Вопросы по ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ для любителей посидеть с паяльником !!!!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Всем привет !!!!
Эта тема только !!! Для вопросов связанных с электроникой, схемотехникой, транзисторами, микросхемами и т.д. . Прошу не писать вопросы типа: не работает сигналка, сдохло реле и т.п. А вот если вы разобрали релюшку и написали что с микросхемы не выходит сигнал или там не открывается транзистор, взорвался конденсатор, тогда Вам сюда )))))))
Ну начну:
Я в электронике малость разбираюсь и с паяльником дружу но кое-чего ни как не могу запомнить ))))))
1. Как подбирать резисторы для светодиода ? К примеру: Есть светодиод на 10мА. Значит по закону ома: 14в/.01А=1400 Ом или 1.4 кОм. Првильно или я ошибаюсь?
2.Нашел светодиод. Как определить его номинал по току?
3.Чем изменяется яркость светодиода? (для подсветки например) Напряжением или уменьшать ток надо(увелививанием сопротивления), или как то по другому?
4.В автомобиле двуполярное питание. Для некоторых схем надо трехполярое: -U,0,+U. Есть простенькие схемки как это сделать ?
Ну примерно так ))))
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Мое мнение что темка редкая и нужная, я бы прикрепил ее ))))))))
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=115649
Добавлено через 8 минут 36 секунд
такая схема подойдет?
Это схема поддержки заданного напряж посредством ШИМ-регулирования, а ни как в обычных регуляторах по методу вкл-выкл. ШИМ - скорее всего лучше будет.
Достать бы где спринт лей на эту схему.
angtar
30 Май 2011
41
49
её развести самому - делов на полчаса с перекуром...
оказывается есть у меня разводка...
отправил в личку ссылку
Vlad88
26 Фев 2010
203
36
Спс ! но она дип. Что б встроить в таблетку за место старой платки нужно разводить в смд, в 0805 ну или в 1206 на крайняк. Но всё равно СПАСИБО. :drinks:
sps
6 Авг 2012
большое спасибо, всем, кто подсказывали при создании устройства.
вот принципиальная схема
что делает устройство, при подаче напряжения на плату на выходах элементов И-НЕ с периодичностью чуть более 5 секунд формируются импульсы длительностью 0,2 секунды.
Всё это подключается по питанию на выход сигналки (минусом) плюс постоянно.
выходы параллельно кнопкам стеклоподъёмника на водительской двери.
При постановки на сигнализацию включается питание устройства и эмитирует кратковременные нажатия кнопок закрытия окон.
вот как то так, может кому то и пригодится моё устройство - цена деталей 50 рублей.
з корпуса микросхемы всё собрано навесным монтажём.
Здравствуйте! Не отображается картинка со схемой устройства. Можно ли как-то ее обновить?
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Всем привет !!!!
Ну начну:
Во-первых.В автомобиле однополярное питание. А -U,0,+U - это двуполярное питание, т.е полярность меняется два раза,с плюса на минус,проходя через 0.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
а я и не говорил что в два раза :):):), и то что зависимость не линейная знаю ))))))))
Была схемка усилите небольшого, хотел поэкспериментировать, но ему надо было +12в -12в ну и соответственно 0. А в авто +12. Вот и думаю, в авто получится +12в 0в -12в или тоько +6 0 -6.
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Кстати, а пикад или протеус полные и полностью русифицированные есть у кого нибудь,а ?
Вот это и естьДвуполярное напряжение.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
И всего то? Примерно так.
Вот это классическая схема псевдо двуполярного блока.Классическая схема - вывод от средней точки трансформатора будет являться "0",ну выходы с моста,естественно относительно нулевой точки будет -12 вольт, а + будет +12 вольт.Кроме того,приведенная тобой схемка подходит только для малых токов.
Добавлю.Это справедливо,если у трансформатора нет средней точки у этой обмотки,соединенной с "землей".
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Вот примеры:
Я, очевидно,еще не совсем с форумом ознакомился.Не могу схемки-картинки вставить.Да даже вот возьми БП компа! Вот там классическая схема 12-ти вольтового выпрямителя,и 5-ти вольтового.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
    75.2 KB · Просмотры: 6
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Вот схема до 20 А на составных транзисторах.
Обыкновенная схема с однополярным питанием.У нее нет средней точки,относительно которой и образуется +V и -V. Возьми мультик и замерь напряжение между +12 и - 12, и ты получишь 12 вольт,но не 24,которое должно быть при двуполярном питании.В этой схеме минусовой выход моста является просто минусом,или "землей",если монтаж не изолирован от корпуса или общей шины. Да, я бы вместо кучи 819-х поставил один 2N3771.До 35 ампер.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,907
495
Не ту схему загрузил и микросхемы слабоваты конечно, но в интернете есть и другие схемы на более мощных элементах. Суть схемы создание искусственной средней точки
Мощный сделать можно на эмиторных повторителях. Как здесь описано.
    323.7 KB · Просмотры: 6
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
А у схем с искусственной средней точкой тоже есть недостаток, и не маленький!Чтобы получить ,например,напряжение 17 вольт регулируемого двуполярного напряжения,на трансе нужна обмотка с напряжением в два раза выше требуе
мого,т.е 34 вольта.Неудобно!
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Поставь инвертор на 220 v и подключи двух полярный импульсный блок питания. Городуха получится славная.
А куда ставить и зачем?И зачем инвертор?
Как-то давненько,года три назад паял предусилитель.Двуполярного БП не было,зато были два БП от ноутбука.Соединил последовательно,получил двуполярное питание.для проверки схемы.Потом уж сделал нормальный блок птания.
Shershavchyk
2 Дек 2020
1,376
410
двуполярное питание
Огласите внятное ТЗ, что нужно сделать. Ну хотя бы от чего должен быть запитан и какой ток должен обеспечивать источник питания по одной и другой полярности и все такое.
GAZ05
18 Сен 2025
122
24
49
Извини,ничего не понял!
