Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
AVS
19 Янв 2010
218
сопротивление открытого канала мосфета, МЕНЬШЕ сопротивления контактов реле! (Я джентльмен, поверьте на слово;))
duke_nukem, это Я Вам в плюс
AlekseyM, Падение напряжения на диоде Шоттки 0,7 вольта (минимум). При токе 20 ампер мощность рассеивания диодом 14 ватт, он без радиатора быстро сгорит. Сопротивление перехода полевых транзисторов 0,015 Ом. Посчитайте какая мощность будет рассеиваться при том же токе на полевом транзисторе - всего 6 ватт.
ни фига подобного, не путай диоды)) у шоттки 0,2—0,4 вольт падения, это раз, во вторых он больше подходит для импульсных ИП
2,262
AVS, http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=446
Достоинства диодов Шоттки
В то время как обычные кремниевые диоды имеют прямое падение напряжения около 0.6 – 0.7 В, применение диодов Шоттки позволяет снизить это значение до 0.2 – 0.4 В. Столь малое прямое падение напряжения присуще только диодам Шоттки с максимальным обратным напряжением порядка десятков вольт. При больших обратных напряжениях, прямое падение становится сравнимым с аналогичным параметром кремниевых диодов, что ограничивает применение диодов Шоттки низковольтными цепями. Например, для силового диода Шоттки 30Q150 с максимально возможным обратным напряжением (150 В) при прямом токе 15 А падение напряжение нормируется на уровне от 0.75 В (T = 125°C) до 1.07 В (T = -55°C).
Барьер Шоттки также имеет меньшую электрическую ёмкость перехода, что позволяет заметно повысить рабочую частоту диода. Это свойство используется в интегральных микросхемах, где диодами Шоттки шунтируются переходы транзисторов логических элементов. В силовой электронике малая ёмкость перехода (т.е. короткое время восстановления) позволяет строить выпрямители, работающие на частотах в сотни кГц и выше. Например, диод MBR4015 (15 В, 40 А), оптимизированный под высокочастотное выпрямление, нормирован для работы при dV/dt до 1000 В/мс.Б.
Благодаря лучшим временным характеристикам и малым емкостям перехода, выпрямители на диодах Шоттки отличаются от традиционных диодных выпрямителей пониженным уровнем помех, что делает их наиболее предпочтительными для применения в импульсных блоках питания аналоговой и цифровой аппаратуры.
Недостатки диодов Шоттки
Во-первых, при кратковременном превышении максимального обратного напряжения, диод Шоттки необратимо выходит из строя, в отличие от кремниевых диодов, которые переходят в режим обратного пробоя, и при условии непревышения рассеиваемой на диоде максимальной мощности, после падения напряжения диод полностью восстанавливает свои свойства.
Во-вторых, диоды Шоттки характеризуются повышенными (относительно обычных кремниевых диодов) обратными токами, возрастающими с ростом температуры кристалла. Для вышеупомянутого 30Q150 обратный ток при максимальном обратном напряжении изменяется от 0.12 мА при +25°C до 6.0 мА при +125°C. У низковольтных диодов в корпусах ТО-220 обратный ток может превышать величину в сотни миллиампер (MBR4015 - до 600 мА при +125°C). При неудовлетворительных условиях теплоотвода положительная обратная связь по теплу в диоде Шоттки приводит к его катастрофическому перегреву.
Вольт-амперная характеристика барьера Шоттки (рис.1) имеет ярко выраженный несимметричный вид. В области прямых смещений ток экспоненциально растёт с увеличением приложенного напряжения. В области обратных смещений ток от напряжения не зависит. В обоих случаях, при прямом и обратном смещении, ток в барьере Шоттки обусловлен основными носителями заряда - электронами. По этой причине диоды на основе барьера Шоттки являются быстродействующими приборами, поскольку в них отсутствуют рекомбинационные и диффузионные процессы. Несимметричность вольт-амперной характеристики барьера Шоттки является типичной для барьерных структур. Зависимость тока от напряжения в таких структурах обусловлена изменением числа носителей, принимающих участие в процессах зарядопереноса. Роль внешнего напряжения заключается в изменении числа электронов, переходящих из одной части барьерной структуры в другую.
AVS
19 Янв 2010
218
2,262
Скорость нарастания импульса, а несведующие пусть читают основы электроники. Ответ на твой вопрос
выделен красным, остальное для общего развития.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
AVS, для плюса там, под сообщением есть кнопка :haha:
а про свойства диодов шотки и мосфетов (и много чего еще) мне, как радиоинженеру, хорошо известно....
