Вопрос к знатокам ГБО
Master_NT
1 Окт 2007
264
Обращаю Ваше внимание.
Прежде чем создавать новую тему, вопрос можно задать здесь или же в теме " Помощь новичкам".
Так же обращаю Ваше внимание на раздел "Избранное"
Романтиш.
sham123
4 Ноя 2009
420
267
164
требуется замена распылителей в газовых форсунках, в деньгах это 8 т.р.
_http://gbo-shop.ru/magazin-gbo/forsunki-rail-ig-3-horizon-4-tsilindra.html и это самые дорогие.
Ремкомплект на редуктор 550р и работа 900.
ЭТО ДОРОГО?????????
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
е нашел, видать конкретно старое подчистили...
но суть такова:
ГБО 4-го (5) поколения окупается к 30-35 тысячам км пробега, к этому времени требуется замена распылителей в газовых форсунках, в деньгах это 8 т.р. а к 60 тыс км пробега требуется замена распылителей + ТО редуктору, если мало ездишь, то редуктор перебирают через 3 года, т.е. 60 тыс км можешь и не наездить.
Кореш мой таксовал на 105 с 406 на таком же ГБО, пробег в год 150 тыс км, при таких пробегах за такой период газ выгоден, но наличие ГБО на автомобиле при продаже снижает цену на авто, и когда он ее продал, тоже прикинул, что "хрен нахрен менять только время терять" а по деньгам тоже и вышло.
Окупается к 18 тыс-1руб/км, цены на запчасти я показывал-2 форсунки-900 руб, ремкомплекты сильно дешевле. Твои данные сильно устарели, без обид, можешь сам проверить.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Возможно, я его ставил в 2006, но это мой опыт. И когда кто-то говорит о недорогих поездках, по мне так лучше дизель, так сказать расход - греет, охлаждают запчасти, с газом тоже самое. Крысу продал без проблем из-за газа, а вот 402-му дважды ГБЦ менял, один раз лопнула, второй - седло выпало, на НИВе 21213 тоже ГБЦ лопалась. Это мое стойкое отношение к ГБО.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А у меня Газели с 405-ми и 402-ым дв не знают что такое бензин. и пробеги у них в год не 20-25тыс км а раза в три больше. главное двс подготовить к газу. Вот на них если ездить на бензине проблем наверно больше будет, потому что практически газовые двигателя, головки фрезой снимали.
filimonov200
29 Июн 2012
Уважаемые знатоки гбо!!Подскажите пожалуйста!Уже второй раз замечаю,что когда выключаю двигатель,газ продолжает шипеть и уходить в ресивер.Двигатель инжектор ,гбо 2 поколения атикер.Второй раз прямо испугался--ходил в магазин,а машина стояла на парковке и всё это время газ потихонечку выходил.
Может ведь и взорваться от искры на свечных проводах.Приехал домой,заглушил,открыл капот--тишина и запаха нет.Что это за ерунда была?
Добавлено через 13 минут 13 секунд
Причём заметил я это ,когда заполнил первый раз баллон под завязку.До этого заливал по 20 литров.
Может быть какая-то взаимосвязь?
2,262
filimonov200, Взимосвязи нет, просто под клапан второй ступени попал кусочек грязи, и разгрузочное устройство не смогло полностью перекрыть поступление газа в двигатель. Когда проехался, бяка ушла в двигатель и клапан нормально закрылся, потому и не было шипения.
filimonov200
29 Июн 2012
Я не совсем пойму.Ну вот попала грязь под клапан и он не мог закрыться,А куда же смотрели электроклапана.Высокого давления вместе с фильтром и второй на выходе из редуктора? Зажигание я же выключил
2,262
filimonov200, Электроклапан держит сжиженный газ, а грязь оседает после того, как газ испарится. Грязь растворена в жидком газе вот и проходит через всё и оседает с 1-й камере, а оттуда попадает во 2-ю камеру и под клапан.
filimonov200
29 Июн 2012
Так всё-таки зря я полный баллон заправлял?Грязь там наверное вековую поднял
Добавлено через 51 секунду
Ещё ,кстати очень тяжело заводится на газе,даже на горячую
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Клапан электромагнитный не держит, при чем скорее всего не электрическая часть а механическая(резинка задубела на клапане или грязь попала под нее, или пружинка давящая сломалась, или сердечник заедает в корпусе). Но это если пропан.
А если метан то такое бывает когда не держит клапан первой ступени тогда давление постоянно растет и электромагнитный отсекающий клапан не справляется с таким давлением и начинает тоже пропускать скидывая давление.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Значит перепускает редуктор. Проверить легко включил зажигание на газу, заводишь если сразу не завелась, выключаешь газ(сняв клемму с газового клапана) и продолжаешь заводить если начинает схватывать значит переливает газом.
Qomo
2 Сен 2010
133
Мужики помогите, Машинка 3110, 402 дв, 1997г, с установленным ГБО в 2010 году, какое не знаю если могёте то по картинке может определите, 1,5 года водилась на бензине, на газе нет . Решил я заняться этим делом и попробывать вдруг свершится чудо и она заработает на газу. Как обычно завел на бензине, кнопочку в среднее положение, но машина работала долго, я имею ввиду видно бензин не перекрыло, я тогда взял и флажок вниз опустил, снова завёл, через пол минуты, двигатель начал дохнуть, и я счастливый переключил на газ, но двигатель не подал никаких знаков, я его покрутил покрутил, ноль результатов!
