Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
inspektor
3 Сен 2010
963
551
посему вывод не знаеш как делать, лучше даже не трогай пока совсем не сломал
100 пудов!!!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
но не каждая влияет на это качество во всех режимах
Любая регулировка редуктора сводится к изменению кол-ва газа на выходе редуктора-это и есть изменение качества смеси.
Добавлено через 7 минут 45 секунд
Левее нуля там зона заштрихована красным.
Вы же не в серьез об этих зонах?Я даже не помню как там что выглядит!Я по пробегу знаю с точностью до 10-15% когда заправляться.Привыкайте!Вы же не смотрите по бензиновому показометру?А чего смотреть на газовый?Там наклон машины право-лево дает большую погрешность чем одометр.
После установки прокладки
Это чего такое?Может и мне надо!
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
395
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
395
У меня вопрос по головке, но в этой ветке т. к. обращаюсь к тем кто ездит на газе, на 402 движке и имеет опыт как на головке под А80 так и под АИ92. Хочу сточить головку на 3.6мм. и пока решаю, стоит ли с этим связываться, стоит ли игра свеч? Будет ли реальная экономия газа и ощутимая прибавка мощности? Снять и поставить голову не проблема, опыт есть. Посоветовали мастера, работает фрезой, берет 450 руб. Смущает что случись что и запаса на ремонт нет. И снимать менее 3.6 думаю и смысла нет. Что посоветуете, люди добрые?
2,264
Тартарен, Если сточить, то
1. Увеличится мощность двигателя,
2. Расход топлива будет меньше, так как октановое число газа 102-110.
Думаю этого уже достаточно, чтобы сточить под 92-й бензин.
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Двиг 4062.После замены свечей и воздушного фильтра пропал холостой ход на газу.Появились хлопки при нагрузке двига(движение против ветра в гору).Что может быть?
Bond
26 Май 2009
542
292
если не будешь сам уметь тогда придется ездить на СТО каждый раз чтобы тебе чужой дядя его крутил за деньги. а результат не гарантирован. все равно придется научится регулировкам если у тебя 2 поколение. :smoke:
ruslanp
29 Ноя 2010
128
71
SanЧeZ, У меня раньше на газу, хлопала при любой перегазовке или если движок затянешь. Проблему решил заменой всей резиновой части впускного коллектора. Посмотри может где воздух подсасывает.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вот это я понимаю!Резиновый впускной коллектор:и не разобьется и сам об него не ударишся!
100%
Только вот учиться надо не с повязкой на глазах,а хотя бы изучив матчасть.
Если речь идет о том чтобы срезать до 92 бензина-это дело хорошее.Покрайней мере расход точно меньше будет и прием лучше.
Если речь о том что 3,6мм дальше от 92-я бы этого не делал.Причина проста:октановое число бутана = бензину.Пропана выше.Поэтому может начать детонировать(я так думаю).
100% кроме ХХ.
SanЧeZ
6 Фев 2011
28
Bond
26 Май 2009
542
292
SanЧeZ, у меня тоже раньше стреляло. я сделал вывод что это от бедной смеси. когда в горку не тянет то интуитивно стараешься нажать сильнее на гашетку.двигатель захлебывается и следует хлопок. так что имхо прибавь газу в смеси (читай: открути малек винт жадности на шланге).:smoke:
Тартарен
5 Фев 2011
2,032
889
395
Речь идет о фрезеровки до 94,4 под АИ92. И я хотел бы прочесть отзывы тех кто это делал, на сколько сократился расход и возросла мощность. А общих слов типа сделай и будет тебе счастье на форуме много.
