Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
arksu
17 Июл 2010
ну вот и настроил грм свой на днях как положено:
купил транспортир. снял звездочки с обоих распредвалов. выставил коленвал в ВМТ (удостоверившись на 100% - совместил метку на шкиве и сверил по положению поршня со снятой гбц).
далее притянул рв (выставляем примерно на глазок чтобы кулачки первого цилиндра смотрели в стороны) - центральной крышкой, 3 и 6 (именно под этими крышками кулачки упираются в гидрокомпенсаторы, и этих двух крышек хватит чтобы удержать прижатыми распредвалами. ну а всего 2 крышки - чтобы не мучатся с повторным откручиванием/закручиванием если рв выставим неудачно) чтобы распредвалы стали на места.
заранее в звездочках были просверлены дополнительные отверстия по шаблону
и самое главное))) выставляем оба распредвала по транспортиру (звездочки не стоят и рв крутятся спокойно) на выпускном 19 градусов на впускном 20 градусов.
далее подбираем отверстия на звездочке распредвала. сначала выпускной. надо сделать так чтобы звездочка садилась на распредвал впритык и цепь была натянута. в этот момент надо следить за тем чтобы угол не сбился. прикручиваем звездочку. и вуаля - у нас точно выставленный распредвал.
аналогично делаем со впускным. но он пружинит - надо рожковым ключом на 27 выставить точно 20 градусов и если надо удерживать в этом положении, затем подбираем положение звездочки и прикручиваем ее.
после всех махинаций ставим гидронатяжитель и вращаем коленвал четное количество раз. я делал 6-8 оборотов. смотрим снова положение распредвалов по транспортиру. если все стоит как положено - грм настроен! ))
зы. проехал 100км после всех настроек. показывал знакомым волговодам - грят движок работает идеально)) тянуть стала заааметно лучше чем было (грм выставлялся не пойми в каком сервисе прошлым хозяином)
ззы. переставлял обе звездочки. разница аж 7!! семь градусов была! это пол зуба звезды рв!
igortru
26 Янв 2009
243
Ребят, нужен совет.
месяц назад настраивал ГРМ по транспортиру, при снятых успокоителей и натяжителя проворачивал КВ, на определнном месте ближе к ВМТ 1-го поршня выпусконой распредвал какбы "отстреливал" и возвращался немного назад. Раньше делал, вроде такого не было или не замечал. Вот сейчас сижу думаю может где накосячил, но машина ездит уже месяц.
У вас при настройке ничего подобного не наблюдалось?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Тут скорее всего цепь ослаблена и в гидрокомпенсаторах масла нет, получаются зазоры, вот и кулачки на клапана давят неравномерно. Там же клапанные пружины. Думаю не стоит мешать мотору работать =)
Шуран
29 Май 2008
41
22
Хочу поставить "комплект натяжения цепи полный двигатель ЗМЗ 406, ЗМЗ 405, ЗМЗ 409 PRO (70/90)(Диттон)" _http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtozapchasti/Avtozapchasti-k-avtomobilyam-GAZ/10-dvigatel-ZMZ/00020652.html . Есть комплекты 70/90 и 72/92. Они взаимозаменяемы? И какой лучше поставить?
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Как я понимаю, 70/90 и 72/92 это длины цепей. Если цепи входят в комплект, то да комплекты взаимозаменяемые, если нет, то придется подобрать цепи согласно индексам.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
только комплектация разная: 70/90 с натяжными роликами, а 72/92 -- с башмаками...
хм...а на сайте zp-avto на фото в комплектах звездочки :pardon:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Спасибо, именно это я и хотел сказать, что взаимозаменяемость только комплектом. :drinks:
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
А разница есть?
Я не отвечу. может быть более опытные товарищи ответят. У меня сейчас стоят цепи 72/92. Пробег ~30тык. Недавно снимал крышку - нужно регулировать фазы и один успокоитель подточило. Но это после аварии когда на двигатель радиатор положило. Помялась передняя крышка и придавило успокоитель чуть-чуть. Комплект двойной ресурс.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Михаил 2103
26 Окт 2010
проблема с ГРМ
Проблема с ГРМ (406 карбюратор) Очень быстро вытягивается цепь(большая) натяжитель цепи работает как швейная машинка.Цепь стучит об головку.Может цепь вытягивается из за натяжителя,давление масла 1-1,5
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: проблема с ГРМ
Михаил 2103, Оййй...Ну как всегда будем играть в "хорошего и плохого полицейского" :haha:
1).
Вы что, её уже не раз меняли и вот такая хрень?
2).
Если это и вправду натяжитель, то вероятно следующее: или он подклинивает (есть задиры), или он вообще уже вылез и не работает. А может банально не стоит противошумная прокладка.
3).
Вот это вообще в ряд ли. Где-ж она может стучать? Если у Вас звёзды, то цепь бывает начинает протачивать кронштейн звезды и будет постукивать о него.
4). Насчёт вытягивания цепи: вы распредвалы, их крышки или головку меняли ???
Михаил 2103
26 Окт 2010
Re: проблема с ГРМ
цепь менена 5000км назад до этого стояли звезды на них были глубокие проточки поставил башмаки.по началу работал идеально сейчас слышится сильный стук цепи.когдана ходу резко брасаеш газ на приборной панели загорается оранжевая лампочка (комп выдает ошибку низкое давление датчика абсолютного давления)
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: проблема с ГРМ
Михаил 2103, Вы в курсе что бывают цепи двух длин? 92/72 и 90/70 ? Может вы поставили не той длины? Или башмак для другой длины цепи?
