Вопрос по запуску двигателя
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Возможно баян, но почему машина не заводится с полпинка как иномарки, я понимаю щяс зима, а летом почему стартеру надо крутить секунды 2?
И еще интересная особенность, когда крутишь стартером и раньше отпустишь ключ, то при второй попытке заводится с полпинка, как это понимать?
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Ответ: Вопрос по запуску двигателя
все дело в стартере, медленно крутит , если поставить от инки то и крутить будет и заводиться нормально
А что кроме родного еще какой то можно запихать?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Может и лучше, хотя у меня и с родным нормально заводится.
В мороз конечно похуже, 2-3 секунды...
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
ТОВАРИЩИ, иде вы видели инжектора, которые с пол пинка стартуют, даже Майбаху,нужно время собраться с "мыслями" это 3-5 оборотов колена. Не парьтесь это не проблемма
Сергей3s
1,236
908
Вообщето вопрос немного не серьезный но ответ получи:
При запуске двигателя в топливной магистрали нужно создать неоходимое давление 3-3,5кг/см2.
Поэтому при повторном запуске заводится как часы, так как давление уже накачано насосом, а если насос ещё к томуже стравливает через обратный клапан то и того подавно, маслать прийдётся долго поэтому завод рекомендует перед запуском двигателя включить зажигание до отключения бензонасоса 5-7сек., а потом стартовать зимой при больших морозах процедуру накачки желательно выполнить 2-3 раза для страховки и всё ГУТ!:drinks:
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Ну почему несерьезный? Автор конечно не уточнил, но если у него несколько секунд маслает после отключения насоса это уже не есть гуд :)
Я вот этот момент накачки не замечаю - как раз успеваю пристегнуться.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Скажу больше)) пока мозг не получит сигнал с дпкв она и не должна завестись. А так как шкив колена может остановиться в любом, как вы понимаете, угловом положении, то отсюда тоже может исходить задержка зажигания.)))
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Про то что насос должен создать давление это самом собой разумеющиеся вещь, а вот скажем на горячую бывает иногда с полпинка, а в основном тоже маслать пару секунд приходится.
Сергей3s
1,236
908
Тогда только дизель!;)
mindforms
3,226
1,850
545
Что интересно, это не так. Исправный насос создает давление в районе 6 атм, в замкнутой топливной магистрали пару суток стоявшего авто , где нет давления, но есть бензин (а жидкость, как известно, не сжимается) , насос создает рабочее (ок. 3,5 атм) давление за где-то секунду - это я проверял мех. манометром (причем насос в системе был наш, 2001 г.в.)
жужжание насоса перед запуском, таким образом, для меня осталось загадкой, тем более что моя волга этого никогда не делает, запускаясь после стоянки на улице в -7-12 на 4-м обороте стартера.
Плохой запуск зимой при заведомо исправном стартере, АКБ, насосе, регуляторе давления, датчиках может свидетельсвовать о неплотностях в двигателе - износ ЦПГ, клапанов, нагар на клапанах. Так же проблема может заключаться в грязных форсунках или плохом бензине.
:) скорость вращения шкива достаточно велика, а радиус его слишком мал, чтобы датчик НЕ начал выдавать импульсы в доли секунды.
Хотя все совокупность датчиков, видимо требует определенного времени для анализа данных ввиду необходимости стабилизации значений - т.е. датчик с точки зрения ЭБУ является исправным, если выдает некоторое значение в пределах нормы в течение 1 сек (условно). Это может вызвать необходимость провернуть коленвал хотя бы раз.
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Сергей3s
1,236
908
Жидкость несжимаема, если бы она сжималась небылобы гидроударов.
НЕСЖИМАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ НЕТ! даже алмазы
:stop:
Если есть на форуме Педагоги подскажут за какой класс Физика увы непомню!
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
:stop:
В автомобиле этой теорией можно пренебречь - жидкость ПРАКТИЧЕСКИ несжимаема.
mindforms
3,226
1,850
545
У нас форум автолюбителей, а не физиков. Сжимать жидкость с помощью двигателя внутрееного сгорания можно, но это - крайне дорогостоящее развлечение.
И прошу Вас, господа, давайте высказываться ближе к теме плохого запуска.
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Пацаны не ссортеся, я тут прочел "Принцып работы АСУД", 8 страниц убористого, машинописного текста. Читал три минуты!!! Я конечно понимаю, ну ладно соврал, но все-же... Но компу Вашего авто, ету хрень, приходится читать каждый раз перед запуском. Я потренеровался и снизил время на 29 секунд!!! Я понял только одно, даже если я выучу этот текст наизусть, это две минуты как минимум, чтобы проговорить его про себя. А вы тут копья ломаете из-за каких-то секунд!!! А жидкости, особенно под новый год, должны течь рекой а не зажиматься от товарищей, тем более одноклубников!!!:):drinks::)
mindforms
3,226
1,850
545
Палканыч, похоже, Минск уже празднует! :):drinks:
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
У соседа Cefiro V6 так он ее вообще со второго раза заводит. А если по теме, то много всяких мелких причин сложение которых выливается в такую бяку :)
