Вопрос по запуску двигателя
Атэц
21 Апр 2007
148
39
139
Возможно баян, но почему машина не заводится с полпинка как иномарки, я понимаю щяс зима, а летом почему стартеру надо крутить секунды 2?
И еще интересная особенность, когда крутишь стартером и раньше отпустишь ключ, то при второй попытке заводится с полпинка, как это понимать?
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Ответ: Вопрос по запуску двигателя
Докладываю. Термометр действительно показывал -14.
Попытка первая. Завожу. Схватывает. Немного нажимаю педаль газа. Результат нулевой.
Попытка вторая. Завожу. Схватывает. Нажимаю педаль газа и начинаю как бы накачивать ей ("играть"). Результат нулевой.
Попытка третья. Завожу. Тупо надавливаю педаль (но не резко) до упора в пол. Держу её там около 3 сек. Начинаю отпускать и... О ЧУДО! Гравицапа фунциклирует.
По моим предположениям и ощущениям первые две попытки были не нужны. Стоило начать сразу с третьего варианта. Однако об этом я узнаю при следующем морозном случае.
Ну вот, сегодня тоже было -14. Завёлся с первого раза выполнив только попытку номер три. :)
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Машина 3-е суток стояла на морозе -15 - -20, сегодня надо было поехать. Вышел вставил ключ (на ночную стоянку я подсос вытягиваю), повернул буквально один раз чиркнул и завелась. Никаких подгозовок, дрочки педалью, ничего. Иногда я даже горжусь как она пускается. Да масло минералка 15W40.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У меня тоже 406 заводится не сразу,а,сейчас на морозе,после запуска секунд 30 дёргается на супер низких оборотах.Потом обороты повышаются и всё нормально.С педалью газа ещё не пробовал.
Обратил внимание,что с пол-тычка Волги ( у соседей) заводятся.НО! у них,у всех,стоят нитевые ДМРВ.! А у меня-плёночный!Вот ,наверное,где засада.?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
У меня плёночный. Сегодня на даче было -28!!! (Ночью). Уезжал в 11.00. Температура уже повысилась до -15, но по компу в моторе было -21. .Пуск моментальный и беспроблемный. Да и за 3 года проблем небыло.
xxil
3,710
5,187
725
Странно - мне наоборот казалось, что нитиевые ДМРВ сложнее и капризнее?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Да не сложнее, может быть покапризне, в том смысле, что срок службы меньше. Но как измерительный прибор они еще и поточнее пленочных.
Реакции: xxil
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
А вот у мну сильное подозрение на датчик температуры потомучто у мну тоже при -5 перестала намана заводится а после заводки обороты нужно держать тапкой с минуту после чего отпускаю и обороты висят на 500-560..:glare:
Прошлую зиму заводилась безпроблемно с пол оборота в любую погоду.:(
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Какой ДМРВ?
Вы же говорите не долговечный! Разве 10 лет работы это не долго?!
В сервисе говорят, что нитяные наоборот надёжней и долговечней, с ниткой реже что-то случается чем с плёнкой
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Уважаемый Ого, у меня такое впечатление, что Вы читаете между строк. У Вас получается, если патрубок подключен к корпусу дроссельной заслонки, это означает, что подключен именно к ней. Если срок службы меньше, то получается, что недолговечный. Внимательней надо быть.
Теперь про датчик: у меня автомобиль 2001 года, это видно на подписи. Если не ошибаюсь, то в 2001 году выпускались датчики под нитку, следовательно, у меня нитяной.
Касаемо их меньшего относительно пленочных срока службы, я могу признаться, что не занимаюсь обслуживанием чужих машин, поэтому большинство моих познаний в плане сроков службы связано с чужим опытом. И подавляющее большинство людей, специалистов-ремонтников и любителей, таких, как я, утверждают, что пленочный датчик "дубовее" и убить его сложнее, в т.ч. даже и при механических воздействиях, например, при обратных хлопках при использовании ГБО.
И еще раз - если не доверяете чужому мнению (что я считаю абсолютно верной позицией и солидарен с ней), то читайте внимательней, прежде чем возразить, а то неразбериха получается.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Уважаемый asp, я читаю именно то что написано: если написано что подключено к дросселю, я воспринимаю это как то, что подсоеденино к этому узлу и корпус к нему, естественно, тоже относится. А сама заслонка отдельным узлом не считается.
А разве это не так? У вас какое-то другое определение недолговечности?
Я слышал в сервисе обратное.
Я то на своём основываюсь, поэтому и написал сколько у меня нитяной ДМРВ работает.
Ещё раз говорю, что читаю именно то что написано и именно на это отвечаю.
:drinks::drinks::drinks:
7,980
3,831
Гонят они.Не верьте.В ФАКах специализированных форумов по диагностике и чиптюнингу лежат методики переделки системы впрыска ВАЗов под плёночный ДМРВ ГАЗовский.Ввиду его большей надёжности.ДМРВ нитяной нормальный купить сейчас проблема.Поэтому всё чаще рекомендуем своим клиентам в случае выхода из строя нитевого датчика менять его на плёночный(с переделкой ЭБУ и разъёма,естественно).
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Включаю зажигание, жду, насос накачал, выключаю, 3-5 секунд, и сразу пуск стартёра без задержки. Заводитться.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
А микас 5.4 можно под плёнку переделать? (это я так, для общего развития :) )
Аппаратную часть, думаю, можно, надо убрать операционник и изменить канал входа, а вот с программной... серийных прошивок-то нет. В итоге получатся затраты на переделку + приобретение прошивки (несерийной, если они вообще существуют) + собственно прошивку (через K-line 5.4 не шьется, там специальный программатор ПЗУ нужен) = денег надо как на новый микас > 7.1. Мне вот есть смысл переделывать, если датчик гавкнется, т.к. затрат кроме как на пленочный ДМРВ не будет - сделаю сам и бесплатно. Но с 5.4 ИМХО связываться не надо
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
09.01 заводился с утра , на градуснике -27.
завелась через секунду. 7.1 нитка.
но пришлось заглушить - замёрз нахрен стартер, крутился вместе с двиг. постучал по нему и всё заработало норм.:)
7,980
3,831
Можно.Получается ,кстати очень неплохой вариант - экономичный(10-11л город и 8-9 л трасса),отличный холодный запуск.Сам пользовал такой в течении 2-х лет на своей последней Волге.Так и продал с ним - новый хозяин доволен тоже.
Падонок ВОЛГ
5 Янв 2008
308
159
Отсюда поподробней можно!
