Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
что она немного провисает, но плунжер еще не переходит на следущую насечку
Для предотвращения провисания в гидронатяжителе стоит пружина, внутри масло и обратный клапан, чтобы масло быстро не вытекало.
А когда цепь:
потом при натяге цепи бьет по крышке?
поздно!
Поздно пить боржоми, когда почки в трусах.
Когда износ элементов ГРМ (цепи, шестерни, натяжители, успокоители ) вышел за допустимые пределы, всевозможные ухищрения и измышления бессмысленны.
Они только оттягивают агонию. :(
Всмысле, аварию....
Рекомендую всем ознакомится со стоимостью передней крышки. ;)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
пружина выталкивает плунжер по засечкам. между ними порядка 2мм. а если цепь провисает и отходит на 1-1.5мм то что будет в этом случае? как она натянет?
А когда цепь:
поздно!
Всмысле, аварию....
ГРМ новый, хорошего качества, люкс-сервис. натяжители ставил и с комплекта и другие. все равно бьет.
от тут http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=67307 если что, более подробно
но как то немного советов за неделю...
kandalaksha51
3 Окт 2011
19
Re: ГРМ разбило
duke_nukem, здравствуйте. подскажите почему после замены комплекта грм не сходятся метки на распредвалах. менял по причине развалившегося подшипника верхней шестерни. ещё обнаружил что стояли цепи 90 и 70 зубьев. разве можно было поставить шестерни вместо башмаков при таких цепях?
12,293
5,596
Re: ГРМ разбило
цепи 90 и 70 зубьев
По слухам, есть и такие.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
А конкретней, где не сходятся? Один вал по метке, второй нет? Или оба?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Re: ГРМ разбило
Если вмт стоит точно а метки на распред валах выставить точно не удаётся.Значить не совпадает метка на пром вале.Такое случается из за провисания нижней цепи во время сборки.Я уже писал.что лучше перед установкой крышки нижнюю цепь прихватить мягкой проволокой и конец вывести в верх,так.чтобы потом можно было сдёрнуть.
12,293
5,596
Или прокрутить коленвал на один оборот при снятых звёздах на распредвалах. Натяжитель нижней цепи желательно поставить до прокручивания.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Re: ГРМ разбило
Для этого и ставят гидравлический натяжитель. В переходном положении плунжера натяжение цепи при работе двигателя происходит за счёт давления масла в натяжителе.
Есть такие комплекты, там рычаг со звездой поменьше будет чем под цепи 72/92.
Промвал выставлял по меткам во время сборки?
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Re: ГРМ разбило
Реакции: vlr
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Внутри гидронатяжителя - масло.
А оно не сжимаемо. Как любая жидкость.:)
И только минимальныйф зазор в паре "корпус-плунжер" позволяет медленно возвращаться плунжеру в пределах
Примерно так обстоят дела....
Добавлено через 6 минут 31 секунду
Там метки такие, что не перепутаешь.
Есть "специалисты", к сожалению...:(:(:(
Добавлено через 7 минут 32 секунды
А еще можно привязать прочной ниткой. И благополучно забыть про нее.;)
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Да я понимаю как он должен работать. Но не работает собака как надо (3 штуки разных при чем) . Натягивать вроде натягивает. Но стучит. Тут еще проблема в том, что давление масла отличное, но скачет оно.
Вот и думаю что все-таки связано как-то это.
Vlad04
20 Июл 2009
19
Здравствуйте. Подскажите можно ли на полностью собранном двигателе (выкручены только свечи) прокрутив коленвал против часовой стрелки сбить фазы газораспределения?
1паша
14 Фев 2011
12
63
ну если сбились значит нельзя тут ещё вопрос возникает у тебя грм делал до этого или ........?
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вот откуда росли стуки. Это сразу после снятия крышки, ничего не трогал. И разбирать не стал, уже поздно.
Как теперь проверить переднюю втулку промвала? Скачки давления, надо полагать, из-за этой же бодяги были.
    348.8 KB · Просмотры: 130
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Как молодой теленок?
Как это - скачет?
бугага. очень смешно
как, впрочем, и вот этот очень нужный и своевременный "совет"
поздно!
касательно абсолютно нового комплекта ГРМ.
зачем, не зная ситуации писать такое?
зы. А "скакать" означает "резко и неожиданно изменять значение".
и еще - на предыдущий http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1314676&postcount=915 конкретный вопрос то что не ответили? всякую хрень писать время есть, а по делу нечего сказать?
12,293
5,596
Сибиряк-Волговод, "чужая душа - потёмки". Тем более, душа двигателя.
Есть неисправности с конкретными признаками, с ними проще. По "дереву" прошёлся, сворачивая по подсказкам, и упёрся. А есть такие, у которых куча признаков, но ничего конкретного.
К примеру, у меня глохнет на ХХ. Уже полгода. Но не всегда. В основном при температуре больше 50. Проверил всё. Ответа нет:(
Я это к тому, что догадаться о причине неисправности без разборки, по телефону, задача не из простых.
Vlad04
20 Июл 2009
19
Паша, спасибо за ответ. Только в следующий раз, пожалуйста, пользуйтесь знаками препинания. Лично я ничего не понял. :(
Двигатель не ремонтировался. Работал нормально. Несколько дней машина стояла, пока возился со сцеплением. Из-за частично сорванной резьбы крепления рабочего цилиндра сцепления вкрутил болты увеличенной длины. Чтобы убедиться, что не зацепил маховик, выкрутил свечи и вручную провернул коленвал. Сделал два оборота по часовой стрелки и, по запарке, примерно полоборота против. Вкрутил свечи, завел - появился звук, похожий на стук гидротолкателей. Вот и думаю, это так совпало, что толкатели застучали или цепь перескочила.
7,980
3,831
Если у вас сбились - значит можно.
