Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Ребят, проясните, пожалуйста, вот такой момент.
Планирую поменять привод грм. Но когда начал прицениваться, выясняется, что ремонтных комплектов куча...разные производители - это понятно, но там еще и под разные евро! Как понять, что мне покупать? Покупать буду сейчас, ставить перед отпуском весной, чтобы сразу машину привести в порядок по-максимуму.
Двигло 40620F, 98год. Полазил по инету и выяснил, что это мелкосерийный двиг...типа собраный чуть лучше и чуть ли не вручную, ну как минимум в среду и трезвыми мастерами.:haha:. И в этом-то и проблема, там может быть что угодно...башмаки/звезды. Вскрывать сейчас крышку не хочу...холодно, да и смысла нет особого.
Как определить без вскрытия, что мне нужно покупать? Или разницы нет?
Stingray
25 Июн 2013
1,113
92
210
Без разницы... Главное полным комплектом ставить.
Если с 98-го года движок точно не вскрывали то там башмаки. Ставить лучше башмаки качественные и роликовые цепи.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
А чем башмаки лучше, кроме того, что тише и дешевле?
Оказывают чуть меньшее сопротивление цепи, соответственно чуть больше отдача мотора (очень чуть).
Ставить лучше евро3 ГРМ с двухрядной цепью, как более живучий (мое мнение)
12,273
5,582
Врут.
Как-то разбирали, чем отличаются 406 с разными буквами. F - с кронштейном для кондиционера.
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
98.
Звёзды, однако, пошли позже.
Но, как уже отмечено, если менять весь комплект, то разницы нет. От башмаков меньше шум, у звёзд (качественных) больше пробег.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Врут.
98.
Мож и врут... кто ж его знает. Написал ради прикола на ЗМЗ, может, ответят чего. :haha:
Знаю, что звезды серийно позже пошли, я какбы был уверен, что у меня башмаки, пока не начал ковырять инет. Щас ссылки уже не найду, много всего просмотрел вчера с телефона, но встречались отписки от владельцев, что машина 96-98 год, а стояли звезды. Хотя, может, путают чего, либо не первые хозяева....всяко может быть. :)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Да нет, не очень. Очень даже не очень чуть :rofl:
Конечно водитель субъективно ничего не поймёт, но разница существенна. Настолько существенна, что при сборке форсированного мотора, ставят башмаки.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Так мы про обычный мотор вроде и говорим.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Самое прикольное что никак, тут два варианта, либо брать комплект цепей со звездами, тогда пофиг, меняешь все скопом, и все ОК, либо идти в магазин со звездочкой. Почему? Все не менее увлекательно, цепи разные, по количеству звеньев, есть комплект 70 и 90, а есть 72 и 92, и путем прикидывания звезды к цепочке снятой с мотора оказалось, что шаг звеньев у этих комплектов разный, и подошла только 72 звеньевая цепочка. И еще, не забудь купить пластинку фиксатор на болты шестерни промвала, они одноразовые, а снять ее придется, чтоб снять цепи, и заодно купи сальник коленвала, чтоб два раза в магаз не бегать.
12,273
5,582
7,972
3,824
Не путайте народ.Звёзды другие только под цепи от 405-го Е-3.Если цепи не Е-3,то звёзды коленвала,распредвала и промвала под комплекты 90-70 и 92-72 одинаковы.
А 92-х звеньевая не подошла что ли?
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
От какого 405? От 406 цепи в магазине предложены варианты были, сам примерял, своими руками. Они двух видов.
Да как не подошла то, я ж пишу копъмплекты цепей 90 и 70, ну и 92 и 72, и подошли цепи с окончанием 2, по причине описаной выше, или ты между строк читаешь?
7,972
3,824
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Какая разница какой мотор? Разница-то всё равно есть.
На этих "копейках" при сборке мотора получается огромный разбег по мощности, КПД и экономичности.
Мы это уже проходили не раз. Вроде два одинаковых мотора по всем внешним параметрам и состоянию, а едут и расходуют по-разному.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
34
140
Не,читаю я вот это
Вот так и написано,в единственном числе.Где тут про комплект?
В моем первом сообщении. Там написано, что в магазе было предложено два комплекта 70 и 90 звеньев и 72 и 92, и подбирался комплект путем прикидки шестерни снятой с машины, и если описано, что подошла цепочка на 72, то естественным образом цепь на 92 тоже подходит, они же комплектом идут, в комплекте две цепи.
В движке соответственно тоже две цепи, верхняя и нижняя.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
90-70 тоже подходит если что, шаг звеньев одинаковый и звезды одинаковые на этих моторах. вы криво намеряли что-то
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Рычаги натяжителей со звёздами - для цепей разной длинны - разные.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
значит один комплект был не ниже евро 3, а другой - ниже е3.
