Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,264
А общих слов типа сделай и будет тебе счастье на форуме много.
Тогда читай вот эту http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=956025#post956025 и эту http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28353&page=1 темы от начала до конца в них всё расписано и много чего нового для себя найдёшь. И ещё жми поиск по инету, на других форумах тоже много чему поучиться можно.
2,264
Подскажите как определить какое ГБО стоит,т.е фирма производитель и какого поколения.А то взял авто и даже не знаю че стоит
Читай мой пост 181 выше по этой теме.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
И я хотел бы прочесть отзывы тех кто это делал, на сколько сократился расход и возросла мощность. А общих слов типа сделай и будет тебе счастье на форуме много.
Я не думаю что кто-то из форумчан имеет возможность аппаратного контроля изменений при проточке под 92 бензин.Все судят достаточно ОЦЕНОЧНО,а поэтому субъективно.
Старый стал, ленивый
Если это так,то понятен Ваш "спортивный" интерес.Если Вам нужен расчет и точные данные о расходе и мощности-чего же проще:в любом мануале расписан расход топлива и мощность при различных топливах.
Этого достаточно?
Если речь идет о применении газа в качестве топлива то и здесь есть данные по ГАЗ-2417(если мне не изменяет память).
От СЕБЯ ЛИЧНО ещё раз скажу что практически это имеет смысл т.к.при несоответствии головки и применяемого топлива возможны всякие бяки описываемые на форуме.Хотите знать какие?Читайте...
Добавлено через 18 минут 9 секунд
А что на СТО не тянут?Если Ваше оборудование без надписей на редукторе и арматуре баллона-сфоткайте и кто-то опознает фантома.
2,264
Память не изменяет, точно ГАЗ-2417, выпускалось как такси и отличалось конструкцией карбюратора. Сам искал такой карбюратор, но пока не нашёл.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
но пока не нашёл.
Это на самом деле не плохо что не нашел.Если бы новый я бы понял,а так это дополнительная головная боль.Все что нужно нам для работы на газу обеспечивается врезкой штуцеров(по большому счету),остальное это для исследователей скрытых возможностей двигателя.Они видимо есть, но это точно не К-126с(или как там его).Главный резерв в экономичности двигателя-честная заправка и только потом правильная регулировка.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Добрый вечер!
Поставил ГБО, машина нормально не хочет ехать, набирает обороты а потом резкий обрыв,или когда педаль в пол-глохнет. На бензине ездит отлично,а какая проблема с газом хз,газовщики уже незнают в какую сторону смотреть.Что это может быть уже незнаю, карб 126гм.
2,264
Если первый раз заправился и такая байда, то не стоит огорчаться. После 3-й или 4-й заправки (при условии, что балон бует полностью пустой) всё нормализуется. а вот если после 4-й заправки пустого балона опять будет провал, то
1 Редуктор неправильно настроен
2 Забит газовый фильтр
3 Забит воздушный фильтр.
А как на бензине ездит?
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
elvis03, На бензусе отлично!А вот газ вообще нивкакую,ездить невозможно просто.
Сейчас такой симптом-отрегулировали,покатаешся минут 5нормально,а потом начинает глохнуть,провал при нажатии на газ.
Может свечи???стоят финские вроде,стандартные.
Компрессия во всех цилиндрах 9атм.Тут или карб,или уже хз что:closep:
Тартарен
5 Фев 2011
2,043
898
395
Какое ГБО ставили, новое или б/у, отечественное или импорт (белорусское к импорту не относить). Если отечественное есть смысл перебрать даже новый редуктор, читал что в новых находили стружку. Посмотреть систему зажигания, газ более капризен в этом отношении, хотя навряд ли что электрика. Ведь поначалу едет. Но для полной уверенности я бы глянул. И ревизия всей системы ГБО, фильтр, трубки как дуются. Вдруг где то резко перегнута.
2,264
Регулировка тут ни при чём. Если после регулировки так происходит, то это говорит о том, что клапан первой ступени не может нормально регулировать давление.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Сам так мучался год уже. В итоге поменял рычаг второй ступени (был выгнут мастером), потом перебрал весь редуктор - не помогло. Вот вчера приехал к мастеру и сказал, что фильтр забился опять (10 дней как сам чистил). Оказалось действительно фильтр забит, как почистили ХХ как вкопанный, тяга намного лучше (ночью гонялся с мерсом по городу), расход упал с 21 литра до 15,5.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Тартарен, Гбо новое ставил 2-е поколение,балон 65л.Редуктор томасетто,100HP.
Сегодня пробовал снимать фильтр,думал может из за него такая ерунда,забит может,не помогло.Как глохла после нажатия на газ,так и глохнет.:wacko:
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Запаха нигде нету,я сфоткаю всю систему,вечером закину.Может вам в глаза что-то бросится...
Добавлено через 8 часов 56 минут 3 секунды
Вот как и говорил,фотки ГБО.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Ali-xan, Обогрев в норме.При переходе кнопку в средние положение нажимаю, и жду пока двиг заглохнет.На газу машина заводится сразу,только вот ехать не хочет.
А какие последствия если двиг начинает перегреватся, какие у редуктора последствия работы в перегреве двигателя?
Один раз случайно до конца бенз не выпалил а переключил на газ,так щуп выстрелил в ребро капота:haha:больше такого не делал.
Юрий2410
1 Июн 2009
74
18
Ali-xan, Вряд ли только в этом ситуацыя... есть конечно подозрения на карб,или редуктор.Свечи может купить "бриск сильвер"???ато стоят родные,машина на них лутчше всего едет.
Добавлено через 46 секунд
С газа не заводить лучше.
А почему так???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
мембране от этого хорошо не становится.
та не в этом проблема 100%
Мне кажется что все дело в настройках все равно.
