Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
12,283
5,589
но один по метке, другой на пол зуб
Значит, звёздочки "кривые". Я ставил новый комплект, метки совпали. Хотя в сопроводиловке есть чертёж транспортира и кондуктора для сверловки.
ЗЫ
На валу два отверстия под штифт. Может, случайно и "по злобе" загнали штифт не в то отверстие?
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
А вот мне что то точные фазы не нравятся, на низах детонация появилась. Хотя на холостых мотор вообще не шевелется.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не похоже на настоящие фазы. Как вы определяли метку на шкиве КВ? На зубчатом венце или по риске?
И как Вы определяете наличие детонации? При резкой перегазовке (стоя на месте на горячем двигателе) с ХХ при не очень хорошем бензине в начале бывает короткий(!!!) металлический хрюк, это нормально. Если у Вас детонация длительная, то это неисправность системы управления двигателем.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
рыске. чот я забыл проверить зуб.
на ходу
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
металлический хрюк
металлического нет, просто жесткая работа двигла.
Может стоило таблицу адаптации очистить? или сам освоится?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
15 минут - время обновления таблицы...
А при чём здесь детонация? Перегруз по моменту для таких низких оборотов. Детонация это уже следствие.
Добавлено через 48 секунд
перепроверь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ГАЗ 31105 с 406 двиглом, диагностика показывает опережение зажигания на холостых 10 градусов,
не очень понял , а сколько ты хочешь что бы было?
и зачем в грм полез?
AlexXXX
30 Мар 2010
122
народ, поставил дополнительно перед противошумной шайбой металиическую. где то вычитал
правильнос делал? цепь не перетянется?
как проверить метки без транспортира?
если цепь уже например вытянулась или никак?
могл и компенсатор выдвинуть шток больше чем надо? я поставил непрливайку ина
троит двигатель на хх когда даш газу то работает прекрасно
сбросиш все опять по новой
Voka
1 Сен 2012
31
67
Всем привет. Народ помогите советом. Короче разобрал ГРМ для замены башмаков, когда снял нижнюю крышку смутило то , что метка на промвалу находится с другой стороны (практически на 180гр от того как написано в книге), метка на звёздочке КВ и метки на звездах РВ как по книге. Вот собсно думаю если поставить как по книге не будет ли хуже?
и ещё
народ, поставил дополнительно перед противошумной шайбой ГН металиическую. где то вычитал
правильно ли сделал?
можно ли так делать или не стоит?
и в догонку, случайно не подскажите где в Украине можно транспортир приобрести
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Реакции: Voka
Voka
1 Сен 2012
31
67
только так и надо делать.
ясно пасибки. Только тогда непонятно это получается на заводе так с метками провтыкали, потому как машинка покупалась в салоне и в движок ещё ни кто не лазил
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Метки на звёздах промавла и блоку должны совпадать только при сборке. При работке двигателя метка на звезде может уйти от метки на блоке и могут совпасть только через несколько десятков оборотов. точное количество, извините не помню, т.к число зубьев на звёздах коленвала и большой звезды промвала не кратно двум (23 и 38 соответственно).
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Угловое положение пром вала роли не играет,
Если при сборке всё было выставлено по меткам, то да. Промвал по сути паразитное звено. На звёздах коленвала и распредвала по 23 зуба 1:1, а большая и малая звёзды имеют 38 и 19 зубьев 2:1.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Не может она никуда уйти, метка совпадает каждый второй оборот.
ЧТо за бред? :(
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Читайте внимательно! Речь идёт о метке на звезде промвала и
Метка на звезде промвала никогда не совпадёт с меткой на блоке каждый второй оборот коленвала. Метка на звёздах промвала ставиться для удобства сборки, что бы самому не искать правильное взаимное положение промвала. Что бы два раза не повторяться зайди по ссылке http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=16134&page=44
#653
Более подробно с картинками и анимацией можно посмотреть здесь
http://injectorservice.com.ua/forum...sid=3ec09703d9c46b0444e716d68d884487&start=15
Цитата:
Сообщение от alex52 Посмотреть сообщение
ЧТо за бред?
Это ещё вопрос кто бредит. Механика точная наука, её не обманешь. Метки на звёздах промвала и блоке совпадут только через 38 (!) оборотов коленвала. Не верите? Предлагаю разобрать свой двигатель и убедиться в этом лично.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
ААаа.... Я понял. Да, не очень внимательно читал.
ТОлько не совсем понимаю, к чему вот это?
Ну и что из этого?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Ну и что из этого?
Да ничего. Просто ответил человеку на вопрос.
djE
9 Мар 2011
14
Нужна срочная помощь!
406-й собираю в первый раз. Купил в магазине полный набор ЗМЗ двойной ресурс, как продавец сказал - ЕВРО-3. Там 2 цепи, звездочки натяжителей, успокоители, звезды и т.п. Цепи двухрядные 92 и 72 зуба. Звездочки из какого-то желтого г..а.
Засверлил по кондуктору звездочки распредвалов.
Сегодня стал ставить. Напрессовал звезду на коленвал. Ставлю цепь. А она немного не ложится в звезду. Т.е. огибает ее, попадая зуба в 3, а потом чуть-чуть начинается разбег, в итоге цепь не ложится. То же самое со всеми остальными звездами. Стал сравнивать их со старыми, те что стояли с башмаками-натяжителями. Один в один. Только вот цепи старые выкинул. Мотор 2003 года. карб. Можно предположить, что с башмаками натяжителями стояли цепи 90 и 70.
Вопрос, а сами шестеренки коленвала, промежуточные и расредвалов одинаковые или разные для цепей 90 и 70 и 92 и 72? Или одинаковые. Получается, что мне положили комплект на цепи 90 и 72, а только цепи положили другие и звездочки-натяжители. Или все-же шестерни одинаковы, просто нужно каким-то образом натянуть цепь на звезды?
12,283
5,589
Дело не в количестве звеньев, а в шаге цепей и звёзд. Однако, комплект некомплектный.
Реакции: vlr
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Возможно Вам положили звезды и цепи с разных комплектов, что-то (похоже звезды) с Евро-2, а что-то (похоже цепи) с Евро-3. Где-то на форумах читал, что у цепей Е-2 и Е-3 разные диаметры роликов (или втулок, у Е-3 толще) в цепи, соответственно, что и звезды тоже разные.
вам:
1. Менять весь комплект в том-же магазе;
2. Купить все звезды Е-3;
3. Купить цепи Е-2.
Шестерни 70-90 и 72-92 одинаковые, разные только натяжители. 70-90 - башмаки, 72-92 - звёзды.
Реакции: vlr
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
djE, Ваша ошибка в том, что Вы купили комплект евро-3. Зачем? Надо было покупать обычный, не евро.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ничего не нужно "натягивать". Цепь должна просто лечь на звезду.
