Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Отсылать рычаги не стал. Купил 2 подшипника выпущенных на ГПЗ. Какие у «Прогресса» стоят называть не буду, но другие, завод выпускающий подшипники не причем. Выбил оси, поверхность под посадочное место подшипника, мягко говоря не очень. Ученик токаря тупым резцом лучше сделает. И о чудо подшипники завращались, правда, тот который стучал еще сильнее застучал. Завтра выточу новые оси и на сборку. Только вот как то начинаю сомневаться в правильности своих действий. Разобрать половину машины и ….
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Когда менял на своей башмаки на цепи,то пересмотрел много комплектов,выбрал Люкс-сервис,ГОН не понравился,Прогресса не было,но самое отвратное качество-у Золотой серии.Звезда на цепь давит полосой в 5-6 мм и толщиной в 1!!!!,неудивительно что их не берут.Сколько менял на предыдущих машинах,сколько друзьям советую-только Люкс-сервис:и качество изготовления,и комплектующие одни из лучших,а все остальные-лотерея!
12,275
5,582
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Пять лет назад я работал в Африке и местные папусы удивлялись, приходит оборудование из России и сразу в ремонт, мы называем это ревизия. Приходит французское просто устанавливаешь и в работу. А мы уже и удивляться перестали.
Если пересчитать во сколько обойдется так называемая ревизия новых рычагов, я имею не для меня, а абсолютная величина ( работа токаря + слесаря + не выполнение работы которую они должны выполнить) то получится не меньше чем полный комплект всех деталей. Я понимаю, что залажу в чужой карман, но выбора нет, купить новый, но новый уже есть.
kaybiyanen
24 Авг 2013
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Друзья, кто имел опыт эксплуатации звезд "Идеальная фаза"?
Народ, отпишитесь, пожалуйста! Хотелось бы несколько упростить процедуру установки фаз ГРМ, лень-матушка :)
Я имею ввиду, расскажите пожалуйста, не попадались ли случаи брака, или поломок этой детали в процессе эксплуатации?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
я себе поставил эти звезды но...здесь по любому нужен микрометр часовой или длинный настолько чтобы ложился на крышку и доставал до поршня и транспортир будет нужен по любому, но скажем так я изменений не заметил вобще никаких, когда всё настроишь мотор не ленись разов 5, 6 прокрути и опять всё посмотри у меня убегало раз 5 пока выставил.. у меня работают уже тысяч 15, 18 пока всё норм. но родные вожу в багажнике не дай бог чё и на трассе не выставиш...удачи
p.s и без инструмента о чём я писал выше не сделаеш....
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
не упростиш никак
растишка
28 Авг 2013
Re: Ответ: Вопрос по ГРМ 406 двигателя
проблема может быть одна если поставить разряженный ГН...[/QUOTE]
а как его разрядить?
ребята подскажите,у меня идет сильный износ втулки промежуточного вала, какая причина может этиому служить?
12,275
5,582
Какой конструкции?
Если с зубчатой рейкой (механический), то выдернуть чеку.
Если гидравлический, то ткнуть отвёрткой.
Естественно, после установки и затяжки крышки.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Кривой промвал после порванной цепи ГРМ. Или кривые звёзды промвала.
Основные причины: сильное биение вала в следствие его искривления. Или несоответствие размера промвала и посадочного отверстия, образованного вкладышами. Например мне при ремонте 406го пришлось точить промвал до первого ремонтного: вкладыши 0.25мм. К стати подходят о какого-то мерседеса и стоят относительно не дорого.
hammer2403
12 Авг 2009
22
всем привет. у меня такая проблема: после пробоя прокладки ( выхлоп пошел в тосол) :) , затарахтели компенсаторы. после замены прокладки все нормализовалось на некоторое время. через пару дней стук вернулся. иногда пропадает но безсистемно. может тарахтеть на холостых, пропадать на 2х тысячах, а может наоборот. давление масла в норме, масло свежее. поскольку были сомнения в происхождении стука
поменял компенсаторы только на 4м цилиндре, для проверки.стук пропал но вернулся через 100км. незнаю что предпринять, поменять остальные компенсаторы или искать причину в другом? наверное стоит упомянуть что сразу после замены прокладки поменял цепи и звездочки ( поставил Бон).
hammer2403
12 Авг 2009
22
стесняюсь спросить, как их правильно проверять. пробовал давить пальцем, все 16 очень тугие. И еще повторюсь: поменял на пробу 4 штуки на цилиндре от которого как мне показалось шел стук. Помогло на один день.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
не знаю как по научному но я делаю так мотор горячий снимаю кл.крышку скидываю распредвалы и пока горячие пробую продавить руками большими пальцами какие прожимаются те под замену,ещё не разу не подводило,а по тому что ты поставил новые скажу так,ставил новые германские были как положенно в упаковке ну и через 300 км загремели 3 поменял потом ещё 4 тоже заменил на дешовые короче за 2000 поменяли почти все
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
что дорогая запчасть не гарантия качества, иногда наоборот
вот это то и плохо с волгой были бы запчасти качественее может и уся россия ездила бы ..удачи в ремонте потом отпишись как и что...
