Бывает,что откручиваются сами.Может и закручиваются от тряски.Может дозатор маленько открыть?
Подсос воздуха, отсюда бедная смесь и плохая тяга. Когда первый раз столкнулся с этим поехал к мастеру, теперь периодически проверяю, если ослабло крепление - затягиваю туго, но без дури.штуцер врезанный в первую камеру немного крутится если шевелить шланг.Тоже может влиять?
Газовый фильтр посмотри и воздушный. Когда чистил-менял?я пытаюсь ускориться на третьей скорости въезжаю немного в горку и машины уже не тянет,
Что то я не припомню,что стоит ли этот шланг.
Какая смесь на газе проверяется легко - если машина не тянет, вытягиваешь подсос и если попёрла, то точно воздуха много
При вытягивании подсоса тянет ещё хуже ,полезу проверять штуцера и затяжку хомутов!
По прямой она и прёт.А вот в подъём без хорошего разгона не хватает...Кстати штуцер слабо был вкручен,сначала от руки потом ключом затянул.Эффект вроде небольшой есть)В таком случае если педаль до пола нажать - должна как гоночный болид лететь.
У Вас видимо прижат чрезмерно редуктор-вот поэтому ей газа и не хватает,а при высоких оборотах разрежения хватает вытащить газ во впуск.При нормальной регулировке газ на выходе редуктора должен очень слабо выходить(выход скорее по запаху чем по давлению ощущается)при неработающем двигателе(проход газа через редуктор надо обеспечить "вручную").Если пережать будет Ваш вариант.По прямой она и прёт.А вот в подъём без хорошего разгона не хватает...
При наличии неплотностей вакуум во впускном коллекторе был еще меньше и т.д.Кстати штуцер слабо был вкручен,сначала от руки потом ключом затянул.Эффект вроде небольшой есть)
Фильтра заменил,попробую винт покрутить.
И чё та сегодня на бензине захандрила,на нём с пол месяца не ездил.Долга заводилась,потом после прогрева иногда ощущались провала при резком нажатии на газ,на холостых и по трассе тянула отлично,а при входе в поворот на 3-ей скорости вообще заглохла-моментом как будто вырубило без каких либо подёргиваний.Открыл капот бензин есть,стал заводить-со 2 раза завелась погазовал,нормально работает,переключил на газ и поехал на нём.
Первый раз такое наблюдаю.Карбюратор не крутил,перед новым годом только менял диафрагму в ускорительном насосе.
В топку его!Давно пора поменять на запорную иглу без юбченки.Забудете об этом как о дурном сне!!!проверь колечко уплотнительное не разбухло-ли?