RUS64
25 Июл 2012
37
ВСЕМ ПРИВЕТ РЕБЯТА помогите разобраться в причине ;у меня волга 31105 двигател крайслер 2008 года выпуска рестайлинг причина в том что без всяких причин открывается стекло правой передней двери также может открыться и во время движения зарание спасибо :wall::wall::wall::wall::wall::wall:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
RUS64, Смотри целостность проводки ЭСП особенно в месте стойка - дверь. Скорей всего нарушена целостность изоляции проводов идущих на ЭСП, вследствие чего и происходит самопроизвольное открытие
P.S. ЭСП - электростеклоподъемники
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
Добрый день. Подскажите по схемке. Приобрел вот такую штуку: http://dx.com/p/digital-audio-mp3-player-module-with-remote-controller-for-car-90371
Так как у меня у магнитолы есть AUX. Но вот работает оно от 3,7 до 5 В. Может кто подсказать схемку как сделать такое напряжение из борт сети авто.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Vladimir_69, есть ли возможность померять ток потребления схемы?
если он до ампера полутра и не гонитесь за КПД то купить вставку в прикуриватель с USB разъёмом на 2 ампера, выкинуть корпус, поставить на вход конденсатор с диодом и всё.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
ооооо, други мои !! Есть загадка ! Есть смарт, втыкаю зарядку (в авто) и наушники, все отлично, ни помех ни шума, НО как только подключаю AUX с магнитолы, все, приехали, весь шум помех слышен. По отдельности все отлично. Отсоединя зарядку, тоже все хорошо.
В мтоге, при коннекте массы девайсов вознткает шум помех.
Какие. идеи ?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
кстати да есть трансмиттер причем такой неплохой (не за 100р) если его подключаю через AUXна заглушенной машине звук отличный если через радио то уже не очень но как только завел машину и переключаешь на AUX то в динамиках появляется писк как у турбины=) сперва прикольно ыло а потом надоело=( поменял и РР и что только не делал так как еще скакало напряжение. поменял генератор напряжение стабилизировалось писк стал поменье но остался уже и фильтры на трансмиттер паял и выпрямители один фиг. а вот насчет ферита на провод АУКС еще непробовал завтра попробую=)
2,262
Клаус вертолет, Так как масса в каждом случае берётся с разных точек кузова, а также + длина проводов массы играет роль антенны - наводки не исключены. Придётся повозиться с подключением масс. Если брать усилители низкой частоты высокого класса, то на печатной плате часто встречаешь провода массы подведённые к ножке конденсатора фильтра поотдельности,хотя по логике можно все детали соединённые с массой провести одним проводником. Это сделано для того, чтобы исключить самовозбуждение каскадов из-за паразитной емкости монтажа. В советское время, когда трамблёры были контактные в установленных в авто аудиоустройствах часто прослушивался звук от системы зажигания и генератора (треск и вой). Часто ставил конденсатор ёмкостью 1000 мкФ на вход питания 12 вольт аудиоустройства и помогало. Можно не мучаться с поиском подключения масс, а поставить на вход по питанию фильтр, около самого устройства.
П.С. Лет 8 назад ребята устанавливали уислитель в Паджеро и при при подключении кабеля на вход устройства вдинамиках появлялся неприятный звук. Полдня провозились, но без пользы. Позвонили мне, приехал, действиетльно как подключешь кабель на звуковой вход стоит гул (машина незаведена). Поставили 2 других усилителя тойже марки, поставили 2 других усилителя другого производителя, подключили 4 разных кабеля,а звук не пропадает. Сняли усилитель, понесли всё под капот к аккумулятору,- звука нет, вернули в салон,звук есть. Потом начал расспрашивать хозяина, что и кто делал в салоне с электропроводкой. Оказалось "ломастера" лазили в проводке и чего то там отключили, скзали, что неработает. Это был как раз фильтр.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
на AUX "наматать" ферит.
Провод намотать на ферритовое кольцо или пропустить через него. посмотрите кабель с видеокарты на монитор, утолщение и есть феррит. Как-то попробовал припаять навый разъём на кабель и отрезал феррит - изображение на экране было сдвоеным.
DMITRII19
4 Ноя 2012
Ребята,подскажите пожалуйста,хочу поставить реле птф на5 контактов на 29волгу,и там такой ужастный проводок 87a,который подключаетса к нормаль-замкнутому контакту,где он находетса?
