Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
80
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
inspektor
При нормальной регулировке газ на выходе редуктора должен очень слабо выходить(выход скорее по запаху чем по давлению ощущается)при неработающем двигателе(проход газа через редуктор надо обеспечить "вручную").
На "шарике" регулировал по звуку - газ должен выходить со звуком старой виниловой пластинки на проигрывателе перед или после композиции - вот до этого звука и крутил регулятор хх редуктора.
2,264
Есть вот такой турецкий редуктор. Кто юзал и какие впечатления.
    65.7 KB · Просмотры: 18
    65.2 KB · Просмотры: 15
    39.1 KB · Просмотры: 15
shtabs
22 Фев 2007
925
833
куда его ставить я и сам знаю, как его крепить? там же не как на жигулях ровная балка, там пол дугой...
Баллон 65 л ставил под самую перегородку. В этом случае центр (середина) баллона оказывается практически над верхней точкой "дуги". По краям под баллоном в районе крепежных лент из бруса 50 мм делал подставки (косынки) под баллон - потом все это закрепил.
ну и заправочник решился таким образом:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
shtabs
22 Фев 2007
925
833
shtabs, а сзади ленты к полу крепил или к перегородки за сиденьем?
К днищу - перегородка слабовата.
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Ребята, посоветуйте пожалуйста! У меня 406 двигатель, стоит ГБО Ландирензо эжекторное. Накрылся медным тазом редуктор газовый. Хотел ехать на станцию где ставили ГБО для переборки этого редуктора, но товарищ мне предложил по интересной цене редуктор Атикер ( турецкий). Новый.Меня смущает отсутствие на этом редукторе клапана дополнительного как на редукторе Ландирензо ( там стоит лишь нечто для подсоса - либо ручной либо с кнопки - всего один контакт на нем). И еще стоит дополнительная пипка маленькая для какого то шланга. Скажите - стоит ли его брать или лучше перебрать свой редуктор? Если стоит брать, то подскажите пожалуйста схему его подключения) В интернете рылся - никакой инфы не нашел кроме продажи самих редукторов.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я б свой перебрал. Из расходников набор резиннотехнических изделий и времени пару часов с перекурами и анекдотами. Где гарантия что его редуктор в заводском состоянии? Тем более там что-то шаманить придется т.к. тип другой. Перенастраивать опять же его придется аналогично перебранному своему.... Но свой-то 100% будешь знать что внутри все новое и ближайший год-два (при нормальном газе) туда не заглянешь, а тот что тебе впаривают возможно через месяц попросит той же переборки....
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Этот редуктор 100 проц новый. Просто меня смущает некоторое несоответствие
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну как минимум штуцер трубки, бочонок 50р(перевальцовка), шланги-150р(тосольные и в ДВС) под вопросом, следующее это переключатель 250р(газ-бензин) с проводкой, так как я понял Лендик-электронный(раз стоит клапан на редукторе), а Атикер-вакуумный 1000р (и скорее всего из за этого ещедобавлять клапан газовый250р надо будет - если перед редуктором дополнительный не стоит), ну и еще крепеж смотреть надо.
Итог: проводка с переключателем под замену(с работой), и под вопросом, клапан газ, шланги и крепеж.
Ремнабор (РТИ) будет рублей 600 на Ленди-рензо.
И главное Ленди-Рензо(какая никакая Европа), а Атикер турция(лицензия под Ловато).
Выбираем.:)
Добавлено через 8 минут 14 секунд
А чего там юзать? Поделка под Ловато. Прост до невозможности - еще проще чем беларусский. Но он электронный (прийдется переключатель газ бензин с задержкой прикупить (250р вмете с проводкой своей).
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Выбираем.:)
Буду свой перебирать наверное. Установщики тоже не хвалили этот Атикер турецкий. Правда за переборку с ремкомплектом 1400 нужно будет отдать.Может лучше самому перебрать? Есть какие нюансы? Сам до этого никогда редуктора газовые не разбирал.) Ремкомплект на 04 ландирензо у них 800 рублей.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Главный ньюанс при первой разборке - наличие под рукой нового ремкомплекта и неторопливость и внимательность. При разборке ничего не потеряй и запоминай что где и как было. Назад все точно так же соберешь. Не Боги горшки обжигают - все в твоих руках. Настройку потом сделаешь как тут много раз уже было рассказано. Удачи!
kgb338
11 Янв 2011
80
14
Там нет никаких вылетающе-теряющихся шариков? ;)
2,264
Ну если так то подумаю, может его поставлю.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Не может, а надо. Только по ходу действия делай фотографии, чтобы если что забудешь можно было по фото восстановить. А если неполучится первый раз, то собери всё в целлофановый пакет и к мастерам, всё равно больше того что запросили не потратишься.
P.S. Раньше ездил на переборку к мастеру, сам не рисковал. Потом однажды прижало, мастер был в отъезде (к другому не хотел ехать), пришлось самому разобрать. После этого я всё сам делаю, мастера озадачиваю только если надо балонную арматуру перебрать или медные трубки заменить.
NeoN4ik
9 Ноя 2011
152
27
И так, на днях буду докуплять необходимые детали, но для этого нужно определится как подключать редуктор, тут мне нужен совет:
Вопрос номер один - как подключить подогрев редуктора? закольцевать его в печку или через тройники, но если через тройники то будет печка хуже греть, а это плохо ставить на редуктор патрубки меньшего диаметра, не будет ли недогрева??
Ну и вопрос номер два - какую проставку лучше ставить на 151й карбюратор, с двумя входами или с одним?
Такой
или такой
И вопрос номер три - если брать двойной смеситель то дозатор газа тоже с двумя винтами брать??
и вопрос типо четвертый как много будет 4021 мотор газа жрать?
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Ставить параллельно печке - все будет нормально, т.к. тройники и вход и выход на редуктор и шланг от редуктора до врезки имеют меньшее проходное сечение, чем шланги основной системы охлаждения.
Ставил себе и с одним и с двумя - с двумя нуждается в более точной настройке, но расход однозначно меньше почти на литр.
С двумя, иначе весь смысл теряется.
Всегда радовали такие вопросы, на которые в школе давали ответы. Поищи тему про факторы, влияющие на расход топлива.
Для тебя тайна, что на расход влияет ВСЕ, начиная с компрессии двигателя и заканчивая давлением в шинах и т.д. и т.п.:)
2,264
через тройники
и поставить рессорную втулку в патрубок от троника на термостат, печка будет нормально греть.
Тройник с 2-мя винтами на каждую камеру.
А это зависит от качества газа, общего состояния двигателя, системы зажигания, настройки ГБО и прокладки между рулём и сиденьем
