Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
7,980
3,831
Re: проблема с ГРМ
по началу работал идеально сейчас слышится сильный стук цепи.
Тогда натяжитель проверять.Или тупо заменить для начала.А откуда вы взяли,что цепь об головку трёт?
когдана ходу резко брасаеш газ на приборной панели загорается оранжевая лампочка (комп выдает ошибку низкое давление датчика абсолютного давления)
Ну это не из-за цепи скорее всего.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
7,980
3,831
qweq
12 Июл 2010
22
ребят, а обороты на горячую могут скакать, давая намек на замену ГРМ ?
у меня на башмаках, износ больше 60 процентов (смотрели только гидронатяжители и верхнюю цепь)
еще, пока не прогреется, бывает, с температуры 70 до 80 градусов, глохнет пару тройку раз. но потом прогазовываюсь и норм
а на прогреве обороты за 2 тыщи поднимаются
на горячую на холостых бывает держат нормально, а бывает падают до 550-600 и машина начинает глохнуть, мозги реагируют на это поднятием до 1500
или это не связано с грм??
рхх, дтож, дроссель с датчиком, дмрв, генератор, масляный фильтр, бензонасос, форсунки, все меняно. единственное, не добрался еще до датчика в коллекторе, но, не думаю, что это он.
на сервисе не понимают что происходит
Garik88
3 Мар 2010
1,535
873
Могут. Особенно когда фазы гуляют в следствии ненатянусти цепи.
Интересно как его меряли? 60% чего? Съедена поверхность так, что осталось только 40% толщины башмака? Тогда башмаки в утиль.
Тут вариантов масса. Но совсем не обязательно, что дело в ГРМ. Скорее всего дело в плохих контактах. Естетсвенно при этом должны быть ошибки. Их в студию.
Что за датчик в коллекторе? ДТВ? может быть запросто с большой долей вероятности. Но это на диагностике видно не вооруженным глазом.
Поменять сервис нафиг. У вас деньги лишние платить дилетантам?
Реакции: qweq
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: qweq
qweq
12 Июл 2010
22
насчет износа грм - я про вытянутость натяжителей, они уже вытянуты больше половины
компьютер не выдает никаких ошибок
а сервис волговский, просто электрик один, который очень ленивый, а так, все мастера дельные.
насчет других сервисов - в неизвестный поеду, там точно разуют на бабки
сегодня менял прокладку поддона...заодно и сальник.... блин, расстроило, течет ото всюду.. чорт..так расстроен... чтобы предыдущий владелец в аду сгорел, черт %%%!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
ПООСТЕРЕГИТЕСЬ! И про Вас так может думать кто то другой!!!
Вот это конкретная информация. Из этого следует - износ цепи
Реакции: qweq
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Ничё не путаем?92-72 длиннее вообще-то, их не натянет скорее.
У меня в практике было, правда мотор был на столе. С нижним гемморойно, пришлось через поддон разряжать. :)
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
qweq, надо смотреть не ошибки, а параметры датчиков. Плюс механику, трос, дроссель и т.п.
Реакции: qweq
Sandman
27 Авг 2010
39
Народ,может есть у кого чертёжик транспортира? Ради одного раза покупать чёт лягушка душит. А на работе на лазерке вырезать-плёвое дело. Заодно можно массовое так сказать производство наладить. :rolleyes:
Sterling86
26 Июл 2010
Регулировка фаз 4062
Добрый день,столкнулись с проблемой регулировки фаз-машинка работает не стабильно-тарахтит..Делалось из-за замены прокладки ГБЦ..попытались отрегулировать-результат нулевой.методом проб и ошибок(ооочень долгих) решили заменить полностью цепи,успокоители,натяжители и звезды,но что-то как-то результат одинаковый.машина заводиться но работает как дизель.транспортир найти так и не смогли в запчастях смотрят как на идиотов(типа а что там выставлять накинул и все...) если у кого-нибудь есть транспортир,а лучше если кто-нибудь сам может подъехать и хотя бы посоветовать что может быть не так были бы очень рады...спасиб за понимание.
P.S.
машинка на каширке..будем рады любым советам...(ну кроме отвезти в сервис-тут уже из принципа разобраться хочется)
serega383
9 Июл 2009
43
Где то читал про гидронатяжители, теперь вот найти не могу. Подскажите какие лучше: есть в ближайшем магазине агат и змз 2й ресурс или может какие другие поискать.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Re: Регулировка фаз 4062
Sterling86, с удовольствием бы подъехал и помог, но свою ещё не собрал. Если сами подгоните в Выхино, то сделаем 100%, если там конечно всё остальное в норме (клапана и т.д.) Всё покажу, расскажу! :) И помогу разобраться :)
Добавлено через 31 секунду
serega383, я бы агат взял. Только моё личное мнение.
Sandman
27 Авг 2010
39
Бери агат!
