Но газовый клапан не хочет щёлкать, контакты везде посмотрел, вроде все чисто... Напряжение не померял ибо одному это не сделать
80 тыс откатал и кран на месте, а вот клапан отказал при 2-й заправке после ремонта. Даю книгу по ГБО. Все файлы скачать в одну папку и распаковывать начиная с файла с цифрой 1 в конце.
Подскажите - 24д - думаю перейти на ГБО - вопросы?
1. нужен ли другой карб??? (у меня 126 - без окошка)
2. какого производителя лучше ставить?
3. где в Питере лучше ставить?
Отметил цифрами провода которые подходят к клапану. белый уходит вместе с металлической медной трубкой к баллону, а черный идёт к катушке зажигания там стоит предохранитель на 5 А, что то с проводом высоковольтным наделано намотано,и 1 провод идет к бензиновому клапану, далее провода уходят в салон, я думаю к переключателю газ-бензин (к-5).
А теперь вопрос) Какой из проводов на клапане газовом надо от соеденить и под соеденить туда коротыш от акб? Боюсь чего спалить...![]()
Прикольно - сейчас тебе насоветуешь - взорвешься нафиг.... Если ты говоришь что все работало - нафига сейчас какие-то сопли колхозить? Езжай ка ты лучше туда где ставили, а то сейчас насоветуем....
Хорошо, так и сделаю!Ну так смотри вторая клемма, один проводок идет сразу на корпус массы(где вы поставили цифру 1) клапана сверху прикручен - значит вторая клемма(2 и 1) это минус (масса), а клемма 3 это плюс(+). Вот на клемму () и кидать плюс от АКБ для проверки.
Ага а газовщики по твоему будут комп к электромагнитному клапану подключать, что бы проверить? Есть конечно вариант проверить мультиметром цепь на обрыв(если сгорела обмотка), но если цепь целая а проблема в механической части клапана - заедает или еще чего нибудь, то не проверишь по другому только как подав напряжение на катушку клапана.
Всем доброе утро!
Ах да совсем забыл (по причине моей дырявой памяти), как то у меня этот К-5 барахлил и думаю дайка гляну чего там, открываю эту коробочку а там плата чуть подгорела ну и я как то подзабил, и отключил ГБО, ездил на бензине, далее один друг ( увлекается микросхемами) сказал что может помочь, ну и там какой то проводок припаял, он сказал что там перегорело что... Дак вот может он там что то не так наворокосил, но повторюсь на бенз. клапан щёлкает, и в нейтральном положении все перекрывает!
И кстати почему он (К-5) мог тогда сгореть?
ТАк это э и есть блок управления - нет нормальных команд - нет нормальной работы. А погореть могло много от чего - например просто брак или КЗ где-то было и т.д.
Господа, всё оказалось куда проще!
Сгорел переключатель газ-бензин, и "обмотка катушки" на газовом клапане, все поменяли и поставили, ещё и настроили газ, теперь всё летает!
Ещё и скидку дали на заправку газовую!
Усё обошлось в 1000 рублей! Доволен!
Теперь зная что у меня в баке 10 литров Газа, поставил суточный пробег, и посмотрю сколько по городу кушать будет)
ЗЫ Всем спасибо кто уделил внимание моей проблеме!![]()
слив конденсатадля чего нужен нижний болтик?
слив конденсата
а про газ была уже гдето тема,заправляйтесь до полного всегда газ а то могут паровухи нагнать в бак а толку нуль.выработай газ до нуля,заправь до целого,когда изъездишь его станет понятен расход после этого приступать к регулировкам.
Только после 3-4 заправок можно считать сколько газа кушает, так как в пустом баллоне изначально был воздух и каждый раз заправляясь газом процент воздуха уменьшается.а про газ была уже гдето тема,заправляйтесь до полного всегда газ а то могут паровухи нагнать в бак а толку нуль.выработай газ до нуля,заправь до целого,когда изъездишь его станет понятен расход после этого приступать к регулировкам.
Если есть проставка, то 1 шланг и 1 винт-дозатор на шланге. Скинь фото подскажем как должно быть.
Это даже очень хорошо, легче регулировать.1. А то что у меня один шланг а не два идет к карбюратору, это норм?
2. Винт качества (Винт чувствительности) тут не присутсвует?
Ну у меня газ полностью кончился я заглох аж) доехал на бензе, и заправил вот 35 газа, ну не может быть же так чтобы на отметке 81 км газ почти кончился, даже воздух я хз) я его полный даже когда заправлял, все 55 литров, я проехали там 210км всего, что то не так...Только после 3-4 заправок можно считать сколько газа кушает, так как в пустом баллоне изначально был воздух и каждый раз заправляясь газом процент воздуха уменьшается.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
Apollo74, А какой карбюратор? Обычно с редуктора идёт 1 шланг и подсоединяется к тройнику на котором 2 регулировочных винта, а с тройника в каждую камеру карба, это если сделаны врезки в карб. Если есть проставка, то 1 шланг и 1 винт-дозатор на шланге. Скинь фото подскажем как должно быть.
Бывают проставки и на два шланга - там две камеры отдельно выведены на шланги.
Чаще просто берут проставку на один шланг с ней регулировка легче и практичней.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Я не знаю что такое винт чувствительности(и к чему эта чуствительность). А на фотке винт качества(регулирует жесткостью пружины выходное давление газа во втрой камере) им же регулируется и ХХ. Так рассчитано что при выставлении винтом качества ХХ, то и в других режимах будет оптимальная работа редуктора., а на электронных и некоторых ваккуумных редукторах бывают и отдельно винт ХХ и винт качества, там чуть другая регулировка.
Это и еcть винт качества, в простонародье - винт жадности. Я вот закрутил на полоборота винт на 1-ю камеру на тройнике и расход с 21 литра упал до 17,3 литра.Ну вот в моем случае же, тут один регулировочный болт, который я отметил? То есть тут нету винта качества? Только винт ХХ?
Apollo74, 10 литров на 81 км это отличный результат. 3-4 раза сделай полную заправку и откатай полный баллон, потом снова полный баллон и замеряй расход.
Это и сеть винт качества, в простонародье - винт жадности. Я вот закрутил на полоборота винт на 1-ю камеру на тройнике и расход с 21 литра упал до 17,3 литра.
