Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
2,262
Или будем считать что мировые производители газового оборудования недалекие и глупые люди и неправильно указывают параметры своей продукции?
BRC надувает потребителя мощностью, оно и понятно, понятие мощности ближе несведующему потребителю чем понятие объём.
Вот и весь ответ.
П.С. Белорусский редуктор устанавливается и на ГАЗ и на ВАЗ, даже видел на моноинжекторе мерседес с объёмом 2,8 литра.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
И каким образом оно повышает мощность? Увеличивает плотность газа или меняет структуру углеводородов. Этоже чистейший лохотрон от именитого производителя. Мощность, то бишь количество газа (выраженное не в объёме, а в массе газа) можно повысить только увеличив давление в 1-й ступени редуктора, чтобы в одном и том же объёме содержалось больше газа по массе. Единственное, что может сделать это устройство - чуток подогреть испарённый газ.
Прежде чем смеяться и тыкать пальцем хотя бы ознакомьтесь. Данное устройство ставится на 4-ое поколение. Но такими технологиями Вы не знакомы.
Конечно то что делает мировой производитель ГБО это лохотрон а воду в цилиндры наливать и расщеплять ее это панацея.:)
Добавлено через 8 минут 1 секунду
чавой то 161, не надо про карбюраторы, у меня переезд с инжекторной 14ки на инжекторную волгу
Ставьте, я что разве не разрешаю. Отписаться не забудте. Если что Элвис подкажет как разобрать и собрать редуктор за пять минут, опыт огромный. Я стараюсь ставить то что надо и редко лезть туда. Но если хочется опыта то оно самое то. Я в начале своего опыта вождения так и постигал устройство ГБО. Как и Вы купил БУ комплект с 2106 и тулил его на свою 2109(но тогда в 98 дефицит был с ГБО), поэтому и разбирал его ежедневно и узнавал мноого интересного.сейча эксплуатирую газели с ГБО стараюсь ставить то что мне не будет доставлять проблем и расходов лишних.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А я его последние пять лет вообще в продаже не видел. Не берут его у нас поэтому не возят. И белоруский отличается точно жиклерами они там съемные.На волговском больше проходные отверстия на жигулевском меньше. А точто могут ставить, я газ и на Оку ставил рабочую(на нее редуктора вообще не существует) поэтому взял самый маленький по размерам(жигулевский) и подгонял пружинами под нее.
2,262
Подогорев при прямом впрыске улучшает испаряемость, вся суть вопроса.
http://www.astron-autogas.kiev.ua/system.html
Сегодня разными фирмами предлагаются различные системы оборудования 4-го поколения (ГБО 4). В сравнительной таблице основных газовых форсунок "+" и "-" показывают, что характеристики положительно или отрицательно повлияют на работу газовой системы двигателя, т.к. форсунка наиболее требовательна к качеству изготовления и условиям эксплуатации, а, следовательно, и их стоимость может значительно отличаться друг от друга
Посмотрел бы на того кто на нашем газе с оборудованием 4-го поколения ездил. Его доходы пошли бы на расходы для смены форсунок.
Navigator0
3 Ноя 2012
проблемы с ГБО
неделю назад стал обладателем газ 3110!стоит на ней ГБО.но с родным смесителем не работает!может он не правильно стоит?смеситель стоит в воздухане где с таким смесителем двигатель воздух берет?двс 402 к151
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Задача редуктора для ГБО 1-4 поколения перевести в нужном количестве для ДВС сжиженный пропан в газообразный(сухой). и вышеуказанное устройство помогает в этом и врезается или перед редуктором или непосредственно в рампу впрыска, параллельно редуктору(но лишь дополняет его).
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
У нас проблем таких нет вопервых перед форсунками стоит фильтр, а вовторых качество газа наверное лучше, чем у Вас, раз сейчас практически больше половины ездят на 4-ом поколении. И обслуживают его чаще на ТО.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
Всем привет. Откатал баллон-расход газа в спортивном режиме 15,6 л на 100 (на бензине примерно 12,5). Думаю что очень даже хорошо. ГБО-4 Диджитроник. Теперь попробую в нормальном, спокойном режиме:)
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Трудно удержаться от желания притопить, когда знаешь что она поедет:) Мотор крутил до 4-4.5 (тяга как на бензине).
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Стоп,стоп,стоп!Вы уже здесь все забыли с чего "базар" начался.Я Вам напомню:кто то неправильно написал об увеличении мощности двигателя и ...покотилось.Так вот предназначение сего девайса в том чтобы обеспечить дополнительное количество тепла от тосола для подогрева газа.А нужно это для того чтобы можно было увеличить количество газа на ВПРЫСКЕ за счет повышения его давления на выходе с редуктора.Если не подогреть газ на ВХОДЕ в редуктор то редуктор не справится с нагревом газа его переводом в паровую фазу.
Такая схема применяется и в системах TOMASETTO для мощных двигателей.Для наших объемов двигателя система имеет смысл для коллег с температурой за бортом УСТОЙЧИВО ниже -25*С.
:hi:
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну думаю в спокойном 13,5-14 можно будет уложится если на бензине 12,5.
