Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ездить на этом моторе планируется очень мало и только летом
Тогда надо бы снять клапанную крышку, посмотреть что стоит в качестве натяжителя (звезда/башмак), посмотреть люфт звезды, снять сам привод натяжителя и посмотреть его предельный вылет. До этого, обязательно замерить фазы.
Добавлено через 17 секунд
не отличаются.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Не знаю, куда конкретно писать и чего думать.
Сразу говорю, вопрос теоретический, так как пока разбирать мотор не хочу, даже кл.крышку снимать...
В общем, ситуация такая, что машина на 95ом бензине едет объективно гораздо лучше, хотя, быть этого впринципе не может, так как двигатель с кмсуд. Почему уверен, что едет лучше? Есть участок по дороге на работу, который каждое утро проезжаю "тапка в пол". Так вот на 92ом успеваю разогнаться до 120, сегодня на 95ом - 140.
Заметил это еще в том году, что двигатель во-первых работает гораздо ровнее на 95ом, в во-вторых, едет значительно бодрее. Но тогда меня убедили, что это невозможно впринципе, так как разница между октановым числом небольшая и ее легко нивилирует мозг двигателя. И это какбы логично и правильно с одной стороны, а с другой - есть факт, машина бодреет на 95ом...
Сегодня че-то подумал, а не сдвинулись ли у меня слегонца фазы так, что на 92ом она едет хуже, чем должна, а на 95ом нормально. Это возможно?
alex-f
14 Апр 2009
2,534
320
Башмаки истирались на пробегах от 50 до 100, кому как везло.
Поделюсь своими цифрами для общественности.
У меня 406 2003 г.в. Вскрывали на пробеге 156 тысяч. До нас никто не лазил точно!
Верхний башмак был запилен насквозь, нижний еще ничего. Успокоители целые. Цепи, конечно подвытянуты. Про звезды не помню уже.
Кроме башмаков не меняли ничего, решили посмотреть, сколько проходит. На текущий момент пробег 206 тысяч. Под клапанной крышкой постукивает, как я понимаю, уже цепь.
Езжу каждый день, выше 3,5-х тысяч не кручу.
12,283
5,589
Вот именно так ЭБУ и реагирует на понижение октанового числа топлива - сдвигает момент зажигания. Именно эти и объясняется разница в поведении двигателя. Фазы ГРМ тут не виноваты.
7,976
3,830
Как интересно!А фундаментальные законы термодинамики и теплотехники говорят об обратном.Отдача мотора на более высокооктановом топливе выше.
А это ,как раз,и позволяет реализовать вышеизложенное с максимальной эффктивностью.
Он не нивелирует,а позволяет выставлять более ранние углы зажигания без возникновения детонации.
@t022tr26rus, а где вы бреда подобного наслушались?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@vlr, почему бреда? Если бы речь шла о карбюраторе, можно было бы говорить о реальном приросте мощи, но инжектор-то мозгами управляется и по-идеи, разницы быть не должно. Бензины-то близкие по октановому числу, должно хватать диапазона регулировок микаса. Клему я скидывал после заправки, давал остыть и прогревал до 2х включений вентилятора. В бак при заправке влезло без малого 50 литров 95.
К слову, все, у кого бы я не спрашивал, в том числе и на этом форуме, убеждали меня в том, что я ошибаюсь, и ехать лучше волга не может на 95.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
Верхняя цепь
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,купил комплект грм Бон стандарт, цепи 72,92,звёзды.нижняя цепь встала без проблем,верхняя еле налазит,цепь без натяжителя перетянута очень,если вставить гидронатяжитель,то шток упирается прям в звезду,а не в лапку...как быть,может кто сталкивался с такой проблемой???:smoke:
Ronn
21 Мар 2011
88
246
Всем Привет! Друзья подскажите пожалуйста. Настает время менять мне цепи, звездочки и т.д. Планирую заменить всё комплектом. (дв. 406 карб.) В связи с этим несколько вопросов.
1. Запчасти какого производителя Вы мне порекомендуете? (я пока увидел в продаже комплекты от фирмы "Прогресс". Как они себя зарекомендовали?)
2. Что лучше ставить в качестве натяжителя, башмак или звезду.
3. Производителя гидрокомпенсаторов какого порекомендуете?
Заранее спасибо за ответы!
7,976
3,830
4 Мар 2012
2,598
793
414
Привет! Более высокооктановый бензин имеет более высокую температуру горения. В итоге, более высокое давление в цилиндре. Как результат, более высокая мощность. Всё в полном соответствии с законами физики. "Мозги" корректируют УОЗ на границе детонации. Чем выше октановое число бензина, тем медленнее он горит. Именно по этой причине, при повышении ОЧ приходится устанавливать УОЗ раньше, чтобы бензин успел сгореть к моменту прихода поршня в ВМТ. Удачи.
Ronn
21 Мар 2011
88
246
вот, а покупать лучше в Электростали, на производстве. ТОгда 100% не подделка
Спасибо за совет!
А еще можете подсказать, как узнать без вскрытия какие стоят цепи 70\90 или 72\92. Я так понимаю они не взаимозаменяемы?
У мня 406 карбюратор.
Заранее спасибо!
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
@Никита Козлов, вот это доходчиво, спасибо.
Но все равно остается вопрос, почему такая разница "по факту", если разница в октановом числе небольшая? Я ж не 98 залил...
бурундук
17 Май 2012
156
32
Спасибо за совет!
Заранее спасибо!
Если башмаки цепь натягивают то 70 если звёзды-72:hi:
