Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Подскажите чем лучше поменять УОЗ на машине? Газ 2го поколения, а ЭБУ непробиваемая Ителма.
Сам задался таким вопросом,правда газа пока нет.Из лучших цена-качество:СКАТ-2В.В украине достать не могу-нет в наличии,а у Вас в России-пруд пруди столько предложений.Скат в добавок и форсунки отключает и расход газа выводит на экран и много чего...
:hi:
2,261
"топил тапку", если можно так назвать + пробки.
Мне как то удалось при таком режиме уложиться в 15,7-16,4 литра, но последний расход 21 литр. Заправлялся на дальней заправке (туда-обратно 51 км от дома). Вчера разбирали редуктор, 1-я камера чистая абсолютно и фильтр только на 1/3 был забит окалиной (остатки старого газа сказали своё слово). Придётся снова регулировать редуктор и тройник под этот газ. Сегодня поеду заправляться, заодно попробую на трассе настроить.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Я б все-таки поставил еще 2 фильтра тонкой очистки - один на зправочном штуцере и один на выходе из балона в сторону магистрали. Куда проще было б эти 2 фильтра чистить чем засирать всю систему и потом ее драить... ИМХО конечно. Но с таким качеством газа как у вас наверное это лучшее что можно придумать.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Может вариатор УОЗ поставить или лучше БК какой-нибудь?
Есть опыт у кого?
Под газ Скат-5 подходит(сам меняет на газу и при переключении на бензин опять возвращает прежнее УОЗ). Но вроде как продавцы говорят что БК СКАТЫ произведенные менее года назад часто ломаются, поэтому лучше поспрашать(у меня два СКАТА-5 на 405дв. ГБО 2-поколение уже два с лишним года работают нормально).
inspektor, что-то инфы по нему никакой.
Интересно в инструкции будет написано с каким газовым оборудованием он работает и как настроить УОЗ?
http://www.skat-nn.ru/produse/index.html
2,261
Prost, Тут механическихпримесей нет и е было. В фильтр собирается окалина медной трубки - окалина образуется из-за химической реакции материала самой трубки и кислоты содержащейся в составе жидкой фазы газа, поэтому
не поможет. Едиственно, что помогло, так это заправка чистым газом. После того как откатал баллон 1-я камера идеально чистая.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Если честно - слабо верю в то что там кислотная составляющая.... Я склоняюсь все же к тому что этот мусор именно из емкостей заправщиков набирается.... Иначе у вас все трубки истоньшились и прохудились за месяц.
2,261
Именно это и произошло, китайская трубка прослужила 1,5 года и потом сломалась у меня в руках. Теперь поставил российского производителя, мастер говорил, что после 2-й заправки трубка перестанет подвергаться коррозии, но я уже не менее 10 раз заправлялся на той (дряной) заправке, а трубку газ продолжал жрать. Как заправился на нормальной заправке, стоит рядом с газоперерабатывающим заводом и линия туда идёт прямо с предприятия, что предотвращает загрязнение газа при транспортировке, редуктор чист, в фильтре накопилось 1/3 того, что было раньше (это от остатков дряного газа).
Раньше через 500 км пробега было как на фото 1, теперь как на фото 2.
    66.6 KB · Просмотры: 11
    66.4 KB · Просмотры: 10
dimma
12 Июл 2010
554
402
Расход 19,3 литра. Если ездил медленно,то многовато, если топил тапку в пол, то умеренно
Всё равно слишком много для 406го.
Добавлено через 11 минут 13 секунд
У вас чё там за газ?!!:shok:
У меня через 15000 км при первой разборке высыпалось как раз с сигареты стряхнуть...
Как уже кто то говорил - настойчивый Вы человек:hi:
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Как оказалось я не весь газ выработал. Сегодня заправлялся, сказал 45 заправить, влезло - 40. П.УОЗ подкрутил сегодня ещё (-5,5 поставил, было -2,5), посмотрю что да как.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
По поводу УОЗ... Итальянцы производили эмулятор температурного датчика. Принцип действия таков, что при переключении на газ показания датчика занижаются и ЭБУ согласно программе двигает УОЗ в раннюю сторону. Вот хочу поинтересоваться у диагностов : имеет это место быть и можно ли такое соорудить при помощи сопротивления и реле?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Кстати, что делать если на ХХ иногда (обычно, после переключения бенз/газ) скачет 600-800об? Потом выравнивается. П.УОЗ тут не поможет (по крайней мере в доке к мультитрониксу написано, что П.УОЗ на ХХ не действует).
dimma
12 Июл 2010
554
402
Просто ошибся или газ из баллона больше не вырабатывается?
Если бы был карб,то как бы ещё бенз в карбе остался и уже газ пошёл,а потом бензин кончился и на газе обороты установились.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
откатал 233км, выехал с работы, на ХХ подколбашивало, в пробке и заглох метрах в 20, переключился на бенз и поехал дальше.
у меня-то не карб...
2,261
Меня 30 лет назад хохлы назвали азербайджанским хохлом, но я был хуже :wall:. Пока недокопаюсь до истины не отстану, таков уж характер.
Последний расход с хорошей заправки оказался 20,6 литров. Сегодня снова там заправился и подкрутил винты на тройнике, в 1-ю камеру закрутил на 0,25 оборота, во 2-ю открутил на 0,25 оборота. Машина стала резвее, на 3-й спокойно набрала 80 км в час (как и на бензине). Раньше только 70, дальше было туго. По вакуумметру, раньше дальше середины красной зоны стрелка не шла, теперь почти до конца красной зоны доходит (опять же как на бензине).
dimma
12 Июл 2010
554
402
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
похоже на кратковременную работу на бензе и на газе - все признаки.
ну при переключении может такое и бывает, но не через несколько минут после переключения.
То есть в 60 литровый баллон больше 40 литров газа не влазит?
у меня 50 литров баллон.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Я так понял,что сразу начинается..
пардон, может непонятно изъясняюсь - вобщем, завел на бензе, прогрел двиг до 70 градусов, переключился на газ и начинает колбасить на ХХ. Через несколько минут проходит. Ну т.е., выехал с работы, потолкался в пробках, через некоторое время становится нормально.
