домой было нести))
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Тогда следующий вопрос. Достаточно ли для Волги ток в 450А или лучше взять помощнее?
Генератор скольки амперный ? Спрашиваю, чтоб посоветовать более менее приемлемый.
Добавлено через 10 минут 6 секунд
У меня на 406 движке и геной на 75А, сейчас АКБ FORSE 65 с пусковым током 630 A. До этого был ТИТАН АРКТИК 62А, пусковой ток 575. Тоже неплохой. Прослужил почти 4 года.
Приемлемый ЧТО? Мощность (или производительность) генератора никоим образом не влияет на выбор АКБ.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
. А просадка по напряжению влияет ???
Магическая фраза.... Что она обозначает? Какое физическое явление, происходящее в электросистеме автомобиля?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
450А это мало. Выбирай больше - лишним не будет. В Омске морозы даже похлеще чем у нас. Наибольшая емкость и наибольший стартерный ток. Максимальные значения выбрать по массогабаритам и кошельку ;) Я себе выбрал Титан Арктик в 75Ач и максимальным пусковым током в 700А. пока свежий - нареканий нет. При простое машины в 4 недели сел до 11.8В при этом включена сигналка и поддерживающее напряжение на магнитоле. Как не странно завел. =) Если ездить летом, то тут по барабану какой АКБ. лишь бы хватало крутить двигатель.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Ни какой магии, только физика и химия.
Если ваш вопрос не ради придирки и выеб...нов, то поясню. Чем больший запас по току имеет генератор=> тем стабильней он держит напряжение при большой нагрузке=>тем лучше режим зарядки АКБ=>тем больше вероятность полноценной зарядки батарей даже с большой емкостью и в течении непродолжительных поездок.
А то ведь как может быть. Зима, холодно+с утра не сразу завелась и пришлось долго крутить стартер+напряжение борт сети невысокое, т.к. включены мощные потребители (обогревы стекол, зеркал, вентилятор отопителя, габариты, головной свет)+поездки короткие = большая батарея просто не успевает дозарядиться.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Год как уже стоит
Год это не срок, совсем не срок. Хотя батарея хорошая, года 4 прослужит, главное не давать разряжаться и выкипать. У знакомого почти такая.
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Согласитесь, что влияет на выбор генератора, а не аккумулятора. ;) Будет подольше заряжаться - ну и флаг в руки. Следить за разрядом только надо. Зато АКБ большей емкости имеет большую остаточную емкость при -25, чем с меньшей. Да и стартерный ток, как правило, у него выше. Следовательно крутить в мороз он будет бодрее. Ну и как следствие
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Помогите акум распознать. Единственная информация: тюменский аккумуляторный завод. Держит заряд замечательно, электролит ему подлил недавно. А вот емкость в А/ч не знаю... И пусковой ток тоже :) а ведь скоро зима...
    327.8 KB · Просмотры: 46
    252 KB · Просмотры: 37
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Страшненький ... я имею в виду внешний вид.
Если машина нужна зимой для работы, каждый день, в обязательном порядке, то я бы не доверял такому АКБ.
Если машина для "баловства", так, покататься, то можно попробовать...
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Именно для этого и приобретал Волжанку. А на новый пока в кармане пусто :whistle2: :haha:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Ваш АКБ, "темная лошадка"
Отказать может в любой момент.
Можно поискать на корпусе дату выпуска. Иногда ставили клеймо, способом выжигания.
Коротенькая строчка, набор цифр.
Цифры около 0,5см. высотой.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не соглашусь с большинством.. внешний вид и характеристики - вещи не связанные..
На этом экземпляре налицо трещины на корпусе у плюсовой кмеммы - следы окислов.. зачисть, пройдись силиконовым герметиком у основания полюса..
Возрасть АКБ? плотность в порядке? нагрузочную вилку как держит?
а на самом сайте производителя поглядеть не судьба? http://www.tyumen-battery.ru/68/142 .. уточняйся по размерам - там несколько модификаций..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Это видимо от очень малого срока эксплуатации?
Добавлено через 5 минут 39 секунд
Согласен!
Но в данном случае - АКБ хреновенькая!
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Как проводили испытание?
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Не знаю, правильно это было или нет, но... зарядил, через день посмотрел плотность и напряжение. Еще через 4 дня проверил - показания считай не изменились. Все эти дни акум стоял в мастерской, ни к чему не подключенный.
Смотрел, в продукции его нету, по ходу старый, не выпускается :)
На первой миниатюре видна цифра "62" у минуса. Вряд ли это год выпуска :haha: . Хотя Ач запросто оказаться.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
... такой способ проверки ни о чем не говорит.
Копи деньги к зиме на покупку АКБ.
rascals
30 Янв 2009
309
140
из бюджетного могу посоветовать казахстанский барс, брал себе год назад 75 цена была около 2т, зима в любой мороз без проблем завадился, на машине правда стоит трехуровневый регулятор напряжения.
SdnaL
20 Июл 2011
76
50
Решил тысячи за 4 взять. В октябре-ноябре куплю. Сейчас новая беда: генератор перестал всех питать. Вечером буду всю проводку проверять, регулятор напряжения тоже гляну (основные подозрения на него). Заодно контакты предохранителей почищу, а то магнитола порой не включается.
