Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,283
5,589
didimond
4 Сен 2013
Здравствуйте, второй раз за неделю выскочила шпонка (или как правильно называется ?) на впускном распредвале, на которую выставляется отверстие в звездочке и на которую ориентируются при выставлении по меткам. Первый раз нашел ее на приливе передней крышки и вроде плотно забилась назад, а сейчас видно улетело в низ... Посоветуйте, с чего ее можно сделать? материал каленый или нет? Думаю кусок хвоста от сверла отрезать подходящего диаметра. Или это не проблема и можно в магазине найти? И как это дело закрепить, чтоб не повторилось? Обратил внимание, что на старой шпонке уже были насечки, видно уже вылетала.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
есть такая фигня , называется "резьбовой герметик".
анаэробный. это значит полимеризуется при отсутствии воздуха. можно применять не только в резбах. в твоём случае должен подойти.
рекомендую продукцию фирмы локтайд. так как имел с ней дело, отзывы положительные.
Реакции: vlr
12,283
5,589
Диаметр, если верить чертежу 6,1 мм. На звёздочке.
6 мм с допуском (-0,016 -0,033) на кондукторе для сверления доп. отверстий.
Маркировка штифта 406.1006037
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Обезжирить по месту там нормально не получиться, а с маслом я думаю держать фиксатор не будет.
это почему? там везде можно подлезть. ну звезду есесно снять только надо.
есть так же обезжириватель в аэрозольных баллонах.
didimond
4 Сен 2013
А причина сего безобразия какая может быть?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
У меня на работе 3 машины с таким двигателем.Общий пробег почти миллион км,но такого бага ни кода не было.Единственное, я думаю,что шестерня была плохо протянута,и постепенно расшатала штифт.Теперь отверстие там разбито.Но это только мои предположения.
Тимур092
17 Апр 2011
23
12
Здравствуйте.уважаемые! Срочный вопрос!!! На змз 4063 после снятия-установки ГБЦ перестал разряжаться верхний ГН. Вернее,он разряжается,но на 0.5-1мм. ГН новые,уже пробовал ставить другой,но тоже фирмы КЕНО . Ведут себя одинаково. До снятия ГБЦ все было о.к. В чем причина????
З.Ы. Нижнюю цепь не снимали,верхнюю тоже,вешал на веревочку))) Комплект ГРМ стоит "Золотая серия", менял 20-25т назад.
Самый главный вопрос работает ли в таком положении ГН? Можно собирать и заводить мотор или опять все по-новой,чего ОООЧЧЕЕЕНННЬ не хочется...
Заранее спасибо за инфу!
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
После установки и разрядки ГН .Покрути еще двигатель.После пары оборотов проверь метки и осмотри как ведёт себя натяжитель.Если видно что он разряжен то всё нормально можно собирать.Хуже ,когда натяжитель слишком много выходит.А тут главное его разрядить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Тимур092, разряжай гн со снятой клапанной крышкой. там плохо,но будет видно упирается он в кронштейн звёздочки или нет. ну и по цепи уидишь натягивается она или нет.
didimond
4 Сен 2013
Здравствуйте, в комплекте с гидронатяжителем не было шумоизолирующей прокладки в крышку натяжителя. Из каких подручных средств ее можно изготовить? Если манжету от поршня сцепления/тормоза использовать, херьня получится?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот уж не знаю выдержит ли она в горячем масле.Я когда то из второпласта делал.
7,976
3,830
Цепь закусило верхнюю.Заводить так нельзя - верхний ГН в таком виде ничего не натягивает.Частично разобрать снова - хотя бы снять распредвалы и пытаться выдернуть цепь наверх.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Где её там может закусить ??? Шестерня внизу маленькая.После небольшого поворота всё само выправляется.
didimond
4 Сен 2013
Продолжая борьбу со штифтом распредвала, снял вал, вместо родного штифта на 6мм (купил новый, а он болтается в отверстии) с легким усилием вставил кусок хвоста сверла на 6,1мм и при ближайшем расмотрении обнаружил трещину на фланце. Все, новый распредвал покупать или как-то можно заварить трещину? Что подскажите? Могла эта беда появиться после установки нерабочего гидронатяжителя цепи?
Можно ли штифт всавить в отверстие рядом ( для метки выпускного вала), а отверстие с трещиной заварить? Соответственно выставлять вал имея ввиду старое отверстие ( как метку) или по транспортиру?
