Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
406 копировали с старого саабовского мотора.
Вы только представьте, сколько таких двигателей было спроектировано в 60 - 90е годы!!! Зачем изобретать велосипед? Вот люди взяли, выбрали определённую конфигурацию мотора, сформировали требования к параметрам двигателя, оценили масштабы бедствия при производстве, сконструировали! Вот и всё. :bayan:
12,297
5,600
Именно из под его крышки с тремя винтами?
Снять, натяжитель перезарядить, прокладку сменить.
Очень хорошо очистить посадочные места от старой прокладки.
При установке осторожно обращаться с натяжителем, чтобы не разрядился раньше времени.
В этом отношении механический удобней.
12,297
5,600
Значит или от старой прокладки что-то осталось или натяжитель разрядился раньше и не даёт притянуть крышку. В любом случае снимать и ставить заново.
ЗЫ
Недавно всю переднюю крышку снимал. На самом верху, в районе помпы, остался кусочек. Обнаружилась течь тосола, а я уже масло залил:(:(:( , поддон прикрутил, маятник на место поставил:(:(:(
damirne
10 Июл 2011
27
12
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Если ставить переднюю крышку не снимая ГБЦ, то сложность с герметиком. Подсунуть сначала под ГБЦ, а потом одеть на направляющие не получается, геометрия не позволяет. Если снять втулку, то всё в порядке. Или переднюю крышку в районе сальника доработать напильником.
а я просто брал острую конусную шарошку и немного увеличивал заход на крышке, где стоят две втулки
12,297
5,600
Тоже выход, но там главное, чтобы герметик не сдвинуть, поэтому лучше, когда сначала к ГБЦ крышку прижмёшь.
Leon020606
15 Сен 2011
97
Сибиряк-Волговод, "чужая душа - потёмки". Тем более, душа двигателя.
Есть неисправности с конкретными признаками, с ними проще. По "дереву" прошёлся, сворачивая по подсказкам, и упёрся. А есть такие, у которых куча признаков, но ничего конкретного.
К примеру, у меня глохнет на ХХ. Уже полгода. Но не всегда. В основном при температуре больше 50. Проверил всё. Ответа нет:(
Я это к тому, что догадаться о причине неисправности без разборки, по телефону, задача не из простых.
Вольга, если еще актуальна проблема, то нечто подобное былоу меня, именно при рабочей температуре, на сфетофоре на нейтраль и глохнет, то-же голову сломал, потом нашел, оказалась втулка в дросселе не имела прессовую посадку, от руки вынималась (та на которой шланг сидит на РХХ) оттуда ест-но подсос, залечил посадкой на герметик и всеГУД:)
anton11
16 Апр 2012
17
застучали гидротолкатели, на холосто ходу заметно. при чём только на горячую, машина нагревается до 80 градусов, и только если с пол часа поездить по пробкам слышен стук, похожий на клапана. нужно заменить гидротолкатели? и дорого ли это?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сперва лучше сменить масло с промывкой двигателя.Масло залей 15 W 40.