Добавлено через 16 минут 43 секунды
Да нет. Вы как всегда, не все дочитали и сделали выводы. спор пошел у меня с Элвисом после моего поста.
Цитата:
Сообщение от чавой то 161
четвертое возможно что редуктор нам не подойдет по мощности(так как жигулевсий и Волго-газель отличаются мощностью
Эвиса, что то задело в словосочетании мощность редуктора и он начал доказывать, что в характеристиках газовых редукторов, нет такой характеристики, как мощность редуктора, а только(по словам Элвиса) они подразделяются по литражу ДВС, на которые ставятся. Я же объяснил, что вариантов по которым классифицируют газовые редуктора много. И по литражу двигателя(объем), и по мощности ДВС(л.с.), и по мощности (производительности)самого газового редуктора (измеряется в кW), причем по первым двум еще можно поспорить, что более правильно(хотя они практически связаны между собой), то по последнему могу сказать, что данная характеристика применяется, при изготовлении редукторов, заводом изготовителем (им классифицировать нужно свою продукцию а не ДВС потребителей).
И ссылка на данное устройство была дана Элвису для того что бы он убедился что мощность редуктора присутствует и ее иногда даже повышают и даже чем то измеряют.
На что Элвис начал реагировать непонятно и утверждать что данный девайс это лохотрон и мировые производители такие как BRC и LOVATO почему то нас обманывают или глупее нас (я не понял что конкретно и почему)
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
А двигатель нам увеличивать не нужно было, он у нас и так был мощнее.:) Суть вопроса ГБО с 2109 ставится на Волгу. Вот и весь вопрос.
Добавлено через 10 минут 1 секунду
Расскажи как прошивали или нет Ителму? И сколько места под капотом вместе с кондером (где редуктор ставили и баллон)?
Добавлено через 6 минут 3 секунды
Верхнюю проставку лучше поменять на нижнюю (тем более карбюратор К-151). То что сейчас делают из верхних проставок лучше не ставить, за исключением рязанской, но ее сейчас и не встретишь. Так что берите нижнюю проставку под карб и желательно на один выход и дозатор на один выход (будет проще в регулировке и экономнее)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Поставили сегодня ГБО. Баллон поменяли на обычный 50л (с тороидальным игра в тетрис в багажнике не увенчалась успехом). На машине нашли следы когда-то установленного ГБО - перенесен расш. бачок, в проводах идущих на форсунки тоже что-то было (и проводе для бензонасоса), но потом было удалено и замотано изолентой. + "волшебная кнопка" в салоне, которая вырубала форсунки при включении. Редуктор оставили родной. Эмулятор форсунок не ставили. Потерю мощности не заметил (хм, может мозги тоже шили?).
Когда поставили, скатался на заправку, залил 7 литров газа для настройки. Не понял по расходу: вобщем мне это хватило - машина проработала минут 30-40 на ХХ + газовали, пока настраивали, смотрели как работает и на километров 20 по дороге домой. Газ кончился когда на трассу выехал - до 100км/ч дошел, давлю газ, машине пофиг, потом плавно до 80км/ч, съехал на обочину (на ходу на бенз не рискнул переключаться), остановился и машин заглох), Переключился на бенз и почапал до дому до хаты. Завтра заправлю полный баллон (ну или сколько там влезет, 45 литров), гляну на сколько хватит.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Сколько денег взяли?
Добавлено через 56 секунд
Это что переключатель газ-бензин?
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Как даже не проверили УОЗ? А если там 0. То ДВС не долго проработает.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
4. Дороговато получилось :( но там из того что привёз только редуктор и остался.
Это "подарок" от предыдущего владельца. Был благополучно выкорчеван и поставили нормальную переключалку - 2 светодиодами и 3 позициями - бенз, "авто", газ.
С этого момента поподробнее. К ЭБУ подрубались, что-то там шаманили... Если что через БК могу глянуть на УОЗ.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Смотри на заведенной машине, в БК УОЗ(угол опережения зажигания). на бензине и при переключении на газ должно изменится и наоборот. Да, при переключении если УОЗ не меняется, попробуй погазуй(иногда бывает до ЭБУ туго доходит а как обороты подымешь тогда срабатывает)
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
чавой то 161, кстати, я правильно понимаю, что если-бы УОЗ не менялся, то это было бы заметно по поведению машины (ухудшение тяги / двиг подколбашивало при работе и пр.)?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Не а, на пропане не так заметно, как на метане. Тяга чуть всеравно отличается от бензина, вопрос только на сколько должна. БК какой и ЭБУ?
2,262
Это почитал, но остаюсь при своём мнении, что указывать мощность в характеристиках редуктора как минимум некоректно (делается для рекламы своего устройства и для ввода в заблуждение несведующего потребителя). Правильнее указывать тот объём двигателя на который расчитан редуктор. А то что мировые производители ничего для меня лично не значило никогда, с осторожностью всегда относился к разрекламированному оборудованию и неоднократно сталкивался с тем, что за маркой не всегда стоит качественное иинженерно продуманное устройство (исключение немцы и японцы) - имхо.
А по данному устройству остаюсь при своём мнении
