Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
пробовал давить пальцем, все 16 очень тугие.
надо не просто давить их пальцем. ты их пальцами хрен сожмёш . вернее плохие будут прожиматься, но настолько мизерно, что ты этого просто не отследишь.
я делал так: (уже в который раз описываю процедуру...)
снятый гидрик сжимаешь пальцами (жмакаешь) и смотришь на отверстие через которое подаётся масло, оно сбоку компенсатора. если масло в этом отверстии начинает двигаться туда сюда , как бы "дышать", то гидрик под замену.
таким способом у себя выявил 2 неисправных гидрика и один на подходе уже был. из 16ти, безошибочно.
удачи.
з.ы. гидрики ставил "INA". нареканий нет.
Реакции: vlr
hammer2403
12 Авг 2009
22
Спасибо за совет. действительно под нажатием продавилось два компенсатора. Решил не рисковать поменял все+ масляный фильтр, на всякий случай. Всеже четвертый раз клапанную крышку поднимаю. Минут через пять после пуска движок стих, но еще через пять вернулся, едва заметный, но набивший оскомину. Вобщем поезжу послушаю, если опять зацокотит, буду вылавливать по одному. Или нацеплю наклейку ''D'' , пусть народ думает что дизель. Запарил меня этот месяц. А насчет запчастей у нас на Украине совсем ...опа.
поставить оригинальную запчасть, практически нереально, полно фальсификата и цены бешенные.
Добавлено через 28 минут 32 секунды
удачи.
немного запоздал ваш совет по методе выбраковки, но думаю еще пригодится.Сомневаюсь что это конец истории. я тоже поставил ''INA'' они самые дешевые, надеюсь не разочаруюсь.
hammer2403
12 Авг 2009
22
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Ребята, посоветуйте, что лучше купить. Волга с 406 2001 г.в., пробег 161000 км, начали гремень цепи. Башмаки ещё родные. Провожу ревизию ГРМ. Пошарился по магазинам, нашел комплекты ГРМ:
1. Русский богатырь (нижегородец)- в комплекте башмаки серого цвета, цепи, автоматические натяжители. Как я понял по предыдущим постам,эти натяжители лучше не ставить. Цена: 2300 руб.
2. ЗМЗ "Золотая серия".Полный комплект, включая все прокладки, натяжитель, успокоители, звезды. Цена 5000 руб.
3. Люкс сервис Евро 3, звезды,вроде как тоже всё с виду есть. Цена: 3800 руб.
Сам склоняюсь к люкс сервису. Я правильно понял, что если взять комплект, то ЕВРО 3 встанет без проблем???
Вскрыл клапанную крышку и верхнюю. Как я понял, натяжитель верхний уже на пределе (фото немного искажает, на глаз 2 см примерно). Метки на глаз сильно не убежали.
P/s Может у кого завалялся транспортир, готов купить. В магазинах спрашивал только глаза вытаращивают.
    102.2 KB · Просмотры: 50
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
12,233
5,536
Если набор запчастей качественный, то транспортир не нужен.
В любой момент может выпасть. :(
Что будет потом - кто его знает. Я отделался лёгким испугом, когда загремело при въезде в гараж.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
То есть "если звёзды на небе встали удачно, то транспортир не нужен"... Проверять всё равно нужно. Одно дело, когда один и тот же комплект устанавливаешь, и уверен в нём, и совсем другое дело, когда ставишь комплект один раз в три-четыре года.
12,233
5,536
Я купил в магазине комплект, поставил, около 30000 проехал. Расход 8,3 - 9,5. На тягу не жалуюсь.
Кстати, в сопроводиловке к запчастям чертёж кондуктора для сверления, инструкция для установки в другие положения и чертёж транспортира.
Добавлено через 49 секунд
ЗЫ
Золотая серия. В красной упаковке.
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Нашел в нашей большой деревне комплект ГРМ Люкс сервис стандарт Евро 2 звезды- 2940 руб.,его и взял. И в одном из магазинов повезло отыскать транспортир- 1075 руб. Установил шкив коленвала как и писали в предыдущих постах- 15 зуб напротив отлива, 20 зуб. получается напротив датчика положения коленвала. Первый цилиндр в ВМТ,отверткой проверял на всякий случай. Измерения показали: Впускной 22 градуса, выпускной 17 градусов. Машина впринципе ездила, но плохо тянула, кушала бенз по 17 литров летом, хреново заводилась зимой.И ещё:спресовал шкив коленвала,и открылась такая картина- шкив трет переднюю крышку двигателя, едва ли не до дыр дело дошло, в чем может быть причина???:(
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На шкиве есть демпфер.Он запрессован через резинку.Вот эта резинка набухла и демпфер сдвинулся.Покупай новый шкив.
12,233
5,536
Всего ГРМ или привода?
Со вторым проще - шум металлический.
А с первым надо разбираться долго.
К примеру, свечи могут быть в масле из-за неисправности клапан/направляющая втулка или износа маслосъёмных колпачков.
прогорание клапана приводит к потере компрессии и, соответственно, мощности.
И т.д.
Это надо отдельную тему создавать.
7,947
3,811
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Фазы в допуске вполне.Можно ,конечно,выставить и 20-20,но разницы вы не заметите - уверяю.
вот не знаю.... тоже раньше так думал...
а после того как в руках оказался МИКАС он-лаин тюнер и после каждой настройки валов я откатывал машину... сразу чувствовались изменения... если валы поставить с запаздыванием то увеличивалась тяга на низах.... но верхов как не было...просто тупо провал...
Если поставить на опережение то провал на низах....
после замены привода ГРМ на новый мне так и не удалось выставить фазы используя заводские дырки на звёздах...
Byhgalter35
3 Фев 2012
58
15
Машина хреново стала заводится, плохо тянуть и ведрами есть бензин после посещения СТО ввиду замены гидрокомпенсаторов. Я в курсе,что отклонение в 2 градуса допустимо.:bayan: Выставлю валы по транспортиру,если аппетит на бенз не пропадет, буду смотреть в сторону ДМРВ.
P.S. Для справки- стоимость нового шкива коленвава 2660 руб., я чуть не оппупел в магазине:smoke:Выручил знакомый,нашёлся б\у шкив за 500 руб.:)
12,233
5,536
Растяжка цепей приведёт к небольшому смещению фаз на запаздывание. Причём больше отстанет впускной, от него до коленвала дальше.
Растяжка цепей косвенно определяется по выходу штока натяжителя, без снятия передней крышки ГБЦ не увидишь.
Или надо специально окошко врезать, дворники ставить:rofl:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Вольга, а в работе как-то определяется,?и стуки клапанов, падение компрессии? и ещё что-то...?
*кстати, хочу купить компрессометр.
кто каким пользуется?
тест ЗР видел,.
в какую тему перенести вопрос компрессии?
