Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
djE
9 Мар 2011
14
djE, Ваша ошибка в том, что Вы купили комплект евро-3. Зачем? Надо было покупать обычный, не евро.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ничего не нужно "натягивать". Цепь должна просто лечь на звезду.[/QUOTE
А какая разница? В комплекте 2 натяжителя-звездочки, 5 шестерен, 2 гидрика, 2 цепи, 3 успокоителя, крепеж. Т.е. полный комплект.
Обратно сдать не удастся, шестерни распредвалов уже засверлены кондуктором.
Взял, т.к. продавец сказал, что цепь прочнее.
Вопрос теперь такой, а если я куплю цепи 90 и 70 и поставлю с звездочками, а не башмаками, то что будет?
12,297
5,600
Не хватит длины цепи.
За другими цепями надо идти со звёздочкой, чтобы на месте проверить совпадение.
ЗЫ
На остальные звёзды тоже так?
Реакции: vlr
black cat
31 Окт 2011
71
11
Шум ГРМ
Добрый день уважаемые!
Нарисовалась тут одна проблема.
Имею привычку иногда слушать работу двигателя на предмет не свойственных работе агрегата шумов. Так вот пару-тройку дней тому назад проделал сию операцию и обнаружил со сторонны передней части двигателя слышно постоянное зависящее от оборотов мягкое, тихое (не звонкое) рычание (рокот), предположительно привод ГРМ.
У кого было подобное, что это по конкретнее и как оперативно это надо лечить. Автомобиль 31105 2004 г.в., двигатель 4062, пробег 82000 км, в автомобиле все родное. До этого имел опыт общения в основном с вазовскими двигателями, поэтому они меня не пугают, а здесь, другие звуки, деталек больше и они крупнее, вдобавок мне неизвестен их ресурс и основные поломки.
Нижегородский
1 Мар 2013
97
29
75
Re: Шум ГРМ
black cat, у меня было такое :) сначала загнулся рычаг натяжителя цепи (ролик), потом после его замены стал появляться некий рокот сверху спереди двигателя в районе заливной горловины на клапанной крышке. Оказалось цепь просто задевала за успокоитель (верхний)...поменял успокоитель и всё стало нормально. если есть подозрения на верхний ГН...пошевили попробуй отвёрткой цепь....если сидит хорошо, плотно....то ГН в порядке ;)
12,297
5,600
Re: Шум ГРМ
Выкрутить свечи.
Открутить винты синей крышки.
Можно не снимать, а только приподнять переднюю часть.
Снять верхнюю переднюю крышку.
Осмотреть привод. проверить износ башмака, выход штока натяжителя. (Не более 14 мм).
Если есть ключ на 36, провернуть коленвал, проверить положение меток.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Привет всем. У меня недели две назад появился какой-то цокот на ХХ в движке. Давление на ХХ тройка иногда чуть выше. На оборотах цокот не прослушивается. Знакомый послушал (у него тоже ЗМЗ) говорит, что проблема в гидронатяжителе. Что кроме гидронатяжителя ещё может являться источником цокота?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Источником "цокота" могут являться ТОЛЬКО гидрокомпенсаторы (гидротолкатели клапанов), ну никак не гидронатяжители.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
А есть ли мануал или ссылка на ресурс где о гидрокомпенсаторах поподробнее можно было бы почитать?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
привет мануала не знаю как найти да и работают они нормально у меня 300000 тысяч на моторе родные до сих пор вот и пойми какой у них ресурс а проверить в принцепе не тяжело.... на горячую скинул крышку клапаную пока снимеш чуть остынет отпускаеш распредвалы откручиваеш крышки на них не снимая цепь....и большим пальцем пробуеш все 16 гидриков по одному нажимаеш на них который будет прожиматься тому и каюк\\\/// только валы должны быть отпущены до конца чтоб не жали на клапана
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
То есть можно не заморачиваться с ними? А чем грозит выход из строя гидрика?
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
тем что у тебя не работает клапан и заморачиватся стоит и чем раньше тем лутче как работать цилиндру если клапан до конца или вобше не открывается так что решай проблему оперативнее а то ремонт головы вылетит
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
как правило к серьёзным проблемам неисправность гидрика не приводит, люди бывает годами так и ездят. Но конечно это не хорошо.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
+1
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
всё индивидуально. очень.
конечно не смертельно, но и хорошего ничего нет.
а я на 40 000 два гидрика заменил...
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
фня. таким макаром только совсем убитые гидрки вычислишь. до такого маловероятно что дойдёт.
я уже несколько раз писал как вычислить неработающие гидрики и те что уже на подходе.
но для этого их надо вынимать.
Сергей2006
2 Май 2013
161
Эта не серьёзность может перерасти в ремонт,который я сейчас делаю.
У меня два клапана вообще не ходили и вытащил их еле-еле.
Носов Виктор
12 Апр 2010
Углы ГРМ
Вопрос к знатокам старины!!! Мотор 4062 94-го года выпуска, машина с ГОНа. Шейки распредвалов не 35 мм, а 30. Соответственно, и 2 мозга.
Так вот. кто-нибудь в курсе, какие там углы должны быть??? А то выставил транспортиром впуск - 20 с небольшим, выпуск - почти 19. Точнее не получается. До этого было -5 и +6 соответственно, и не запускался. Сейчас запускается, но практически не реагирует на дроссель. Форсунки и свечи в норме, на мозги грешить не хочется...
7,980
3,831
Re: Углы ГРМ
Такие же как и у всех - 20-20(19).
Как проверяли?
Такие как у вас лет пять -шесть назад "умерли" последние исправные.Да и посмотреть их нечем...
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: Углы ГРМ
на форуме где то было видео где мужик индикаторным устройством фазы выставлял, может так попробовать.
Как я понял у Вас 2 датчика стоят на кожухе сцепления, так вот 1 датчик работает от специального лепестка на корзине, если его нет, или перевернут, то машину не заведешь наверное.
ЯЛеший
12 Июн 2011
264
188
Проблема решилась сама собой: оказывается цокотел подшипник водяного насоса, позавчера он пришёл к логическому концу, то есть заклинил. Естественно далее по цепочке: шкив, ремень, выдавило половину тосола. В итоге домой на эвакуаторе 15 штук плюс запчасти на 13 штук итого 28 штук, вашими 5600 р.