Вопрос!) Что может быть не так, и где смотреть?
Я понимаю что можно поехать в сервис где мне делали, но вдруг это какой нибудь пустяк ( денег с экономлю).
Сильно не пинайте! :gaz_love:
    8.6 KB · Просмотры: 15
    13.6 KB · Просмотры: 17
    13.5 KB · Просмотры: 18
    12.3 KB · Просмотры: 17
    13.1 KB · Просмотры: 18
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Проблема монтажа на СТО - кривые руки монтеров. Возможно плохо обжали клеммы на клапанах. Проверь тестером наличие напряжения на клапане газовом и в принципе если при включении зажигания и тумблере в положении ГАЗ должен быть шелчек в газовом клапане - если этого не происходит - смотри наличие питания - нет питания нет газа - ищи сопли где пропало. Если есть питание на клапане но он не щелкает - накрылся соленоид - меняй клапан. При том помни что если ты зажигание включаешь то подача напряжения на клапан будет несколько секунд а потом пропадет т.к. не будет вращения коленвала и сработает защита - снимется это напряжение. Поэтому проверку наличия напряжения делать надо вдвоем - ты ставишь тестор на проверку и смотриш на его показания а напарник включает зажигание. По поводу того что бензиновый клапан не перекрылся - это возможно из-за того что у тебя флажек ручного переключения стоял в положении открыто. Вопрос почему? Если сам случайно раньше так сделал то ладно - и на старуху бывает проруха, а если монтеры на СТО - возможно чего-то они не доделали или сломали и чтоб ты это не запалил - переключили на ручную.... Помни что двигатель не будет работать при одновременной одаче газа и бензина и есще при переключении из одного положения в другое существует некоторая заторможенность вплане того что предидущее топливо еще не закончилось т.е. если был на газу - то несколько секунд двигатель все еще будет работать на остатках газа в трубопроводе и ресивере, а при переходе с бензина то пока весь бензин из карбюратора не высосется - двигло будет работать. Лучше переключатьс на ходу при движении по прямой, где точно не потребуется газануть или резкий маневр сделать. Переключаешь на нейтраль (не КПП а переключатель топлива) и продлжаешь ехать при нажатой педали акселератора. Как почувствуешь что тяга пропала - переключай на необходимый вид топлива и едешь дальше. И еще если ты ехал на газу и знаешь что сейчас становишь мотор на время достаточное для охлаждения до температуры ниже 60 градусов - перед тм как заглушиться перейди на бензин т.к. карбюратор будет пустым и при попытке его завести на бензине тебе придется либо долго насиловать стартер, либо лезть под какпот чтоб подкачать бензин в крбюратор....
Qomo
2 Сен 2010
133
Prost я думаю что на СТО сделали всё правильно, ибо я полгода таксовал, и ездил в Спб и обратно 4 раза, ГБО работало на отлично, я просто подумал что после такой паузы, могло что то внутри окислиться и т.д.
И когда ключ зажигания поворачиваешь, то лампочка зелёная горит именно 2 секунды, затем гаснет, и когда заводишь ( крутишь стартер) тоже горит. Это правильно?
А Газовый клапан это который у редуктора стоит с 2 клеммами? Тогда к какой клемме тестер подводить? Да и ещё на самом баллоне есть типа "2 болта" который закручиваешь и откручиваешь, я так понимаю это перекрывать газ в самом балоне, так? Отец мог накрутить, щас уже и не вспомнит как было, я тем более! Их против часовой (как обычно) открутить до упора?
2,262
Qomo, Похоже калиниградский комплект, тут кто то его здорово расхваливал.
А ему без разницы полный баллон или 20 литров, газ жидкий и находится всегда в нижней части баллона. Просто ты наверно 1 газ заправил паршивым газом и теперь пожинаешь результаты. Поищи в темах про газ мои сообщения каким газом заправляют у нас и какие результаты потом, есть фото. Щас пойду снова фильтр чистить, проехал 600 км, посмотрю в каком состоянии фильтр. Потом скину фото.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Скорее всего клеммы плохо обжали и сначало оно работало а потом с набором окислов контакт пропал. Уменя тоже такое было - пошевелишь клемму и все ОК. Еле нащупал - оторвал и провод накрутил - через неделю бесперебойной работы припаял клемму.
Добавлено через 23 секунды
ДА
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Я мел ввиду тот клапан что обычно крепят на перегородке меж моторным отсеком и салоном. К нему подходит и отходит медная трубка с сжиженым газом. Напряжение мрить на клеммах - одна семля вторая плюс.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Да и ещё на самом баллоне есть типа "2 болта" который закручиваешь и откручиваешь, я так понимаю это перекрывать газ в самом балоне, так? Отец мог накрутить, щас уже и не вспомнит как было, я тем более! И против часовой (как обычно) открутить до упора?
Один - запорный вентиль заправочного хвоста а второй раздаточный на трубку что в моторный отсек уходит. Полностью вкрученные - закрыто, а полностью откручены - открыто.
