Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
sergei62
15 Фев 2013
Особенно, если предположить, что фазы настолько криво стоят, что влияют на ХХ, то ехать авто уж точно нормально не будет.
в том что и дело на тягу я не жалуюсь.прет он здорово,но ХХ достал
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
Вольга;1523693 Проверить шланги к РХХ написал(а):
прокладки все новые,шланги тоже.неужели после того как я перебрал герметичность резко ухудшилась?
12,297
5,600
Почему бы и нет?
При установке крышки прокладка сдвинулась и всё - герметичности нет.
прокладки все новые
Кто-то писал (406), что поставил прокладку ресивера Евро-3, а там лишнее отверстие оказалось:(.
Я однажды не поставил крышку после доливки масла. Подпрыгнул расход, на малых оборотах (2000) появилась детонация, про ХХ на горячем забыл.
Обнаружил на чек-пойнте, поставил крышку на место с добавкой картонной прокладки.
Silver1973
28 Май 2012
Граждане, нужен совет!
У меня с мотором чудеса творятся какие-то:
При заводе холодного двигателя, он начинает издавать странный стук, похожий на помесь стучащего клапана, "секущего" коллектора и "рычащего" ролика. Если немного прогреть мотор, заглушить и снова завести - стук исчезает. Горячий мотор вообще работает тихо, ровно, без провалов и сбоев, тянет отлично, но если двигатель остынет, то всё повторяется снова.
С мотором ничего не делал (двигатель 406), масло - полусинтетика, последняя замена - 5000 км. назад, тогда же поменял и свечи, инжекторы мыл 15000 км. назад.
У меня машина прошла 30000 км. без замечаний, какой пробег до этого - не знаю, т.к. оказалось, что счетчик пробега был скручен.
В сервис ехать пока нет желания, хочу для себя понять, что за шайтан такой творится и смогу ли я его прогнать своими силами без привлечения сильных колдунов.
Добавлено через 2 часа 10 минут 12 секунд
Кстати, полгода назад была ситуация с точностью до наоборот: на холодную мотор вел себя адекватно, а как нагревался - начинал греметь, как кастрюля и трястись, как припадочный. Ремонтники сразу начинали разводить на замену цепей и т.д. Вылечил сам, заменив заклинивший верхний гидронатяжитель цепи. (200 руб. + 15 минут замена)
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
Скорей всего и сейчас натяжитель... Посмотри оба натяжителя! если с ними все нормально, то просто перезаряди их!
Борис27
10 Мар 2013
127
Доброго времени суток коллеги, вот такой вопрос имею! У меня служебный УАЗ с 406 инжектор без гидроусилителя генератор бош, ну может это не столь важно, проблема уже одолела меняю уже 4 тый натяжной ролик в чем может быть беда?!:gaz_love_girl:
12,297
5,600
Обрыв винта? Износ ролика? Клинит подшипник?
Какая причина замены?
ЗЫ
:gaz_love_girl: ???
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
И никого.
Суть вот в чем, проверил фазы, выхлоп 16,5 град, впуск 21,5 град. По форуму видел что должны быть 20 и 19 град. Но в брошурке что с транспортиром идет написано 19,5 и 20,5 град. Где правда?
12,297
5,600
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Dimitriy, ошибка в 1.5 градуса мало влияет на работу двигателя, вы её точно не сможете заметить, что называется "на глаз". "Официальный" допуск - 2.5 градуса.
Реакции: vlr
7,980
3,831
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Пока коленвал не провернул на оборот ни одно из 6-ти новых отверстий не давала правильного угла.
cania
7 Авг 2009
444
219
народ, ХЕЛП!!!!, пригнали бибику, ГАЗ 31105 с 406 двиглом, диагностика показывает опережение зажигания на холостых 10 градусов, 5 раз разбирал двиг (вскрывал крышку клапанов) первый раз метки были сдвинуты, поставил впускной вал как по мануалу, но выпускной на пол зуба сдвинут, завел, все равно 10 градусов, разобрал, подвел выпускной, тогда впускной сдвинут, завел, все равно 10 градусов, разобрал, перекинул впускной заведомо на зуб, все равно 10 градусов, поставил по меткам впускной и обратил внимание что два вала обсалютно идентичны, маркировка 406 и возле шестерни после первой шейки на обоих валах буква Р, подскажите, может в них дело, на сколько я знаю они должны быть разные? транспортира нет и звезды не сверленные...
12,297
5,600
Снять звёздочки с валов, повернуть коленвал на один оборот. Поставить по меткам.
Валы отличаются. На выпускном крепится флажок для датчика фаз.
Реакции: vlr
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Итак,что мы имеем:3110 2003 года,пробег 88 тыс(не смотан,родной,машину знаю с салона).На холодную появился грохот под передней крышкой.Первый раз вылечил заменой верхнего гидронатяжителя(заклинило),второй раз это повторилось через 200 км.Почитав мануалы принял решение менять ГРМ,будем ставить звезды взамен башмаков.Почитав отзывы,выбрал комплект ГРМ от Люкс-сервис(кронштейны звезд более крепче,чем гнутая полоса 3-х мм железа у ЗМЗ Золотая серия).Также решил заменить гидрокомпенсаторы.Купив комплект ГРМ,набор прокладок,масло и масляный фильтр а также гидрокомпенсаторы решил приступил к замене.Разобрав привод ГРМ был удивлен состоянием цепей,звезд и успокоителей-такое ощущение,что это все прошло максимум 5 тысяч,состояние-идеальное,кроме башмаков.Их практически НЕ БЫЛО,до этого двигатель не вскрывался 100%.Заменив звезды и цепи,выставил фазы по транспортиру,залил масло,все собрал,прикрутил,вытаскиваем предохранитель из бензонасоса и крутим двигатель стартером,чтобы закачать масло в гидрокомпенсаторы.ВНИМАНИЕ!!НЕ СОЖГИТЕ СТАРТЕР!!!Прокрутив двигатель стартером 3 раза по 5 секунд вставляем предохранитель с бензонасоса и заводим двигатель.Первые 3 секунды подгрохачивало,а потом наступила....тишина.Двигатель работает ровненько,тихо,появился прирост мощности вследствии правильного положения фаз ГРМ.Единственный секас в этой работе-установить прокладку поддона без выдергивания двигателя(приходится ставить прокладку через щель шириной 4 см!!).Вся работа:разборка-сборка,перекуры и обед заняли в сумме 10 часов.Работу делал вместе с женой,но она только ключи подавала да подсвечивала переноской.
    77.7 KB · Просмотры: 69
    49.8 KB · Просмотры: 61
    61.6 KB · Просмотры: 64
    99.1 KB · Просмотры: 68
    65.1 KB · Просмотры: 65
MAVERICK NSK
13 Ноя 2010
598
486
Стояли "KENO",причем нижний еще заводской,родной,поставил"Агат",они в комплекте с цепями и звездами идут,намного лучше КЕНО или ЗМЗ
cania
7 Авг 2009
444
219
согласен, если бы они оба на пол зуба смещены были бы, но один по метке, другой на пол зуба:wall:
